[SPOSTATO] Messa in fase segno albero motore JX
- batmax
20/02/2020 08:49 - 20/02/2020 09:12 #153598
da batmax
Max Denza
[SPOSTATO] Messa in fase segno albero motore JX è stato creato da batmax
Buongiorno a tutti. Subito chiedo scusa a tutti perché sicuramente non sto seguendo la procedura come nuovo arrivato ma con tutto il mio impegno dopo la registrazione non sono riuscito a capire come "presentarmi". Se purtroppo la mia sensazione è giusta mi scuso ancora.
Sono batmax (Max) e sono possessore di un t3 motore 1.6 td. Col cambio della cinta distribuzione è venuto fuori che il tappo di fusione vicino era marcio e perdeva. Abbiamo proceduto alla sostituzione (previa segnatura delle pulegge relative di albero a camme pompa e albero motore ma quando abbiamo rimontato nella prova a mano il motore inspiegabilmente si bloccava. Così abbiamo cercato dal piccolo oblò di ispezione il segno per allineare l'albero motore (informandoci presso altri meccanici e su internet : chi parla di "zero" e chi di tacca) ma di fatto nonostante vari tentativi non siamo riusciti.
Forse con una foto... Potete cortesissimamente aiutarmi?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Max Denza
Ultima Modifica 20/02/2020 09:12 da OlandeseVolante.
20/02/2020 09:11 - 20/02/2020 09:12 #153599
Risposta da OlandeseVolante al topic [SPOSTATO] Messa in fase segno albero motore JX
Buongiorno e benvenuto nel Forum.
Ho spostato il topic nella sezione adatta.
Per presentarti vai nella sezione "Presentazioni" e poi clicchi sul tasto "Nuovo argomento" (crea nuovo topic). Idem se vuoi presentare il tuo mezzo ne "Il mio Joker". Quindi, in generale, sezione giusta e poi tasto "Nuovo argomento".
Ho spostato questo topic nella sezione corretta.
Per il tuo problema penso possa aiutarti QUESTO (il JX è il motore TD e non cambia nulla se montato su un syncro) ed anche QUEST'ALTRO (la procedura è uguale per i diesel tutti).
Prima di postare puoi effettuare una ricerca tramite il tab "Cerca" in alto a destra. Per esempio, basta mettere "fase" nel campo ricerca, limitare la ricerca al solo titolo, andare in basso e scegliere la sezione " Motore - Diesel e TD" per circoscrivere meglio la ricerca e dare l'invio. Il gioco è fatto.
Buon proseguimento
Buon proseguimento
- batmax
04/12/2020 15:49 #155537
da batmax
Max Denza
Risposta da batmax al topic [SPOSTATO] Messa in fase segno albero motore JX
Grazie 1000.
Scusa il ritardo ma la situazione COVID mi ha bloccato.
Max Denza
Tempo creazione pagina: 0.409 secondi
