Quantità e misura olio motore JX
  • gasuolino
29/11/2017 12:27 #149403 da gasuolino
Quantità e misura olio motore JX è stato creato da gasuolino
scusate ma io sto diventando matto....non riesco a misurare l'olio...
A prescindere che fra coppa e filtro dovrebbero stare 4,5 litri (ammesso che quel filtro lì contenga solo 4,5 litri) ma quello che non riesco a capire sono le continue
variazioni nella lettura della quantità dell'olio nell'astina....alle volte c'è,altre non c'è....ero al minimo ho aggiunto mezzo litro è andato a metà,dopo un poco segnava al massimo ed ora in 200 km segna nuovamente al minimo....
Domanda ma come si misura l'olio:
a caldo come dice il libretto o a freddo???
L'astina quanto deve essere lunga a questo punto???
29/11/2017 13:03 #149404 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Quantità e misura olio motore JX
Ciao gasuolino.....al cambio olio e filtro ci vanno 4,5 kg di olio!
La misurazione corretta è da fare a motore freddo dopo una sosta prolungata, così si ha il corretto defluire dell'olio in coppa e si misura con esattezza la quantità che c'è dentro!
Naturalmente il mezzo deve essere in piano.
Se si fa la misura a caldo dopo aver spento il motore non troverai mai la giusta quantità in coppa perché l'olio e' ancora in circolazione sui meccanismi del motore.
  • gasuolino
29/11/2017 13:26 #149405 da gasuolino
Risposta da gasuolino al topic Quantità e misura olio motore JX
Ciao Westy grazie della risposta...ma perchè allora nel libretto dicono di misurare a caldo dopo due/tre minuti che è fermato???e poi un altra domanda ma quel filtro lì tiene solo 0,5 litri???
29/11/2017 15:01 #149406 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Quantità e misura olio motore JX
concordo con westy. a freddo. il giorno dopo.data l' inclinazione del motore ci mette parecchio a scendere tutto. per la misurazione se hai dubbi sull' astina, al cambio olio e filtro ne introduci 4 kg e controlli dove arriva sulla asta. quello e' il tuo massimo. facci una tacca. poi introduci il mezzo kg per il filtro.
  • gasuolino
29/11/2017 15:36 #149408 da gasuolino
Si sarà quello che farò intanto controllo a freddo,poi misurerò qauanto olio esce ed infine metto 4 litri e ne controllo il livello che quando sceso tutto e prima di mettere in moto e riempire il filtro sarà per forza di cose il valore massimo della coppa
  • gasuolino
29/11/2017 15:37 #149409 da gasuolino
Certo che allora mi chiedono perchè scrivono di controllare a caldo dopo due/tre minuti che il motore si è fermato???
29/11/2017 16:04 #149410 da WESTY 77
Perché è un libretto standardizzato......ma sui nostri bussolotti il motore è inclinato!
  • gasuolino
29/11/2017 16:31 #149411 da gasuolino
Ferma tutto facciamo un inciso:
il "bussolot" è la renault R4 del 1984 850cc
il "buratt" è il vw T3....un mio colllega me lo chiama buratt
  • gasuolino
29/11/2017 16:32 #149412 da gasuolino
Comunque grazie adesso controllerò a freddo dopo che il motore si è scaldato bene ovviamente
Tempo creazione pagina: 0.456 secondi
