Pompa iniezione gasolio: da cosa si capisce se è sana? [CS]
- MaxAlp
26/07/2010 12:30 #46643
da MaxAlp
Pompa iniezione gasolio: da cosa si capisce se è sana? [CS] è stato creato da MaxAlp
Spero di non riaprire discuss già aperti. Ho fatto una ricerca e non ho trovato nulla (ho messo le mani avanti :smile: )
Praticamente mi son rimesso all'opera sul mio carro dopo una lunga pausa dovuta agli studi. Il mio problema è sempre il solito: fumo grigiastro bluastro quando lo accendo e appena parto scompare e non riappare più nessuna traccia di fumo fin che il motore è caldo. In più credo sia un po' fiacco. La testa è stata rifatta circa 10.000 Km fa. Sembra si possa trattare della fasatura della pompa gasolio..... (sottolineo sembra...)...... Abbiamo provato a registrarla a mano ma non siamo arrivati ad alcun che con il mio meccanico.
Un mio pensiero (visto che è fermo da parecchio) va anche allo stato degli iniettori....magari sporchi (puo essere secondo voi ? corrisponderebbero i sintomi ?) Oppure alla pompa spompata....
In questi giorni la porto da un meccanico di camion che ha gli strumenti per controllare la fase e la portata e pressione del gasolio.
Magari c'è qualcuno che può darmi consigli per esperienza personale (o altro). Per me i vostri consigli valgono moltissimo!!!!
In sostanza quello che volevo chiedervi è:
Che pressione deve fare la pompa dell'iniezione gasolio?
Da cosa si potrebbe capire che non va bene la pompa del gasolio (insomma che è spompata)?
Insomma vi chiedo qualsiasi aiuto possiate darmi.
Grazie ragazzi/e :applausi:
- loca
26/07/2010 13:23 #46645
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic Pompa iniezione gasolio: da cosa si capisce se è sana? [CS]
chiedi a giuswald che con il motore come il tuo ha molta esperienza!
Romolo & Remolo:
- bepimodifica
26/07/2010 16:37 #46656
da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Pompa iniezione gasolio: da cosa si capisce se è sana? [CS]
Esperienza diretta.
Si era leggermente svitato il bullone che blocca la ruota dentata dell'albero motore sull albero stesso.
All'accensione come il tuo:fumo ,fumo ,fumo che scompariva dopo alcune accelerate e a caldo.
Se andavo in discesa poi addirittura non teneva il minimo.
Praticamente il gioco che c'era tra albero motore e ruota dentata faceva variare continuamente la fasatura della pompa.
Risolto di recente sostituendo la cinghia di distribuzione,la ruota dentata ballava ed aveva usurato la chiavetta interna.
Cambiato ruota,cinghia e tendi cinghia,ammeniccoli vari x un totale di 220€.
Mettere in fase 3 volte il motore e sostituire gli spruzzatori degli iniettori(x sicurezza non sapendo quanti km avessero)
invece altri 350€ che avrei risparmiato eliminando prima la causa e non rimediando all'effetto.
Questo è quello che è stato,ciao Bepi
- MaxAlp
26/07/2010 20:20 #46663
da MaxAlp
Risposta da MaxAlp al topic Pompa iniezione gasolio: da cosa si capisce se è sana? [CS]
Ciao Bepi, Ciao loca.
Grazie per i consigli. La cinghia la ho appena cambiata, non credo sia il mio caso. Bepi, grazie per aver scritto la tua esperienza, sapere queste cose torna utile.... no se sa mai
- cice
26/07/2010 21:58 #46665
da cice
Risposta da cice al topic Pompa iniezione gasolio: da cosa si capisce se è sana? [CS]
a me capita simile....a freddo quando do piccole accelerate di colpo...mi fà sbruffi di fumo da sotto la pompa vicino la cinghia...solo a freddo...poi finisce...
gocce di olio che brucia quando scalda il motore...mi pare strano che ogni volta sia così...non mi perde a terra nente...
- Caretta Caretta
22/08/2013 08:18 #110149
da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic Pompa iniezione gasolio: da cosa si capisce se è sana? [CS]
Ciao crddo di avrre i tuoi stessi sintomi del motore che avevi postato tempo fa.....gran fumo all'avvio e diffivolta nel tenrre il minimo soprattutto in discesa.....parlavi di un bullone allenteto per la ruota dentata....come hai fatto a serrarlo...cioe' devo smontare qualcosa ed e' un lavoro che potrei fare io?
Tempo creazione pagina: 0.391 secondi
