non parte dopo mesi di inattivita'
8 Anni 9 Mesi fa #142459 da lino
Come scritto il joker di un mio amico non si accende nonostante la batteria sia carica. Cosa "guardare" da neofita? Iniettori-filtro o altre cose senza chiamare il meccanico col carro attrezzi? Capisco che le problematiche sono diverse, ma almeno si puo' provare, sempre che si possa metterci mano. Grazie.
8 Anni 9 Mesi fa #142460 da mirkox68
specifica almeno il motore, comunque le prove sono sempre le solite, le candelette scaldano? il carburante arriva? il filtro è pulito?
se è a benzina prova a cambiarla, se è troppo vecchia può fare quello scherzo...
8 Anni 9 Mesi fa #142466 da lino
Grazie, comunque e' un turbo diesel.
8 Anni 9 Mesi fa #142533 da CaravelleC
Circuito candelette (verifica se dando chiave arriva tensione alle candelette), spurgo gasolio (mentre si tenta la messa in moto basta allentare leggermente i tubi degli iniettori e vedere se esce aria (occhio a quanto allenti, basta pochissimo e quando stringi non più di 25Nm).
8 Anni 9 Mesi fa #142584 da Derex
Se come ti hanno detto le candelette funzionano, io cambierei il filtro del gasolio.....dopo lunga inattivita' potrebbe essersi depositata morchia con conseguente non passaggio di gasolio
8 Anni 9 Mesi fa #142641 da OlandeseVolante
Controlla anche la (elettro)valvola che è alimentata a 12V (dal blocchetto) e che fa affluire gasolio alla pompa. Se dando chiave ON attacchi e stacchi il filo devi sentire il tic tac dell'apertura/chiusura quando la tocchi. Se non la senti c'è un problema (valvola o cablaggio).
Per verificare, porti un cavetto dalla batteria direttamente alla valvolina e se la senti ticchettare allora lei è OK ed è il cablaggio altrimenti è la valvola stessa.
Tempo creazione pagina: 0.430 secondi
