Perdita olio motore...da dove?
- Frenk86
ho un problema, non posso dire "spero" sia capitato anche a voi, cerco un aiuto, il westy perde olio dal motore, così tanto che mi riempie tutto il portellone dietro di macchie d'olio quando vado via. All'inizio il meccanico mi ha detto di eseguire dei lavori, ecco cosa ho fatto:
- rettifica pompa iniezione (ora non perde più dalla testa), il pompista tra l'altro mi ha detto che le pompe JX fà male stare ferme col gasolio dentro per più di un anno e dentro aveva trovato residui di ruggine. Cmq rimessa a nuovo.
- Guarnizione punterie motore
- paraoli distribuzione
- cinghia distribuzione
portato a casa e 'piscia' olio di nuovo a nastro, il meccanico dice il perno dell'albero è fissato talmente duro che non riesce a smollarlo però da li non perde olio, può essere la coppa dell'olio? crepata? da caldo perde da freddo no...helps!
Partire per viaggiare, non per arrivare
- Sarvaego
- Daines
ma le macchie dietro sono un problema già sentito sul forum, non ricordo in quale discussione ma se cerchi forse trovi qualche cosa...
- ea
come dice anche daines, pulisci e tienilo controllato, anche a me è capitato una volta che avevo troppo olio e me lo sputava fuori...
- Frenk86
- K .
- RockNRolla
o semplicemente la perdita è minima e quindi ti accorgi solo dopo averci girato per un po'?
Wombat - 1.6 td 1990
- ea
Frenk86 ha scritto: E' proprio olio, il livello dell'asta quando ho controllato era anche sotto al minimo, quindi non è un overdose della coppa...ci dev'essere qualcos'altro, la parte degli iniettori, pompa e testa è sana e asciutta, quindi non perde...ho visto bagnato sotto la distribuzione, la è strano, l'ho appena cambiata e fatto mettere paraoli nuovi...bah...
non dare per scontato che se l'hanno appaena riparato sia tutto ok, mi è successo anche questo..., ho cambiato la distribuzione con tendicinghia paraoli e quantaltro.., e il giorno dopo, gia perdeva proprio da li.., risultato, un paraolio difettoso, anche a me mi macchiava il portellone, ma se è solo quello, nn preoccuparti, non è grave, tieni sottocchio il livello olio, anche perche per metterlo aposto devi rismontare tutta la distribuzone..
- Frenk86
Rocknrolla: Sicuro, da caldo lascia proprio la serpentina di olio se lo sposto, da freddo invece niente, è la viscosità dell'olio a caldo penso...
Ea: spero sia proprio un paraolio difettoso, anche se penso due cose: guarnizione albero motore e guarnizione coppa dell'olio...
- Frenk86
- K .
- Frenk86
- Mopenti
Il nostro asinello perde qualche goccia di olio, soprattutto in pendenza, ma anche qualche goccia sul piano, secondo me con particolare propensione con motore caldo...
Il paraolio sembra ok, e così il livello dell'olio...
Qualcuno ha qualche idea?
Vw T3 Caravelle 1.6 Td, 1986, 9 posti, in via di spartana jokerizzazione...
Moto Guzzi Zigolo 98 cc del 1953
Vespa 50 R 1963
Vespa 50 Special 1980
Nulla è pericoloso quanto l'essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda.
O.Wilde
- Mopenti
qualcuno ha qualche idea? Se fosse il paraolio a che salasso devo prepararmi?
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- K .
