aiuto bullone spezzato in posizione infame
9 Anni 11 Mesi fa #134125 da antonello57
Come si fa a togliere un bullone spezzato ( praticamente rasato a zero) sulla testata.
Detto bullone tiene, in coppia con un'altro, il raccordo del manicotto quasi sotto i tubi della pompa.
inoltre forse l'altro bullone è finito nel buco.
che faccio?
porto il mezzo in una officina A RIMORCHIO o c'è qualche trucco.
[IMG
host image
[IMG
host image
antonello
9 Anni 11 Mesi fa #134127 da Funkpowa
vendono degli estrattori, li avviti al contrario nel bullone e te lo svitano:
www.kartcafe.it/showthread.php?t=56787
li hanno anche le ferramenta un po' fornite
saluti
9 Anni 11 Mesi fa #134128 da WESTY 77
Esistono in commercio i degli estrattori che si chiamano "maschi rovesci"
Servono per svitare quei bulloni che hanno la testa spezzata e sono rimasti incastrati nella filettatura.
Il loro utilizzo e' semplice.........si fora con una punta da trapano in centro alla vite spezzata,se la vite e' da M8 ssi forera' con una punta di diametro 6.
Successivamente nel foro si andra' ad avvitare con senso sinistroso il maschio rovescio che a sua volta avvitandosi andra' a svitare il bullone spezzato.
Una cosa molto importante e' dopo avere praticato il foro sul bullone spezzato,di spruzzare una bella dose di svitol o qualche sbloccante similare per facilitarne la rimozione.
Nel tuo caso specifico pero' bisogna valutare se in quella posizione ci si sta' con un trapano.
Magari viene piu' agevole forare con un avvitatore a batteria.
9 Anni 11 Mesi fa #134131 da K .
cè anche un'altra soluzione.. un po' estrema.. ma fattibile. ..
hai una saldatrice a filo ? nel caso riporti del materiale sul moncherino del bullone. Così facendo scaldi anche la parte incastrata nella testata e aiuti la rimozione. Ok che la testa è in alluminio ma stai attento a non rovinarla...
In bocca al lupo..
9 Anni 11 Mesi fa #134149 da antonello57
grazie proverà con il "Maschio rovescio" ...
antonello
9 Anni 11 Mesi fa #134198 da Mauriziolot
Inutile chiederti se hai gia tentato con bulino e martello? Magari gira...
