problemi iniezione con 2100i 95CV - MV ( iniettori ? pistoni ? teste ?)
- westfucka!
ormai sul forum siamo continuamente OT?! :peace
lasciateci esprimere, e se ogni tanto non siamo " bravi ragazzi" sopportate!
mi sembra di essere a scuola...siamo continuamente richiamati all'ordine! :incacchiato: le discussioni prevedono anche spunti e chiavi di lettura non sempre solo IN TOPIC....abbiamo un joker, non un mandardato RIMOR!
..mi arriverà un MP?
- rasputin
uno solo?
ora sarai bersagliato da Mp lanciati da tutti i moderatori (e qualcuno anche da qualche zelante utente) :frusta:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- westfucka!
torniamo a parlare del syncro di Teo.
Teo, perchè non prendi "il toro per le corna" e ti fai un giro in quel di Como?
tanto alla fine se vuoi risposte chiare, lì devi andare!
(westfucka sponsored by west.it!!!
qui ho una persona che prenderà in consegna il mio syncro per la guarnizione della testa, lui ha lavorato molto su questi motori. (officina vw) se vuoi passare di qua o chiamarlo fammi sapere.... non so faccio ...quello che posso.
- il_teo
ci sono rimasto piuttosto male. Grazie al cielo ho trovato una persona che forse mi da una mano durante i we (è un meccanico) e così potrei risparmiare una discreta quantità di soldi, spero.
Sono quasi imbarazzato dalle risposte di paolo e matteo, siete troppo bravi e troppo gentili. Matteo con quel mio primo messaggio non volevo lamentarmi del fatto che erano passati due giorni da quando aspettavo risposta, volevo solo fare in modo che magari non passasse inosservata la mia discussione, tutto qua. Chiedo scusa se sono sembrato egoista. Purtroppo vitto e alloggio per 4 non posso permettermelo ma mi sdebiterò in qualche modo.
Artax si forse sarebbe il caso di chiamare il venditore e fargli presente la quantità di problemi... anche se so già che la garanzia non esiste (ci eravamo messi d'accordo di non farla, così avrei risparmiato un pò, tanto non credo che di queste cose la garanzia coprirebbe qualcosa), potrei sempre fargli notare che il mezzo mi è stato venduto come perfetto.
ma, ahimè, non so cosa ne caverei, davvero. Poi io sono l'ultimo sulla terra capace di trattare con le persone e ottenere quello che voglio, davvero. Proverò a farmi scrivere una lettera da un amico che invece spesso ottiene quello che vuole.eheh.
Grazie per l'aiuto, stampo e rileggo tutto col meccanico. Analizzeremo e poi prepareremo un piano d'attacco.
PS. volevo aggiungere che i problemi, forse, sembrerebbero quasi due "separati" (anche se poi forse non sono così separati), perchè il mezzo SEMPRE non gira regolare, sembra che qualcosa non vada, sembra che "vada a tre..."
poi OGNI TANTO fa anche lo scherzo del tremare e non andare avanti... ecco. tutto qua quello che volevo dire.
Teo
- Don_Durito
Se hai specificato sul contratto che il mezzo doveva essere in ordine allegagli le fatture e spediscigli il tutto,evidenziando bene la data di acquisto e le date degli interventi, specificando che se non coprono la spesa li denuncerai (poi magari non lo fai, ma se prendono paura magari ti propongono di fare a metà ).
Io qualcosina ho ottenuto in questo modo.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
- Dave Van Damme
Facci sapere
- Syncromat
Tutto quello che stai spendendo non è speso invano, sempre che tu decida di tenere il T3 "ad oltranza".
Frizione, attuatori dei blocchi, cuscinetti etc. ora sono nuovi: segnati a quanti km li hai cambiati e per un bel po' non dovrai tornarci sopra.
Ora sei a metà del guado: ci si è messo anche il motore. Quando il motore non va e sputacchia sembra sempre grave, ma spesso è una banalità da poche decine di euro.
Ovviamente senza sentirlo, ma mi pare che il problema possa invece essere uno solo: una sofferenza che peggiora a tratti fino a farlo "tremare": un "andare a tre" o irregolarmente, che diventa "andare a due" causerebbe questo risultato.
A tre un boxer va ancora, a due o "due e 1/2", trema e si spegne...
Attacca ogni problema dall'inizio alla fine , seguendo tutta "la filiera".
Es. ti metti sull'impianto di alimentazione?
Parti dal serbatoio, poi la pompa, i tubi, i filtri, (a proposito: quello dell'aria con relativi condotti, è stato sostituito ed i condotti puliti?) gli iniettori...
Distribuzione /elettricità ? IDEM: candele, cavi, spinterogeno... su su fino all'altro capo.
Non cambiare spendendo soldi un componente se non sei arcisicuro che sia LUI la causa. Discorso che non vale per le parti di consumo (filtri, candele..) questi meglio averli nuovi.
Ora una domanda? quanta strada hai fatto con l'MV non "intaccato" dall'impianto a gas? Andava bene prima? Sarebbe possibile escludere completamente l'impianto gas (via tutti i collegamenti, elettrici e non) anche solo momentaneamente, e provare a girare a benzina? Sarò deviato dalla mia personale antipatia per questi impianti, ma davvero ti possono portare problemi quando vanno ad intaccare antichi equilibri di elettronica vecchiotta e presuntuosa, qual'è quella dei "nostri"...
Se prima andava bene, e di colpo male, escluderei gli iniettori, anche perchè se questi sono marci al punto da non alimentare più una camera di scoppio, non è che poi "resuscitano" inspiegabilmente per un certo tratto...
In definitiva: tieni duro, adotta un metodo scientifico di identificazione del malanno e cogli l'occasione per imparare a conoscerlo...
Se poi in realtà di meccanica non conosci un granchè perchè non ti interessa affatto (cosa possibile e per nulla squalificante, sia chiaro), beh, allora forse...
Sul fatto di rivalersi sul venditore, non so cosa dirti: di certo una gran pubblicità non gliela stai facendo, e questo è già qualcosa... passare ai fatti, con una richiesta di risarcimento credo ti sia difficile: se avete comunemente deciso di non applicare nessuna garanzia (e per te questo ha rappresentato un risparmio), il tuo acquisto vale come un "visto - piaciuto" da un privato qualsiasi.
- westfucka!
"""""" cito
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto:
al ripristino senza spesedella conformità del bene mediante riparazione o
sostituzione, entro un congruo termine dalla richiesta e senza arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso;
alla riduzioneadeguata del prezzo o alla risoluzionedel contratto se la
riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, o
se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro
un termine congruo, o se la sostituzione o la riparazione effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di 2 ANNI dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto
di conformità entro il termine di 2 MESI dalla data in cui l’ha scoperto.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore
si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 MESIdalla consegna del bene
Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della garanzia ad
un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad 1 anno.
- Syncromat
è un accordo tra parti, che alla luce dei fatti svela la TOTALE non correttezza e nefandezza (per far rima..) del venditore ("ti vendo una sola e ti fotto con lo zuccherino dello sconto, se non mi chiedi la garanzia.."), ma che ora Teo non si può rimangiare...
- Luigi
Syncromat ha scritto: Tutto vero Artax... il non trascurabile dettaglio è che si trattava di bene usato (comunque 12 mesi), riguardo al quale le due parti hanno consensualmente deciso di non applicare garanzia, per ammissione dello stesso Teo...
non concordo. il Teo ha accettato la non garanzia perchè il venditore ha dichiarato il mezzo perfetto , ma dal momento che non lo è il contratto così come è stato sottoscritto decade in quanto "viziato", e poi per legge non può esseci troppa disparità nei trattamenti , cioè, a me i soldi buoni e a te il catorcio, un pò di sconto non basta.
California T3 2100 Benz. A/C
Al limite, si potrebbe tentare la strada proposta da Swan, una lettera scritta da "qualcuno del mestiere" (leggasi "avvocato") per mettere un pò di timore al venditore e convenire magari un "50 e 50" senza fare cause legali. O, più diplomaticamente, chiamarlo e spiegare bene le cose come stanno... se si dimostra una persona corretta ti proporrà qualcosa per venirti incontro.
Ad ogni modo, in questo topic se non sbaglio si stava parlando del problema del motore, purtroppo i consigli tecnici che posso dare sono pochi... meglio lasciare la parola ai più competenti. Solo, per mettere un pò in ordine le cose, chiedo a Teo (a seconda della strada che preferirà prendere) di aprire o meno un nuovo topic in "Burocrazia" nel caso volesse imbarcarsi in una strada di tipo legale con il venditore... in modo che le questioni tecniche e quelle burocratiche stiano ognuna nella propria sezione, ma soprattutto per dargli consigli nel modo più chiaro e ordinato possibile.
Lo so, sono un'admin noioso...
- il_teo
Allora, la centralina l'ho spostata oggi. E da oggi non ci sono stati cambiamenti. La prima volta che l'ho spostata però, mi pare 2 mesi fa circa, avevo anche bagolato un poco con l'impianto elettrico e quella volta lì è stata la prima volta che il motore ha borbottato.
Invece, poi...
Il problema della irregolarità c'è stato dopo qualche centinaio di km dall'acquisto... prima ancora di mettere il gas, cioè già quando sono andato a farmi fare il preventivo per l'impianto a GPL l'installatore aveva notato che il motore non girava bene...
Teo
- paolinox
con motore in moto prendi in mano la centralina e prova a muovere delicatamente la guaina dei cavi, in corrispondenza del connettore.
Dentro lì c'è un cavetto di massa (oltre agli altri) dell'alimentazione che è fissato in modo poco simpatico e se sottoponi la guaina a piegamenti strani vicino appunto al connettore, è facile che si sfili e faccia malamente contatto.
Con calma, ma prova anche questo.
