il nuovo termostato da 75°
12 Anni 6 Mesi fa - 5 Anni 9 Mesi fa #96716 da BatDoG
il nuovo termostato da 75° è stato creato da BatDoG
Ciao a tutti, ho appena visto questo nuovo termostato che pare apra a 75°, cosa ne pensate? chi fa da cavia ???
Ultima Modifica 5 Anni 9 Mesi fa da OlandeseVolante.
12 Anni 6 Mesi fa #96720 da OlandeseVolante
Personalmente, non credo che sia una modifica utile.
Anzi, in certi casi anche controproducente.
Il termostato originale si apre a 87°, giusto?
Se così è, i progettisti hanno calcolato/testato che la temperatura ottimale di lavoro del motore debba essere uguale o maggiore a 87°C (e minore della soglia di accensione della spia Alta T°).
Se più bassa il motore potrebbe non girare a dovere. La stessa cosa di quando d'inverno si mettevano dei giornali o cartoni davanti al radiatore per limitare l'afflusso d'aria fredda e far "entrare in temperatura il motore".
Personalmente, non modificherei nulla. Se mi si accendesse la spia: problema meccanico (guarnizione testata, problema al circuito acqua, problema elettrico ecc. ecc.) o situazione normale (d'estate in Sicilia, con 45° di T esterna, in salita a pieno carico, 3a al limite).
Ciao a tutti!!
12 Anni 6 Mesi fa #96721 da camioncino
75 80 85. basta che apra.
12 Anni 6 Mesi fa #96723 da giusvald
da 80 e ottimo non piu basso dato che si originale e da 87 gradi ma a meno che non avete cambiato i 2 radiatori motore e riscaldamento nuovi che dissipano a dovere, il termostato da 80 aiuta molto.
12 Anni 6 Mesi fa #96724 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic il nuovo termostato da 75°
Ciao a tutti!!
Il tuo discorso fila, ma ricordati che i ns mezzi hanno tra i 20\30 anni, quindi le prestazioni non sono più quelle, nel frattempo le tecnologie sono cambiate, il clima è cambiato quindi un aiutino non guasta, ma forse 75° sono pochi per aprire, per questo chiedevo pareri, io personalmente monto un 87°, ma ho montato anche un 80° e non ho avuto problemi a parte il fatto che è durato poco per via della scarsa qualità forse. A questo punto anche montare un intercooler sarebbe sbagliato, nonostante tutti sappiamo i benefici che si possono avere sui ns motori (jx).
12 Anni 6 Mesi fa #96737 da giusvald
escludi il 75 gradi e monta un 80gradi credimi che la differenza si nota, e ricorda di spurgare bene l impianto onde evitare bolle d aria.
e anche vero che il 1600diesel e 1600 turbodiesel e stato progettato, montato per prima sulla golf 1, non per mezzi da 25quintali.
Tempo creazione pagina: 0.297 secondi
