Batteria del motore a terra
- BigLuciano
Qualche giorno fa mi sono ritrovato con la batteria inspiegabilmente scarica,
L'ho staccata e ricaricata a casa con un caricatore
Una volta rimontata e collegata mi sono accorto che un componente nel vano motore faceva un rumore strano e chiaramente udibile, come se fosse alimentato (nonostante il quadro fosse completamente spento)
Questo è il componente in questione:
drive.google.com/file/d/0B6Rb0yPNkpWYUEV...m8/view?usp=drivesdk
Qui potete vederlo ingrandito (non saprei ma sembra una specie di pompa)
drive.google.com/file/d/0B6Rb0yPNkpWYck1...2c/view?usp=drivesdk
Ho misurato l'assorbimento a veicolo completamente spento, mi dava 0.7 A e non credo sia normale
drive.google.com/file/d/0B6Rb0yPNkpWYOUZ...zQ/view?usp=drivesdk
Qualcuno sa che cosa sia quel pezzo? potrebbe essere quello che mi prosciuga la batteria? dovrei cambiarlo?
Ciao e grazie mille a tutti
Vecchio Scorreggione
VW T3 Joker 1.6 TD (JX) del 1987 - Tetto Soffiettato
- BigLuciano
X vedere le foto basta copiare i link e inserirli nella barra degli indirizzi sul browser
- BigLuciano
Scusate l'assenza ma ho avuto problemi col PC
sono riuscito a rendere le foto visibili
Queste sono la foto del componente rumoroso:
In molti mi hanno detto essere il bulbo-sensore della pompa dell'acqua.
è questo il componente?
link
se è così allora proverei ad acquistarlo e cambiarlo da solo,
mi sembra una cosa alla mia portata. qualcuno di voi lo ha già cambiato? devo fare attenzione a qualcosa in particolare?
Grazie K. se combinerò qualche pastrocchio verrò sicuramente a supplicare per un po' di "supporto tecnico"
Per sostituirlo devi scollegare il cavo....poi lo sviti piano....con una manovra veloce tappi il foro con un dito per evitare di perdere tanta acqua.....poi avviti il nuovo con la sua rondella in rame......non stringere troppo e fai il lavoro a motore freddo!
- BigLuciano
Ho sostotuito il bulbo e ora sembra tutto ok
Ho anche fatto una uscitina ieri è la temperatura era nella norma quindi direi che posso "chiudere la pratica"
Grazie mille per l'assistenza
A presto
Oggi tornado dal mio furgonaccio in rimessa ho trovato la batteria morta. Non si accende neanche la soia del preriscaldamento.
Ho provato anche a attaccarla alla batteria della macchina per 10 ma non da segni di vita (sono anche amoeraggi diversi),
Due domande:
1 prima di spendere un centello per cambiarla ci sono altre cose che potrei provare?
2 la batteria é da 77 ah e 760 a. Prenderla da 780 A cambia qualcosa?
Grazie mille
E
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
Io andrei da un elettrauto chiedendogli di testare la batteria. Se il suo tester ne certificasse la morte, amen, ne prenderei un'altra. Se invece ci fosse una possibilità di salvezza, gli chiederei di mettermela sotto carica. Se onesto chiederà molto meno che una batteria nuova.
2) Nulla
OlandeseVolante ha scritto: 1) Se hai un caricabatterie domestico potresti provare a ricaricarla tu ma se la scarica fosse profonda (se fosse solo un problema di scarica e non elementi andati) potrebbe non essere sufficiente.
2) Nulla
Grazie!
per smontare / rimontare la batteria nel caso basta svitare il bullone alla base che la tiene ferma o ci sono altri blocchi?
Grazie ancora
e
Togli PRIMA il morsetto negativo e poi quello positivo perchè in questo modo se la chiave toccasse accidentalmente la carrozzeria mentre smonti il polo positivo non faresti corto circuito.
Ricordati che hai (dovresti avere) 2 batterie, anche quella dei servizi. Quindi, per sicurezza, togli il polo negativo anche a quella dei servizi prima di smontare il positivo della BM.
