posizionamento bombole GPL [DJ]
14 Anni 4 Mesi fa #59148 da loca
Risposta da loca al topic posizionamento bombole GPL [DJ]
devi fartelo regolare (ci vuole pazienza pr ova e riprova) fino a quando non trovano il compromesso ottimale benzina gpl e deve tenere il minimo(magari un po' più alto che a benzina) però deve restare in moto anche ai semafori e dovrebbe consumare anche meno di quello che dici ;secondo mè gli arriva troppo gas cosicchè con motore al minimo viene sprecato e il motore si ingolfa
Romolo & Remolo:
14 Anni 4 Mesi fa #59149 da CaravelleC
Io con il metano ho 4 bombole, 3 sotto al pianale ed una sotto l'ultima fila dei sedili (non è camperizzato), un pieno sono circa 20 kg ma in uso cittadino non va oltre i 220 km di autonomia (1.9 watercooled). Quei 300 km riportati da captain urlo con tre bombole si avvicinano alla percorrenza a velocità costante sotto i 100 km/h.
Io parto meglio a metano che a benzina, al primo colpo anche a -10°C. Diverso è il gpl che se per caso si spegne subito dopo essere partito a freddo è un disastro.
14 Anni 4 Mesi fa #59151 da loca
hà ragione Caravelle a metano parte anche da freddo mentre a gpl finchè non va in temperatura è sempre un pò problematica la cosa tant'è che gli impianti moderni c'è una sonda temperatura aqua che fino a quando non raggiunge i 30 gradi- non passa a gpl
Romolo & Remolo:
14 Anni 4 Mesi fa #59410 da sbuc
Risposta da sbuc al topic posizionamento bombole GPL [DJ]
ciao ragazzi.. alla fine sono riuscito a risolvere il problema.. l'ingegnere della motorizzazione mi ha detto che si possono mettere le bombole nella panca perchè non interferiscono con i passeggeri.. quando avrò fatto tutto l'impianto vi posto prestazioni, consumi, e varie problematiche che incontrerò.. anche se spero di non averne troppe..
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
14 Anni 4 Mesi fa #59420 da SyncroDan
sbuc ha scritto: ciao ragazzi.. alla fine sono riuscito a risolvere il problema.. l'ingegnere della motorizzazione mi ha detto che si possono mettere le bombole nella panca perchè non interferiscono con i passeggeri.. quando avrò fatto tutto l'impianto vi posto prestazioni, consumi, e varie problematiche che incontrerò.. anche se spero di non averne troppe..
Bene! :D
14 Anni 4 Mesi fa #59425 da loca
Quando hai fatto tutto vorrei vederlo anch'io dal vivo se possibile (fai un fischio!)
Romolo & Remolo:
14 Anni 4 Mesi fa #60016 da captain urlo
Dai dai a che punto sei?
con un po' di storia
14 Anni 4 Mesi fa #60144 da sbuc
non so ancora niente.. entro questa settimana dovrebbe arrivare.. appena so scrivo
14 Anni 3 Mesi fa #60917 da sbuc
bene ho ritirato il mezzo la bombola è stata messa sotto la panca (anche se mi dispiace perdere il posto) cmq il mezzo va molto bene, perdita di potenza in salata appena percettibile.. impianto lovato a iniezione gassosa
14 Anni 3 Mesi fa #60918 da captain urlo
Ciao Sbuc! quando dici appena percepibile intendi dire che è poco percepibile rispetto a ciò a cui eri abituato o che è percepibile rispetto all'attuale assetto a benzina? Cerca di fare mente locale a quanto ti ha perso a benzina rispetto a prima, perché è quello il dato di riferimento. Un buon gasista oggi riesce a mettertelo a punto a GAS molto bene, ma almeno nel caso mio pagavo a benzina.
Facci sapere i consumi che sono curioso.
Da quanto è la bombola?
14 Anni 2 Mesi fa #65157 da sbuc
scusate il ritardo.. allora ho installato una bombola da 40 litri ( che posso riempire fino a 32 litri). Sono pochi lo so cmq riesco a fare trento bologna (250 km) con un pieno di gas andando a 3000/3200 giri 110 km orari e spendendo al massimo 23 euro.
per quanto riguarda la perdita di potenza è appena percettibile in salita.. nel senso che sono a 2500 giri in quinta in salita sento che fa fatica.. tenete presente che il mio furgone fa 112 cavalli. altrimenti per il resto tutto bene..
14 Anni 2 Mesi fa #65170 da captain urlo
Cavolo! ottimo risultato! io a quella velocità (Westfalio è un CU da 70 CV) ci arrivo bene ma non me la sento di tenerli fissi, e comunque oramai è assodato: con velocità costanti tra i 100 e i 105 e puntine di 110 i miei consumi sono 4.8 - 4.9 Km/l rarissimamente ho superato i 5; non ho la quinta e ho un CU, forse pago per questo, ma mi pare strano, potrebbe esserci qualcos'altro... I consumi che tu fai a gas (7.8 ho calcolato) io li faccio a benzina.
Due cose: perché non metti le indicazioni del tuo Joker nel banner?
Dici che hai una bombola da 40. io ce l'ho da 60. dove l'ai messa? se, come ipotizzo l'hai messa nella panca dovrebbe avanzarti un po' di spazio. Potresti fare una foto della panca aperta? io sto meditando di cambiare la bombola e di metterla più piccola, proprio per impattare meno con l'Eberspaker che così come è adesso è troppo sacrificato.
14 Anni 2 Mesi fa #65276 da sbuc
per i consumi sicuramente inciderà il fatto che ho la 5 e poi forse il mio joker era già ad iniezione quindi forse più adatto a quel tipo di impianto.. ma sono solo ipotesi..
appena posso farò delle foto al sottopanca.. per la capienza della bombola mi sono affidato al mio meccanico, il quale mi disse che una da 40 litri era il massimo che potevo mettere.. stai attento a cambiare bombola.. è quella che costa tanto!!
14 Anni 2 Mesi fa #65282 da captain urlo
sì credo che l'iniezione sia determinante, la mia sensazione è che il mio spinga gas nel motore anche quando sta fermo...
OK, aspetto foto, perché sono proprio curioso della disposizione, per il costo poi vedo, perché se questo mi facesse funzionare bene il riscaldamento, liberando anche un po' di spazio nella panca, il vantaggio sarebbe comunque enorme; e il gioco potrebbe valere la candela.
12 Anni 9 Mesi fa #94734 da Dork88
Io ho appena cambiato la bombola perchè scaduta, martedi ho l'omologazione..la bombola sta sotto la panca..speriamo in bene. Il mio però è una bombola da 55 litri dovrei riuscire a mettere 40-45 litri di pieno.
Però il mio non consuma come il tuo il mio fa 6km/l invece il tuo sembra che ne faccia 8km/l
12 Anni 9 Mesi fa #94913 da sked
Risposta da sked al topic posizionamento bombole GPL [DJ]
accidenti ragazzi, quante bombole nell'abitacolo che ci sono. ma tutti camperizzati i mezzi?
io feci fare l'impianto nel lontano 2007 sul mio 1.9 benza. richiesta rifiutata per la collocazione delle bombole nell'abitacolo (nell'armadio posteriore, riducendone la capacità di circa metà), la motivazione fu proprio il fatto che , essendo un camper, ci si può dormire all'interno. picche anche alla richiesta della collocazione al posto della ruota di scorta (pericolosa nell'urto frontale).
morale della favola, ho dovuto far collocare la bombola, da 28 litri, sotto il pianale con il risultato di avere un' autonomia pressochè risibile (in media 170km)
12 Anni 9 Mesi fa #94915 da Dork88
oggi devo ritirare Gordon, speriamo che sia andata a buon fine l'omologazione, comunque io preferirei avere la bombola dentro piuttosto che sotto il furgone. Per me è più sicuro dentro, dove non prende acqua,sassi ecc..anzi ben legata, niente che gli vada contro..al limite farei una legge che chi ha il bombolone all'interno deve aver un rilevatore di gpl punto. Comunque visto che il io furgone si è già fatto 10 anni col bombolone sotto la panca non vedo il motivo per non omologarlo sto giro. Stasera vi dirò..
12 Anni 9 Mesi fa #94916 da Dork88
se nel caso non avesse passato l'omologazione, farò come matteo (funghetto) e ne metterò 2 sotto da 30 litri sacrificando la stufa.
12 Anni 9 Mesi fa #94920 da sked
anche a me avevano proposto di metterne 2 sacrificando quella dei servizi. comunque le bombole sono protette da una lamiera zincata e devono essere per legge ad almeno 20 cm dal suolo.
mai avuto problemi in off road (ovviamente leggero), basti pensare che il nostro favoloso mezzo è più alto da terra di parecchie suv in circolazione
12 Anni 9 Mesi fa #94921 da Dork88
si si, però boh sotto non mi fido tanto..però vedro dopo il lavoro se è stato omologato..
Tempo creazione pagina: 0.502 secondi
Login
