fuoriuscita di benzina dai vasi espansione [generale]
- puffo vagabondo
20/05/2010 21:21 #43004
da puffo vagabondo
fuoriuscita di benzina dai vasi espansione [generale] è stato creato da puffo vagabondo
ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se sia normale che facendo il pieno del carburante esca della benzina dalla parte superiore del serbatoio? anzichè dal buco del tappo? forse ho esagerato con la benzina?
- K .
20/05/2010 21:51 #43010
Risposta da K . al topic fuoriuscita di benzina dai vasi espansione [generale]
adesso nn so sul benzina, ma sul diesel ci sono delle vaschette per il recupero dei vapori.... queste situate rialzate rispetto al serbatoio le vedi all'interno del passaruota, forse si è scollegato un tubicino che le collega con il serbatoio.... è successo anche a me, basta o riattacarle o meglio cambiarle...
- puffo vagabondo
20/05/2010 22:11 #43013
da puffo vagabondo
Risposta da puffo vagabondo al topic fuoriuscita di benzina dai vasi espansione [generale]
be penso che ci siano anche sul benzina visto che evapora di più la benzina che il disel.... domani con il giorno ci guardo meglio grazie per la spiegazione..
- drumjob
21/05/2010 20:42 #43077
da drumjob
Risposta da drumjob al topic fuoriuscita di benzina dai vasi espansione [generale]
io invece per lo stesso problema ho cambiato un tubo separatore del serbatoio. non so descriverlo perchè non l'ho visto, ma ho solo notato la differenza dopo l'intervento del meccanico (non perde più con il pieno)
- RockNRolla
21/05/2010 21:29 #43078
da RockNRolla
Wombat - 1.6 td 1990
Risposta da RockNRolla al topic fuoriuscita di benzina dai vasi espansione [generale]
a me è successa la stessa cosa alla prima uscita con il mio Wombat... erano i tubicini di gomma di raccordo tra le "vaschette laterali" e il serbatoio centrale...semplicemente erano vecchi e marci. sono andato in un autoricambi a comperare per pochi euro 1 mt di tubo benzina, sostituiti semplicemente sfilandoli e problema risolto!
- fra
22/05/2010 21:51 #43092
da fra
Risposta da fra al topic fuoriuscita di benzina dai vasi espansione [generale]
si ho lo stesso problema,pensavo (anche se mi sembrava difficile) fosse rotto il serbatoio.
la cosa caratteristica è che lo fa solo col pieno pieno.quindi dite di controllare i tubicini delle vaschette dei gas..
Tempo creazione pagina: 0.394 secondi
