Albero a camme motore MV
6 Anni 10 Mesi fa #151350
da Eucalipto
Albero a camme motore MV è stato creato da Eucalipto
Ciao a tutti
Ho aperto il caro Eucalipto, e, tra le altre sorprese, ho trovato l'albero a camme usurato. Ho cercato un po' dappertutto, ma al momento ancora non sono riusito a trovarlo. Il codice sull'albero è 025109101B, e sull'ingranaggio è stampigliato "+2" guardando le specifiche di accoppiamento l'assieme si dovrebbe trovare con codice 025109025B....
Qualcuno saprebbe dirmi dove potrei trovarlo? O se ci sono delle soluzioni alternative? Si riesce forse ad adattare il 025109021B?
Metto qualche foto:
.....no, non riesco, le foto sono forse troppo pesanti....
Metto qualche foto:
6 Anni 10 Mesi fa #151351
da Eucalipto
Risposta da Eucalipto al topic Albero a camme motore MV
...eccole...
macche', niente da fare per le foto...
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 286
6 Anni 10 Mesi fa #151357
Risposta da OlandeseVolante al topic Albero a camme motore MV
Buongiorno.
QUI una piccola guida per postare le foto, ridimensionandole.
I consigli per gli acquisti non in questa sezione. C'è l'apposita sezione "Consigli per gli acquisti" (appunto
Ti copio la domanda in quella parte. Si continuerà lì per questo.
Per l'eventuale sostituzione con altre cammes o soluzioni alternative, facciamo qui.
- Assente
6 Anni 10 Mesi fa #151363
Provo a risponderti io.
Il "+2" corrisponde alla variazione del diametro della ruota dentata dell'albero a cammes rispetto alla ruota dal diametro standard. Questo per il suo corretto accoppiamento (gioco) con la ruota dentata dell'albero motore.
Da questo discende che se si dovesse sostituire l'albero a cammes bisognerebbe sostituirlo con uno che abbia ruota dentata della stessa dimensione.
Il tuo codice 025109025B è appunto "+2" mentre il codice 025109021B è standard "+/-0". Quindi non andrebbe bene.
6 Anni 10 Mesi fa #151392
da Eucalipto
- Ringraziamenti ricevuti 97
6 Anni 10 Mesi fa #151404
Risposta da CaravelleC al topic Albero a camme motore MV
Ben strana la porosità . Lato camma come si presenta? Se la camma conserva la forma e non ha spianature la porosità è un difetto nativo... di solito dove si rovina si lucida e si spiana per strisciamento... saluti
6 Anni 10 Mesi fa #151461
da Eucalipto
Tempo creazione pagina: 0.447 secondi
