perdita d'olio da tubo metallico [KY]
13 Anni 5 Mesi fa #80950 da caligola
Ciao a tutti, quest'estate mentre ero in giro con il T3, la Bezzi, questo ha iniziato a perdere un pò d'olio, ma erano perdite poco preoccupanti,qualche goccia.
non ci ho dato peso fino a quando la situazione è degenerata in pochissimo e mi sono ritrovata con il sedere di Bezzi completamente ricoperto d'olio perchè me lo tirava su mentre andavo e quando mi fermavo lo perdevo a rubinetto..a quel punto mi sono preoccupata!
Il meccanico dove l'ho portata mi ha detto che ha dovuto saldare un tubo metallico in cui passa l'olio, immagino quello che dal blocco motore va alla testata, e mi ha detto che è tipico di questi mezzi,il tubo si rompe con le vibrazioni del motore, dicendomi anche che c'erano altre saldature il che voleva dire che aveva già avuto lo stesso problema..è vero? è veramente un problema che caratterizza questi mezzi? In questi giorni mi sta succedendo di nuovo la stessa cosa e sono passati solo 6 mesi da quando quel meccanico me l'ha sistemato..qualcuno sa di che tubo si tratta e se è possibile sostituirlo e non risaldarlo continuamente? e dove eventualmente lo posso trovare?
T3 1.7 D del '90 ex deutschepost
13 Anni 5 Mesi fa #80952 da K .
il tubo in questione che ''solitamente'' si rompe mand l'olio in pressione alla turbina, ma, vedo che monti un 1700 aspirato, quindi conviene che posti una forto dell'oggetto incriminato.....
13 Anni 5 Mesi fa #80953 da syncronic
KgB ha scritto: il tubo in questione che ''solitamente'' si rompe mand l'olio in pressione alla turbina, ma, vedo che monti un 1700 aspirato, quindi conviene che posti una forto dell'oggetto incriminato.....
stesso pensiero, collega.. :asd:
13 Anni 5 Mesi fa #80960 da Vic
caligola ha scritto: immagino quello che dal blocco motore va alla testata
Forse il tubo che ti si è rotto è quello periscopico (teleskop Öleinfüllrohr) che serve per "caricare" l'olio motore dallo sportellino posteriore. Con le vibrazioni si cricca la congiunzione tubo-flangia ...mi è successo due volte: la prima sistemata con una saldatura, la seconda volta l'ho sostituito (...sono stato "salvato" dal buon Pierbus che ringrazio ancora :sisi: )
13 Anni 5 Mesi fa #81059 da caligola
Ciao! sono riuscita ad andare sotto la bezzi a guardare di cosa si trattava e il tubo in questione di cui parlavo è proprio quello che dici tu vic...peccato che, nonostante le innumerevoli saldature, fosse completamente asciutto. Comunque buono a sapersi. A perdere è il paraolio dell'albero dietro e quindi la bezzi è finita dal meccanico.
Grazie a tutti
13 Anni 5 Mesi fa #81064 da RockNRolla
Vi ricorda qualcosa no?!?!?
Wombat - 1.6 td 1990
Tempo creazione pagina: 0.417 secondi
Login
Chi è online
