sensore rilevamento temperatura
25/06/2014 23:35 #121687 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic sensore rilevamento temperatura
luis ha scritto: ahaha no no penso di aver capito piu o meno tutto... io che ho quello in alluminio ho i due sensori sulla testa e uno sul raccordo sempre in alluminio dove arrivano i tubi dalla vaschetta e dalla pompa... chi invece ha quelli in plastica ne ha due sul raccordo e uno sulla testa... e sul motore ky che ho su un altro furgone ne manca un pezzo quindi
Eh già... Pensavi di poter andare a dormire felice per aver risolto l'arcano, vero? E invece ti debbo rompere le uova nel paniere: il mio al contrario ha due sensori sopra la testa per pompa ausiliaria e candelette, e uno solo sul raccordino in plastica davanti alla testa, il famoso che manda la temperatura al quadro. Senti, ma se gli diamo fuoco, a sti cazzi di furgoni? :asd:
26/06/2014 12:06 #121695 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic sensore rilevamento temperatura
Strano, su i miei il sensore sulla pipetta gestisce le candelette. Tant'è vero ( :sbonk: ) che l'ho staccato per gestire manualmente il preriscaldamento.
26/06/2014 14:24 #121697 da gioy_80
Uhm... eppure il tuo è del '90 come il mio... che sia stato fatto un casino sul mio? La trama si infittisce... :?:
26/06/2014 21:27 #121699 da K .
Risposta da K . al topic sensore rilevamento temperatura
ricordiamo che ora mai vige l'anarchia sui motori dei t3. . ..
  • luis
27/06/2014 00:21 #121704 da luis
Risposta da luis al topic sensore rilevamento temperatura
dipende se la pipetta e in alluminio o in plastica... se di alluminio ne ha 2 davanti alla testa e uno sul lato e i sensori sono quelli che si infila il faston singolo, se sono in plastica sono al contrario..
Luis
15/01/2024 19:03 #159842 da kainua
Risposta da kainua al topic sensore rilevamento temperatura
sono alle prese con il sensore tmp candelette sul mio jx diesel 93
1)sul coperchio punterie ho un sensore filo giallo ?
2) sotto la testata tubo acqua piccolo  con due sensori "con pirulino"  per intenderci i faston si inseriscono di piatto
uno filo giallo/rosso per lancetta tmp acqua?
l'altro filo bianco/azzurro candelette (direi di si perchè lo ho staccato e le candelette rimangano sempre accese)
3)sul tubo grande  h2o ritorno testata un  sensore per pompa ausiliaria filo marron/rosso
4 Infine sensore sul filtro olio filo nero
vi torna ?? in particolare quello sul coperchio a che a serve?
22/01/2024 12:25 - 22/01/2024 12:26 #159858 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic sensore rilevamento temperatura
Non del tutto
Il coperchio delle punterie non ha alcun sensore, è un coperchio, il filo giallo è per la pressione dell'olio.
Perchè non metti una foto che così ci capiamo meglio?
OK e OK
OK
Pressione olio ma il mio è blu/nero.
Il mio è TD '89.
Suggerimento: mettete i dati del furgo in firma che così si sa di cosa si sta parlando.........
Ultima Modifica 22/01/2024 12:26 da OlandeseVolante.
Tempo creazione pagina: 0.409 secondi
