Devo cambiare la pompa di iniezione gasolio [motore KY], differenza tra codici ricambio
  • gil e silvia
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/11/2016 16:15 #144268 da gil e silvia
Ciao a tutti
Il mio mezzo ha un aspirato KY.
Si è rotta la vecchia pompa di iniezione gasolio e preferisco cambiarla.
Qualcuno conosce la differenza tra la pompa codice 068130107HX che è per il motore CS, e la pompa codice 033130107 X che invece è adatta per il motore KY?
14/11/2016 20:11 #144285 da CaravelleC
Quando cambiano i numeri davanti vuole dire che ci sono differenze grosse. O la trovi uguale o conviene revisionare la tua.
  • gil e silvia
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/11/2016 21:19 #144288 da gil e silvia
Ti ringrazio per la risposta ma il problema è proprio questo: il mezzo ora monta un KY ma in origine era dotato di un CS e la pompa di iniezione è rimasta quella originale 1981 del CS.
A suo tempo ritarata dal pompista, ha sempre funzionato bene.
Ora che perde gasolio volevo però sapere se è meglio trovarne una 033130107X o revisionare la vecchia.
i codici originali bosch sono:
Codice Pompa 0460494039 VE R 48
Applicazioni VW Transporter 1.6 D 37-42 kw CS
OEM 068130107HX
Codice Pompa 0460494164 VE R 187
Applicazioni VW Transporter 1.7 42 kw KY
OEM 033130107X
aggiungo che alcuni ricambisti ne vendono solo un modello per entrambi i motori, per la precisione sembrerebbe che quella per CS vada anche su KY e non viceversa.
15/11/2016 11:27 #144291 da OlandeseVolante
Il fatto che la pompa CS abbia spinto fino ad ora il KY testimonia che siano abbastanza simili e questo giustifica il tuo pompista ed il rivenditore on-line...ma non sono uguali.
Per logica, se Mamma VW ha deciso di utilizzare 2 pompe differenti (con codici differenti) contro le evidenti e reddditizie economie di scala dell'usarne una per tutti ci deve pur essere un motivo valido e sostanziale.
I codici completi delle pompe sono:
0460494039
VE4/9F2100R48
0460494164
VE4/9F2250R187
Differiscono per i giri max che la pompa sopporta (2100 contro 2250) e per il Type Code (48 contro 187).
Non so esattamente cosa indichi il type code, forse il profilo del cam-plate interno.
Ma già i giri differenti ci dicono che proprio uguali uguali non sono.
E poi, in tutta onestà, tra il rivenditore online e Mamma VW io mi fido di Mamma VW.
Se ha messo 2 pompe differenti (contro i suoi interessi di riduzione dei costi) un motivo ci deve essere. Io cercherei una pompa giusta, nell'incertezza di far revisionare/modificare quella vecchia.
  • gil e silvia
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/11/2016 16:32 #144292 da gil e silvia
avevo pensato anch'io la stessa cosa pur non sapendo la differenza tra le due. ne cercherò una completamente adatta, e cercherò di informarmi su cosa indica il type code.
grazie.
Tempo creazione pagina: 0.380 secondi
