Albero a camme motore MV
6 Anni 8 Mesi fa #151350 da Eucalipto
Albero a camme motore MV è stato creato da Eucalipto
Ciao a tutti
Ho aperto il caro Eucalipto, e, tra le altre sorprese, ho trovato l'albero a camme usurato. Ho cercato un po' dappertutto, ma al momento ancora non sono riusito a trovarlo. Il codice sull'albero è 025109101B, e sull'ingranaggio è stampigliato "+2" guardando le specifiche di accoppiamento l'assieme si dovrebbe trovare con codice 025109025B....
Qualcuno saprebbe dirmi dove potrei trovarlo? O se ci sono delle soluzioni alternative? Si riesce forse ad adattare il 025109021B?
Metto qualche foto:
.....no, non riesco, le foto sono forse troppo pesanti....
6 Anni 8 Mesi fa #151351 da Eucalipto
Risposta da Eucalipto al topic Albero a camme motore MV
...eccole...
macche', niente da fare per le foto...
6 Anni 8 Mesi fa #151357 da OlandeseVolante
Buongiorno.
QUI una piccola guida per postare le foto, ridimensionandole.
I consigli per gli acquisti non in questa sezione. C'è l'apposita sezione "Consigli per gli acquisti" (appunto :ghgh: ...).
Ti copio la domanda in quella parte. Si continuerà lì per questo.
Per l'eventuale sostituzione con altre cammes o soluzioni alternative, facciamo qui.
6 Anni 8 Mesi fa #151363 da OlandeseVolante
Provo a risponderti io.
Il "+2" corrisponde alla variazione del diametro della ruota dentata dell'albero a cammes rispetto alla ruota dal diametro standard. Questo per il suo corretto accoppiamento (gioco) con la ruota dentata dell'albero motore.
Da questo discende che se si dovesse sostituire l'albero a cammes bisognerebbe sostituirlo con uno che abbia ruota dentata della stessa dimensione.
Il tuo codice 025109025B è appunto "+2" mentre il codice 025109021B è standard "+/-0". Quindi non andrebbe bene.
6 Anni 8 Mesi fa #151392 da Eucalipto
Molte grazie, scusate per l'ignoranza....
Ecco le foto:
6 Anni 8 Mesi fa #151404 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Albero a camme motore MV
Ben strana la porosità. Lato camma come si presenta? Se la camma conserva la forma e non ha spianature la porosità è un difetto nativo... di solito dove si rovina si lucida e si spiana per strisciamento... saluti
