Wasserboxer? Occhio all'antigelo!!!
  • CrisT3
17/03/2017 23:54 #146251 da CrisT3
Wasserboxer? Occhio all'antigelo!!! è stato creato da CrisT3
Volkswagen consigliava nei motori benzina WBX l'utilizzo di liquido refrigerante specifico, privo di fosfato...
Questo è il motivo.
ex proprietario Joker '88 1.6Td Jx, Atlantic '90 tetto alto 1.6Td Jx, attuale propritario Multivan Westfalia '90 2.1i SS.
18/03/2017 10:24 #146254 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Wasserboxer? Occhio all'antigelo!!!
Sì, VW per i motori WBX consiglia un antigelo che sia almeno di tipo G12, il G11 è specificato come incompatibile con questi motori. Volendo lo si può sostituire con il G12+, il G12++ o il nuovo G13 ma a meno di un lavaggio completo dell'impianto prima della sostituzione del liquido bisogna controllare la tabella delle compatibilità fra loro per evitare che facciano strane reazioni una volta mischiati. Ad esempio, il G11 e il G12 NON sono compatibili fra loro e non si può rabboccare un impianto con dentro il G11 con una boccetta di G12... va svuotato l'impianto, lavato bene, messo il nuovo liquido e spurgato.
19/03/2017 19:54 #146277 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Wasserboxer? Occhio all'antigelo!!!
Mi sembra strano che i fori da erosione siano presenti sotto l'impronta della guarnizione. Di solito l'antigelo errato provoca danni nei fori di passaggio dell'acqua, portando ad allargarli sino a farli comunicare con la camera di combustione. In questo caso la particolarità è che i canali sono perfetti, mentre il piano è pesantemente intaccato.
20/03/2017 21:31 #146307 da colonnello
Risposta da colonnello al topic Wasserboxer? Occhio all'antigelo!!!
Le teste del mio DG sono messe peggio di quella in foto, sembrano erose, in pratica da buttare via.
i'pedana
Tempo creazione pagina: 0.396 secondi
