Problema pompa gasolio 1.6 d
  • fra
30/09/2016 09:04 #143606 da fra
Problema pompa gasolio 1.6 d è stato creato da fra
Premesso che ho spulciato per vedere se qualcuno aveva un problema simile ma non mi pare, dunque il problema é questo se lascio il furgone fermo per un paio di settimane oppure in discesa poi per partire mi devo servire di una pompetta che ho sull circuito per far arrivare gasolio nel filtro perché sennó la pompa pesca dal nulla...il problema é sul circuito o sulla pompa del gasolio? É come se da spento perdesse gasolio
30/09/2016 09:24 #143608 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic Problema pompa gasolio 1.6 d
nelle macchine moderne succede così quando il tubo del gasolio è bucato (anche un microbuco) e piano piano entra aria, per gravità il gasolio torna nel serbatoio.
30/09/2016 10:57 #143619 da Mat Dorado
Risposta da Mat Dorado al topic Problema pompa gasolio 1.6 d
ciao .. non so se ti può essere utile ..io avevo un problema simile ..
risolto con una semplice valvola di non ritorno sul tubicino che porta il gasolio alla pompa .. mai più avuto problemi ..
joker 86' 1.6 TD
30/09/2016 11:04 #143620 da Mat Dorado
  • fra
02/10/2016 01:07 #143638 da fra
Risposta da fra al topic Problema pompa gasolio 1.6 d
Ecco mi sembra la soluzione migliore grazie
02/10/2016 10:58 #143646 da Mat Dorado
Prego ! :D
joker 86' 1.6 TD
  • fra
24/01/2017 14:41 #145128 da fra
a chi servisse ho montato come diceva mat dorado una valvola di non ritorno ed ho risolto. Pare stando aquanto dice il meccanico che la pompa vecchia "perda" con gli anni e tenda a rilasciare gasolio indietro.
Tempo creazione pagina: 0.405 secondi
