AIUTO!!!!!! [JX]
Comunque proveremo a scrivere una mail al Sig. Paschen, nella speranza che si impietosisca.
Adesso facciamo fare quei lavoretti che ci servono proprio per sicurezza di guida (quel braccio della ruota e i pezzi dello sterzo), e si partirà , mogi mogi, così: testa o blocco partiti, tanica d'acqua omni-presente da ormai 3 estati ed olio per il rabbocco.
La cosa che mi preoccupa per la sorte futura di Dolly è che il capo-meccanico, che è sempre stato categorico sul fatto che la Dolly sarebbe stata con noi fino alla sua eventuale polverizzazione, ha deciso di annullare l'ordine che stavamo per fare (tipo il finale laterale in plastica del paraurti, che sii era crepato, o l'oblò originale che perdeva) , dicendo che altri soldi non li vuole più spendere su 'sto mezzo jellato... Mah......
Anche secondo me chi ti ha fornito il motore deve rispondere del fatto che il basamento non fosse ben rettificato, al di là della garanzia. Magari tentando prima con le buone ..... io sono sempre per le risoluzioni pacifiche!!! (infatti lo piglio sempre in ......)
Vi sono vicino perchè come forse saprai esco (anzi non sono del tutto uscito!!) da un lavoro di ripristino del mio motore che mi è costato sangue e denaro!!! I mezzi così vecchi purtroppo quando ci vai a mettere le mani mostrano una specie di reazione a catena che inspiegabilmente non si manifesta mai prima!! Considera che io ho viaggiato mesi con la testa spaccata, 2 pistoni crepati sul cielo, pompa olio quasi andata e pompa iniezione completamente starata. Eppure il Gino, con frequenti rabbocchi di acqua e olio, mi ha portato sempre in giro!!! Poi però, una volta aperto, son saltate tutte fuori.
A mio parere la cosa che può metterti veramente ko è la pompa dell'olio che se non spinge bene fa soffrire tutti gli organi meccanici ed in particolare la turbina. Pensa che la mia turbina si è danneggiata proprio per scarsità di olio. La presenza di olio nella tua dipende da dove proviene. Se l'olio arriva dai pistoni, quindi sarebbero unti i collettori di scarico, almeno sai che quella è buona, ed è già qualcosa!! se invece l'olio gli arriva dal suo corpo centrale, allora vuol dire che l'alberino o la sua sede sono già compromessi ... una revisione può costare circa 350 euro!!!
Insomma .. un bravo meccanico già dovrebbe darti delle indicazioni precise su cosa sia meglio fare ... la seccatura è che ormai lo ha aperto .. e richiuderlo senza farci niente è comunque una spesa consistente che sprechi. Brutta storia. Non è detto che trovando un motre usato tu non trovi stessi difetti ..... con in più tutto il lavoro di smontaggio e rimontaggio. Se ti è capitato con un motore "garantito" chi ti dice che non succeda con uno più a buon mercato?
Sarei quasi propenso a risistemare quello che hai magari imputando le spese della curvatura del basamento all'officina che te lo ha venduto ... non puoi certo averlo piegato te in questo periodo senza un evento disastroso!!!
Prendi le mie parole con beneifico di inventario ... sono solo un "aggeggione" ..... ma parlo con il cuore!!
Lascia stare la jella ...... la colpa è sempre nostra che non stiamo abbastanza attenti ai segnali che ci arrivano .... molto spesso per via dei dannati soldi che mancano!!!!
Secondo loro, senza aver visto il motore, il tutto potrebbe essere stato causato dal fatto che il motore si sia scaldato troppo. La pompa dell'acqua l'abbiamo cambiata e quindi funzionava, abbiamo avuto un problema con la vaschetta del liquido che si ruppe ma il motore non si riscaldò perchè lo vedemmo subito e ci fermammo. Però il motore era sempre un po' sul caldino, ma visto che eravamo in estate e che qui si raggiungono normalmente i 35/40 gradi era abbastanza logico. Ventola funzionante, bulbi vari e pompa ausiliaria acqua dei TD funzionante. Abbiamo anche acquistato il radiatore, che non era rotto, perchè pensavamo che visto che il motore era nuovo, la turbina anche, tanto valeva cambiare il radiatore che era una parte così importante.
Ma se fosse davvero un problema di surriscaldamento, che altro c'è che non sia già stato revisionato???
ti do tutta la mia solidarietà e vi faccio i miei migliori auguri!
cmq senti se la pamot vuole dei soldi o ti fa più o meno garanzia che senò tra spese di spedizione fai prima a rettificare il tuo!
- Ringraziamenti ricevuti 97
Caravelle, ci hanno richiesto di spedire il motore a Bolzano per fare la perizia, ma tieni conto che Dolly è il nostro unico mezzo di trasporto (considera che facciamo una media di circa 150 km al giorno), e poi la spedizione a carico di chi è? E nel frattempo come ci si sposta (i trasporti pubblici da queste parti sono una barzelletta, io in una giornata "buona" impiego circa 2 ore per fare 25 km...).CaravelleC ha scritto: Assolutamente rivolgetevi al fornitore, con km percorsi alla mano, dato che è un camperizzato non credo abbiate macinato 100000 km in un anno. La garanzia di un anno va bene ma se il difetto è congenito e dimostrabile dovrebbero coprire. Al limite chiederanno loro di periziare le parti per decidere sul da farsi.
Mi hanno anche scritto che la riparazione è possibile (non hanno parlato di sostituzione) e se poi viene riparato, dopo essere stati chissa quanto senza mezzo di trasporto, chi paga? (non mi fido un granchè delle garanzie, di solito c'è sempre un motivo per il quale il danno non è coperto...).
Usando un'analogia non proprio signorile, abbiamo gli zebedei in una morsa e dobbiamo trovare la soluzione che ce li faccia stringere il meno possibile.....
a me è venuta questa idea
Acquisto un furgoncino usato da 1000 euro, tipo fiat scudo che per lo meno ha 3 posti e mi muovo .. e ci trasferisco l'assicurazione da Dolly.
Poi mi farei le vacanze a Bolzano portando il motore all'analisi, nel frattempo mi godo la zona, magari in un bel campeggio con la tenda..
Una volta pronto il motore (sostituito o aggiustato) e verificato che è tutto ok, rivendo il furgoncino allo stesso prezzo più o meno .. (costa sempre meno che un noleggio e non ho più fretta)
Pensa che all'epoca non abbiamo potuto rifare il "nostro" motore proprio perchè il monoblocco era inutilizzabile, ma lo si è scoperto solo a motore aperto!
Per l'affitto della macchina, magari c'avessi i soldi per farlo!!!!!
In teoria potrebbe essere un'idea non male, (avevo pensato all'acquisto di un auto piccina o simile) ma:Druido ha scritto: essendo l'unico mezzo in casa io farei così :
1) Mille euro, oltre al passaggio di proprietà , così su due piedi, non ci avanzano.
2) Qui dalle nostre parti per mille euro ti vendono dei catorci che in confronto le auto che girano in Zimbabwe sono delle Ferrari.... Se poi ci spendo soldi per farlo girare sono soldi buttati.
3) La nostra assicurazione è specifica per camper, non credo si possa passare su altri mezzi omologati in altra categoria.
4) Abbiamo già pagato i biglietti della nave per le nostre vacanze (€800) e non sono nè rimborsabili nè è possibile cambiarne la data (verificato con l'agenzia, era una tariffa con condizioni speciali).
5) Se non si va in Grecia scatta il divorzio...
L'amico metterà a disposizione il mezzo gratuitamente cion el sole spese di viaggio!
Rinunciate a qualunque programma estivo.
Nel frattempo pregate gentilmente soliti amici/parenti di prestarvi motorini o mezzi alternativi per andare la lavoro .. certo che di km ne dovete fare tanti ...... il problema è grosso .. me ne rendo conto.
Io sostengo però che gli amici si vedono DAVVERO nel mmomento del bisogno ... se ne avete potete chiedere a loro senza farvi troppi scrupoli .. un vero amico capisce ed aiuta.
Per il resto cercare di fare più possibile self made ..... si perde del tempo, si fanno delle rinunce ma si risparmia e si è dentro al lavoro.
Semplice opinione personale!!!! In bocca al lupo!!!
Macchè divorzio e divorzio .........
quandè che dovete partire ? a breve o tra un paio di settimane?
Al momento non c'è assolutamente nessuno (può sembrare strano ma è proprio così) che abbia un'auto o un motorino extra da prestarmi, siamo tutti dei poverelli!!!!!
Mia sorella avrebbe un "frigorifero", ma ci andrà in vacanza e quindi...
Visto che Dolly non è proprio sul letto di morte, e che, guidando pian piano e non sforzandola su salite, possiamo comunque guidarla (tanto peggio di così...) lasciamo le cose come stanno, ci facciamo le nostre vacanze (tanto si starà per la maggior parte del tempo buttati sulla spiaggia a far poco o niente...) e poi vediamo il da farsi a settembre (magari nel frattempo vinco alla lotteria ed allora mi compro un Dehler).
L'ideale sarebbe che quel signore anziano che conosce il mio meccanico, proprietario di una Golf prima versione con soli 40.000 Km, che dice sempre di volerla vendere e non lo fa mai, si decida una volta per tutte (magari gli facciamo un'offerta che non può rifiutare...
Su un altro sacrificio e stai a posto, se abitavi a Roma ti prestavo una delle vespa che ho, ora ho ritirato pure una moto, come le pagherò è un'altra storia eheh
Comunque su Dolly ci eravamo ripromessi di incontrarci, e mica ti puoi presentare in Frigo no no
Non dirmi che anche tu sbavi dietro al dehler? ...
Sarà un po' più dura, perchè ormai ci si è abituati alla vita facile, ma se non c'è alternativa... Parafrasando i fratelli Munaron di "Mediterraneo": "Se c'è il bisogno, si galleggia anche sulla me...a!"
Dolly ha scritto: Ora stiamo anche prendendo in considerazione di lasciare la Dolly a casa (così impara) e noi ce ne andiamo a piedi con gli zaini e la tenda... (l'ultima volta che facemmo così non eravamo neppure sposati...).
Speriamo di no, dai... Η Ελλάδα είναι όμοÏφη Îτσι κι αλλιώς ...
