Motore non si spegne
Maurizio, foto mandrakata? Ma il tubo che va alla turbina resta libero?
- Mauriziolot
- Mauriziolot
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- Mauriziolot
lunga vita al funky
- Mauriziolot
syncronic ha scritto: intanto complimenti per il coraggio di lasciare il furgo alla moglie, nemmeno per andare a far la spesa, addirittura vacanza!! supereroe!!
elettrocalamita sulla pompa del gasolio!
il "pistolino" interno s'incanta e nonostante si spenga il quadro con la chiave (togliendole i 12V) rimane sempre aperta, facendo passare ancora gasolio.mi capitò la stessa identica cosa..
potrebbe bastare levarla, sfilare il pistolino (occhio alla mollettina interna), e ripulirla
un meccanico medio fa tutto in 15 minuti
oppure si trova tranquillamente nuova, un ventino di euri, se nn ricordo male..
per il freno a mano, questione di bicipiti..consigliale di lasciarlo sempre in marcia quando fermo (sempre che si spenga..)
clacson, boh, fusibile?
Dopo diversi km... praticamente non si spegneva più. Smontata elettrovalvola e ripulita. Ora tutto ok!!
Grazie mille
Oltre a non spegnersi,in mezzo al traffico mi accelerò in modo violento...senza che nulla lo potese fermare...
dovetti appoggiare il muso ad un muro e lasciarlo morire
Quando un furgone è un compagno di viaggio...e di vita
Luis
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 286
Capitato ad un mio collega pochi giorni fa con la sua auto, un TD.ossido ha scritto: Per la mia limitata esperienza con vw turbo diesel...il turbo che ciuccia olio è pericolosissimo.
Turbina andata, olio in aspirazione che alimentava il motore il quale girava allegramente a 3000rpm anche con la chiave fuori dal blocchetto....
Fumatona nerissima finchè non ha consumato l'olio ed ha inchiodato tutto.
L'unica, in questi casi, è fermarsi con la frizione premuta. Sangue freddo, inserire la marcia più lunga a disposizione, pestone gigante sul freno e rilasciare la frizione. Il motore si spegne perchè non ce la fa a trascinarti.
Brutta cosa....
- Ringraziamenti ricevuti 97
OlandeseVolante ha scritto: L'unica, in questi casi, è fermarsi con la frizione premuta. Sangue freddo, inserire la marcia più lunga a disposizione, pestone gigante sul freno e rilasciare la frizione. Il motore si spegne perchè non ce la fa a trascinarti.
...sperando che la frizione sia buona e non slitti, altrimenti sono cazzi per il culo, come dicono i francesi.
Comunque, per fortuna, NON era questo il problema di Orsomajo, ma solo l'elettrovalvola. Adesso va in giro sulla Majella a fare le penne con il Syncro.
- Claudiojeko
Claudiojeko ha scritto: ho tolgo le chiavi e continua ad arrivare la 12v che mi tiene acceso il mezzo!!!...alla fine ho dovuto staccare la batteria altrimenti il quadro resta sempre acceso...consigli cari esperti???
Mauriziolot ha scritto: Controlla bene le masse sotto il cruscotto sulla sx dietro i fusibili, ed i contatti del nottolino di accenzione e della leva frecce.
- Claudiojeko
