Spia acqua sempre accesa, individuata perdita. [JX]
14 Anni 6 Mesi fa #56224 da luc
Arieccomi qua' con un altro problemino al "camx"; da una decina di uscite, la spia dell' acqua si e' messa a lampeggiare fissa, le prime volte bastava spegnere il motore e riaccenderlo percio' che smettesse, adesso e' lampeggiante sempre. Il livello dell'acqua e' stata tenuta sotto controllo, e sono stati fatti un paio di rabbocchi minimi, direi per precauzione piu' che altro, non avendo notato alcuna perdita nel circuito.Poi e' iniziata la ricerca sul forum delle possibile cause, e gia' con il timore di dover far rifare la testata, avevo intenzione di eseguire da solo alcune operazioni , come lo spurgo del circuito, cambiare il sensore della vaschetta (il tappo e' stato cambiato da poco); e per iniziare da qualcosa di semplice, pensavo di pulire i contatti del sensore e provare a fare "ponte" sullo spinotto dello stesso, come ho letto da qualche parte sul forum, per escludere che sia un problema della spia del cruscotto.Allora,do' un po' di spray ai contatti che erano gia' puliti,metto in moto, la spia lampeggia sempre fissa, guardo il motore e cosa vedo?Plick, plick, una goccetta che scende beata e pacifica! Adesso spero che dipenda tutto da quella goccetta che ho individuato, pero' non ho capito ancora se puo' essere dovuta al "pezzo" o al manicotto che la collega. Non so' neanche che "pezzo" sia, quindi alleghero' un paio di foto, cerchiando il pezzo e mettendo una freccetta nel punto in cui scende la goccetta. Se qualcuno sa' che pezzo e', se e' meglio controllare la tenuta dei manicotti prima di comperarlo, e se la sostituzione del pezzo e' semplice anche per un semi-profano di meccanica, o qualsiasi altra cosa.........
Approfitto della discussione aperta per fare gli auguri di buon anno a tutti gli utenti del forum.
Joker '89 1600 td
14 Anni 6 Mesi fa #56225 da Dolly
Mi pare che sia la pompa ausiliaria dell'acqua, quella che continua a funzionare per alcuni minuti anche a motore spento per farla circolare nel circuito di raffreddamento dei Turbodiesel... Qualcuno conferma???
Per capire di cosa parlo, vatti a fare una visita qui , qui e qui
14 Anni 6 Mesi fa #56227 da WESTY 77
Come dice Dolly e' la pompa ausiliaria.........ti conviene sostituirla perche' e' indispansabile!!!!!!!!!!!!
La trovi da qualsiasi ricambista e non costa una fortuna!
14 Anni 6 Mesi fa #56228 da luc
Accidenti Dolly, ho letto l'odissea che avete avuto , ma com'e' andata a finire? Spero non siate ancora ad aggiungere il bicchiere d' acqua ogni giorno.
Da quel che ho capito devo mettere in preventivo una spesa che va' dai 65 ai 200 euri per la pompa "secondaria".Sperando che sia solo questo il motivo della spia accesa......
Joker '89 1600 td
14 Anni 6 Mesi fa #56229 da luc
Ovviamente ho fatto un casino e ho eliminato le foto in apertura, le rimetto qua', sorry :?:
Joker '89 1600 td
14 Anni 6 Mesi fa #56245 da Dolly
Luc, alla fine abbiamo sostituito il motore..... Ora però dobbiamo capire perchè la temperatura si alza ancora dopo le salite.... Vatti a vedere che cosa ci è successo quest'estate...
14 Anni 6 Mesi fa #56251 da luc
Grazie WESTY 77 la sostituiro', sono solo indeciso se provare a farlo da me, o se portarlo dal meccanico.
Dolly, volevo scrivervi qualcosa nella discussione delle vostre ultime vacanze, ma non ho parole..... non penso possa servire, ma un consiglio , l'unico che mi e' venuto in mente, ve lo voglio dare: un santino a calamita da mettere sul cruscotto, ma bello grande!
Joker '89 1600 td
14 Anni 6 Mesi fa #56252 da WESTY 77
La sostituzione fai da te non e' complicata anzi!
Pero' ti consiglio di portarlo da un meccanico di fiducia,la fai sostituire,ti fai fare un bello spurgo dall'aria all'impianto e magari dopo aver fatto cio' fai mettere l'impianto in pressione,cosi' da vedere se ci sono altre perdite in giro........
14 Anni 5 Mesi fa #56909 da luc
Grazie per il consiglio Westy 77 , ma voglio provare a far da me; innanzitutto ho cominciato col smontare la pompa (foto 1), poi e’ iniziata la ricerca in Vw e nei vari ricambisti della zona,ordinata e attesa con trepidazione, eppoi ho rimontato il tutto (foto 2) sperando di averlo fatto ad opera d’arte.
In effetti la pompa Bosch e’ un po’ piu’ lunga di quella originale (foto 3) inoltre i “gancetti” della staffa non trovano il suo alloggiamento, ma credo e spero che cio’ non influisca minimamente.
Ancora non ho ne provato il camx, ne fatto lo spurgo al circuito, ma gia’ tenendo il motore in moto per alcuni minuti, spento e riacceso, la spia si e’ spenta regolarmente e non si vedono evidenti perdite di liquidi, il che mi fa ben sperare.
Joker '89 1600 td
14 Anni 5 Mesi fa #56916 da gioy_80
Se volessi cimentarti anche nello spurgo, QUI trovi la guida per farlo da te! :wink:
14 Anni 5 Mesi fa #56962 da WESTY 77
Ottimo lavoro Luc!
14 Anni 5 Mesi fa #57907 da Westifero
ciao visto che ho il tuo stesso problema con la spia,quanto ti è costata la pompa ausiliaria??nn c'è un modo per provar la pompa vecchia??ha un codice particolare o basta il libretto del mezzo per aquistare la pompa?
Vw t3 club-joker 1,6 TD anno 1986
Lambretta innocenti DL 125 1969
14 Anni 5 Mesi fa #57923 da luc
Ciao Westifero, se la spia ti lampeggia sempre, da quel che ho capito, cio' puo' essere causato da moltissimi fattori, da una perdita da un tubo, un malfunzionamento del sensore, alla testata da rifare o altro. La mia pompa proprio gocciolava, per pompare pompava.
Ma ti consuma acqua?La lancetta della temperatura e' regolare?
Dovrebbe bastare il libretto per risalire al codice vw, quello bosch e' quello della foto, 0392020054.
L'ho pagata cara! Ma non troppo :-)
Sempre sperando che sia quello, dopo aver fatto lo spurgo dell'aria,non l'ho ancora provato.
Joker '89 1600 td
14 Anni 5 Mesi fa #58120 da Westifero
luc ha scritto: Ciao Westifero, se la spia ti lampeggia sempre, da quel che ho capito, cio' puo' essere causato da moltissimi fattori, da una perdita da un tubo, un malfunzionamento del sensore, alla testata da rifare o altro. La mia pompa proprio gocciolava, per pompare pompava.
ciao allora la lancetta della temperatura dell'acqua è normale,ho provato a dare del disossidante nei connettori della pompa aus.ma niente continua a lampeggiare,cmq nn manca acqua nella vaschetta.adesso ho visto che su ebay la vendono a 129€ ma se poi nn è quella!!!ma ora faccio un po di esperimenti o al massimo vedo se allo sfascio trovo qualcosa da provare a sostituirla.grazie
il tuo si è sistemato?
14 Anni 5 Mesi fa #58125 da fra
ma questa pompa ausiliara ce l'avete solo voi turbisti?perchè nel mio aspirato non ho mai visto questo oggetto ne sentito parlare!
14 Anni 5 Mesi fa #58126 da WESTY 77
La pompa ce solo nel TD.......
Comunque,prima di cambiare la pompa assicurati che funzioni!
Fai la prova mettendo a massa il filo del termostato che la comanda.
Quella pompa e' azzionata ad una certa temperatura quando si chiude un termostato,per provarla basta staccare il filo dal termostato e fargli toccare la carcassa del motore,in poche parole fai un collegamento a massa.
Il termostato che aziona la pompa lo trovi posizionato sulla testata del motore lato destro vicino alla pompa del gasolio.......fai la prova!
14 Anni 5 Mesi fa #58143 da Westifero
WESTY 77 ha scritto: La pompa ce solo nel TD.......
oookkkk grazie oggi provo!!speriamo bene!!!
14 Anni 4 Mesi fa #59172 da oly
ciao a tutti io l'ho vista la pompa ausiliaria su ebay attorno ai 30 euri in germania, chiaro non è originale, ne bosh ne entrambi.... per un mio amico meccanico serve a poco e se ne potrebbe fare anche a meno.
t3 atlantic 1600td del 1990
14 Anni 4 Mesi fa #59209 da WESTY 77
oly ha scritto: ciao a tutti io l'ho vista la pompa ausiliaria su ebay attorno ai 30 euri in germania, chiaro non è originale, ne bosh ne entrambi.... per un mio amico meccanico serve a poco e se ne potrebbe fare anche a meno.
Prova a toglierla........e poi quando hai fuso scoprirai che bella scoperta hai fatto!
Tempo creazione pagina: 0.535 secondi
Login
Chi è online
