boxer 1900cc benzina iniezione, affidabile?
- oettam
- PAJO
comunque per quel prezzo sarebbe da prendere sapendo di doverci comunque mettere la mani....
megli prenderlo per poco e revisionarlo che pagarlo di più e....revisionarlo ugualmente...
CIAO
Pajo
- oettam
- Syncromat
Quindi: tanto meglio, soprattutto se è il modello DJ da 82 Kw: è il motore più potente montato da VW sui T3 e non è poi così delicato come si dice...modificato a gas però non so come va.
L'altro 2.1 è il modello sigla MV da 70 Kw, con catalizzatore montato d'origine: se il veicolo è di prima omologazione italiana (o se l'importazione è stata fatta bene, con tutte le trascrizioni a libretto), dovrebbe equivalere ad un Euro 1, utile in Lombardia e nelle Regioni che emulano il famigerato Formigazza.
ciau!
- oettam
- Syncromat
Dice che i boxer benzina raffreddati ad acqua sono sia 1.9 che 2.1: questo si.
I 1.9 (1913 cc. per la precisione) sono boxer raffreddati ad acqua con alimentazione a carburatore;
I 2.1 (2109 cc.) sono boxer raffreddati ad acqua con alimentazione ad iniezione; uno (sigla MV) ha pure il catalizzatore.
A meno di clamorose smentite, confermo: non esisteva, soprattutto nel 1985, un motore VW montato su T3, di cubatura inferiore ai 2 litri, con alimentazione ad iniezione.
Senza nessun intento polemico, s'intende: chiedi delucidazioni in questi termini al tuo venditore: o è 1900 a carb, o un 2100 iniezione.
ciao!
- oettam
quindi se è iniezione deve essere per forza 2100cc? e nel caso è un motore afidabile? il tizio mi ha detto che ha 70cavalli..forse si sbaglia con kW...
- bullycri
PRAISE THE LOWERED
- oettam
ci sono i motori, il 1913cc 83bhp è raffreddato a liquido e ha l'iniettore.....
è in pratica il solito boxer con in più l'iniettore o è un motore diverso?
- Syncromat
Sbadato, mi rimangio tutto: fino a Luglio 1985 esistevano DUE 1900 INIEZIONE:
1. sigla DH da 60 Kw /82 Cv.
2. sigla GW da 66Kw /90 Cv.
Quindi può essere benissimo, ma se è uno di questi due, di cavalli ne ha di più..
mi scuso per l'inesattezza; non li consideravo come disponibili in Italia..
- oettam
- PAJO
CIAO
Pajo
