temperatura acqua 1.6 td mai a livello ottimale? [JX]
- yari liv
perche in tutti i mezzi che ho avuto la temperatura è sempre rimasta stabile o quasi alla tacca centrale...
in pratica non si scalda mai.... e quando sale basta fermarmi ad uno stop e scende di nuovo?????????
chi sa dirmi qulcosa... grazie!
D'inverno (temperatura esterna attorno ai 5-6 gradi), in autostrada a 90 fissi sta sempre "appoggiato sopra il led", invece su statale a marcia "da passeggio" scende, anche di un bel pò... restando sulla prima tacca.
Quando sei in autostrada come si comporta?
- yari liv
Ma ad esemPio se prendo un uscita, uno svincolo o ad ogni modo rallento scende rapidamente alla prima tacca!
Esempio sto scrivendo da un cellulare e sto girando da circa un oretta per la citta dove normalmente si dovrebbe scaldare un pò ma niente lancetta praticamente poco sopra allo zero con picchi che suPerano di poco la prima tacca...
- BatDoG
- ame.deox
ame_n
- yari liv
Quindi praticamente se ho problemi al termostato è sempre in azione la ventola del radiatore? Sitemi se mi sbaglio che di meccanica capisco poco...
- giusvald
difficile si starino gli strumenti, sono costruiti no made in cina, ma made in west.germany!
piu facile sia il sensore che porta il segnale allo strumento, ma intanto cambia il termostato e poi vedi.
- giusvald
- BatDoG
p.s visto che ti trovi acquista direttamente i termostato da 80°, gli originali sono da 87° se non erro
- giusvald
- tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
- tiziano77
perchè nel mio caso la lancetta si alza di pochissimo fino ad arrivare all'inizio dove indica la temperatura fredda...xcui non è proprio morto ma sicuramente c'è qualcosa che non va..premetto che da quando ho cambiato pompa acqua e termostato ho fatto 1500 km senza nessun problema e i livelli dell'acqua son stati sempre perfetti...il riscaldamento interno inoltre è efficentissimo e caldissimo...xcui ad esclusione penso sia qualche problema di ocnnettore o elettrauto...o almeno spero !!!
- WESTY 77
Allora per vedere se funziona lo strumento del cruscotto devi prendere il filo del bulbo e metterlo a massa.tiziano77 ha scritto: io ho cambiato termostato e fatto spurgo con circuito e levette sulla posizione caldo...niente...la lancetta non sale....volevo fare una prova sul sensore...cosa bisogna controllare e dove si trova?ciaoooo
Il bulbo che fa da segnale per la lancetta lo trovi guardando sotto la testata del motore verso la panca posteriore,li in baso vedi un collettore con due pirulini color oro,quello con il filo bianco /azzurro e' il bulbetto della lacetta temperatura acqua.
I due bulbetti sono identici,l'altro serve per sentire la temperatura dell'acqua per l'accensione delle candelette.....
- El Pedro
:peace ...Reggae!!
