motore 1.9 wbx df sta per morire!
8 Anni 6 Mesi fa #143984
da michael
Michael
Joker T3 1900 WBX benzina/gpl 60 ps
:hippy :hippy
motore 1.9 wbx df sta per morire! è stato creato da michael
salve a tutti
Come da titolo il mio amato t3 vuole dare le dimissioni.
Ho lasciato il mezzo dal meccanico a castel san pietro (BO), per fare una revisione e vedere quanto fosse grave la situazione del motore (sapevo che non stava girando bene), ancora funzionante a quattro cilindri al momento della consegna. L'ho lasciato a inizio settembre e dopo 5 settimane lo ritiro. Ha valutato che non sarebbe necessario intervenire sul motore, nonostante un cilidro, dice, ha meno compressione, e che avrei potuto girare ancora per un po.
dopo il ritiro noto che va malissimo a benzina, quindi lo tengo a gpl. pochi giorni dopo mi rendo conto che vado a 3 cilindri.
Cambiate le candele rimane a 3 cilindri. I cavi li avevo cambiati a maggio e non credo possano avere problemi!
Prima di tutto preciso che devo ancora tornare da lui e già il giorno seguente al ritiro ci siamo sentiti e gli ho detto che a benzina non va bene e va rivisto.
Al di la del fatto che non avrei speso questi soldi, se quel "puoi girare ancora un po" significasse "manco una settimana", adesso, se effettivamente non va più il motore, che posso fare oltre a piangere e bestemmiare?
Sto valutando le possibili soluzioni; rifarlo, ma a che costi??
Sostituirlo, con cosa, come e dove?! Sarebbe possibile mettere un motore dg?
accetto qualsisasi spensierato consiglio e mi scuso per avervi rubato 5 minuti della vita leggendo questa lagna !
grazie mille
NB: ovviamente... sono alla frutta!!
grazie mille
Michael
:hippy :hippy
8 Anni 6 Mesi fa #143986
Risposta da CaravelleC al topic motore 1.9 wbx df sta per morire!
Guarda, strano che andasse a 4 ed ora ti vada a 3 senza dare altri segni evidenti. Cosa intendi con ti stava mollando? Non ha potenza? Rumoreggia di banco? Non ha più pressione olio? Cosa vuol dire che la compressione di un cilindro è bassa? Quanto sono le 4 compressioni? Io ho rifatto il motore che andava ancora ma aveva le bronzine lasche e perdeva pressione olio a caldo. Anche se trovi un motore funzionante avrà i suoi anni e dovrai cambiare perlomeno guarnizioni teste, cilindri ed o-ring. Poi se è giù magari fasce elastiche. Un DF non si trova facile, io rimetterei in sesto il basamento originale e magari gli metti albero a camme del DG che è un po' più aggressivo. Se giri a gpl ti da un po' più di potenza perchè avrai l'impianto a gas aspirato e riesci ad alimentare più birra. Il DG a quanto ne so è come il DF a meno di albero a camme e carburatore
8 Anni 6 Mesi fa #144045
da michael
Michael
:hippy :hippy
Risposta da michael al topic motore 1.9 wbx df sta per morire!
grazie caravelleC per la risposta!
un cilindro ha compressione 6 mentre gli altri 9, e ogni tanto sembra bloccarsi. Ho fatto una settimana a 3, poi ho staccato e riattaccato un po di cavi candele, passato per un po a benzina, e adesso sembra essersi "sbloccato". insomma va un po si un po no!
sto iniziando a vedere che opzioni ci sono. il meccanico di castel sanpietro dice che forse un dg usato lo trova, lo aprirebbe per mettero a posto, e lo sostituirebbe al mio df mantenendo la sigla df fuori. il tutto per un circa 2000 €. rifare il mio comletamente dice intorno a 3500 €. Che ne pensi di queste cifre?
Michael
:hippy :hippy
8 Anni 6 Mesi fa #144046
da michael
Michael
:hippy :hippy
comunque quando stacco i cavi dallo spinterogeno mentre il motore è acceso, solo con uno si sente la differenza con l'assenza di corrente. quando stacco gli altri, sembra che non faccia differenza al motore! quasi come se vada a 1-2 cilindri!
quando va a 3 (o meno, non so..) a gpl non supero gli 80km/h e se spremo l'accelleratore al massimo perde potenza e giri. a benzina invece persiste il problema del minimo, ma tira decisamente di più, però chissa a quale prezzo!
Michael
:hippy :hippy
8 Anni 6 Mesi fa #144050
Potrebbe essere un problema di valvole la compressione. Se apri il tuo è teste+ cilindri sono ok te la cavi con molto meno.
8 Anni 6 Mesi fa #144055
da michael
Michael
:hippy :hippy
Le valvole sotto sono molto consumate, in particolare quella che credo sia del cilindro con poca compressione. In che senso dici potrebbe essere un problema delle valvole e non i cilindri? Grazie del supporto
Michael
:hippy :hippy
Tempo creazione pagina: 0.304 secondi
