Non si accende
  • Radicchio
04/09/2021 14:38 - 04/09/2021 14:39 #156940 da Radicchio
Non si accende è stato creato da Radicchio
Ciao a tutti, il mio 16 jx dopo 3000km fatti nel mese di Agosto ha deciso di non partire più. Mi spiego: al rientro dalle vacanze l'ho messo in moto dopo una 10di GG. È partito e si è spento!! Non si accende più! Prove fatte : sostituzione filtro gasolio, verifica corrente della pompa, verifica funzionamento della pompa, verifica integrità candelette, il relè funziona perché lo sento staccare! Non so più cosa fare!!! Grazie
Ultima Modifica 04/09/2021 14:39 da Radicchio.
09/09/2021 13:08 #156959 da AlessandroM
Risposta da AlessandroM al topic Non si accende
Ciao!
Hai visto se per caso ci son bolle d'aria nel tubo che entra nella pompa dell'iniezione?
Hai controllato che la pompa iniezione sia in fase?
Alessandro
__________
VW T3 California TD 1.9 1Z '89
VW T3 Joker D 1.6 CS '86
Insta: @thisunsimplelife
  • Radicchio
11/09/2021 09:46 #156980 da Radicchio
Risposta da Radicchio al topic Non si accende
Ciao, si arriva gasolio, la pompa ha alimentazione, le candelette anche.. Agli iniettori arriva anche il gasolio.. ora è dal meccanico.. si presume la pompa fuori fase!
03/10/2021 18:48 #157117 da Orios
Risposta da Orios al topic Non si accende
Ciao a tutti, mi accodo alla discussione in quanto anche io ho il problema dell'accensione! Ho un t3 camperizzato motore 2.4 diesel. Il problema é che il motorino di avviamento non gira: batteria 100 ah carica ma più che altro non ho corrente sul motorino di avviamento. Proverei a cambiare il relè del motorino, Qual'é? Ci sono eventualmente fusibili da controllare o altri centralini diversi da quello sotto la scatola guida?? Allego foto del centralino fusibili e relé. Grazie tante
03/10/2021 18:52 #157118 da Orios
Scusate, ecco l'immagine
03/10/2021 20:11 #157120 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic Non si accende
Motore 2.4 diesel?
Che motore è, derivazione t4?
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
03/10/2021 20:46 #157121 da Orios
Credo che sia t3, eccolo
03/10/2021 22:58 #157125 da rude spinazzi
Questo è un VW LT.
Spikedejoker
Etta Casetta
  • Assente
04/10/2021 08:05 - 04/10/2021 10:18 #157128 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Non si accende
Beh, innanzitutto qui si parla di motori che non si accendono ma il cui motorino gira. Quindi siamo proprio fuori tema.
E poi hai già chiesto una cosa identica in un'altra  discussione , è inutile moltiplicare la stessa domanda in più topic. Non si ottengono maggiori o migliori risposte ma si genera solo confusione. E non va bene.
Poi, l'immagine è di un LT, qui siamo in un Forum di T3, i fratelli minori.
In tutta onestà, anche se la meccanica (i principi di essa) è la stessa, non è detto che uno valga per l'altro. Ci sono tanti Forum e pagine Faccialibro per il tuo mezzo. Sarebbe più attinente e possono aiutare in modo più mirato e sicuro.
Ti rispondo nell'altra discussione, qui lasciamo stare.
Ultima Modifica 04/10/2021 10:18 da OlandeseVolante.
