Odore proveniente dal motore CU
- Mauriziolot
- Dadowest
A questo punto potrebbe solamente essere l'impianto di riscaldamento ...almeno credo 😳😫.... Ho notato che un tubo flessibile, quello tra l' ebersbacher e la ventola sotto la panca) si è sfilato dal maschio dell eber, se pur non del tutto... Potrebbe aspirare da li l'odore ? Mi fa strano xche e' abbastanza distante dallo scarico.. Il mistero si infittisce.
Proprietario di: BENITO
- Dadowest
Questo il tubo i60.tinypic.com/35c4kfb.jpg
Dove posso reperire uno nuovo ?? Grazie tante!!
- Assente
Il suo lavoro è quello......
Ciao!
- Dadowest
- Joymachine
Controlla che agendo sulla leva caldo/freddo le paratie si aprano/chiudano a dovere.
- Dadowest
Joymachine ha scritto: Scusa il ritardo, per "funghetti" intendo due scatoli metallici collegati agli scambiatori di calore sui collettori di scarico che tramite le leve sul cruscotto deviano il flusso d'aria calda, incanalandolo nel tubone centrale verso la cabina o lasciandola uscire nei passaruota.
E mi sa che l'avevi azzeccata al primo colpo 👠per caso hai una foto di questi funghetti😊 grazie
- Joymachine
- Dadowest
Grazie lo stesso! Se ho capito bene sono sotto lo scarico ?Joymachine ha scritto: Mi spiace ma il Joker CU l'ho venduto da 4 anni, ora ho un TD !
- Joymachine
Sono il n. 8 di questo schema:
- Dadowest
Joymachine ha scritto: Sono all'estremità degli scambiatori dal lato verso il muso del furgone e li vedi dai parafanghi posteriori.
Grandioso !!!! Grazie !!!!!
- Giallojoker
- Dadowest
Giallojoker ha scritto: Io ce li ho smontati, perche erano bloccati in posizione aperto e avendoli restaurati ma non rimontati domani ti faccio un paio di foto.
Sei molto gentile! Grazie !!
- Dadowest
Ciao, oggi mi sono accucciato sotto il westy e credo di averli individuati..sono collegati a dei cavi tipo quelli dei freni delle bici.
Solo una domanda... Con quale leva dovrebbero azionarsi? Con la mano ho provato a muovere il leverismo collegato al cavo e onestamente non capisco come faccio a capire se il piattello interno si muove?. Hai un metodo da suggerirmi?. Grazie
- Giallojoker
