piccole goccie d'olio dai carter trasudo?
- roslele
12/07/2013 00:15 #109071
da roslele
piccole goccie d'olio dai carter trasudo? è stato creato da roslele
dopo mille vicissitudini ho ritirato la ciofega dal meccanico, cambiato testate, pistoni, praticamente tutta la parte superiore del motore, volano, frizione, ecc. però il maledetto perde una o due goccine d'olio quando lo parcheggio il meccanico dice che è trasudo e che non mi devo preoccupare perchè perde dai carter...sinceramente sono preoccupata e vorrei un parere dai più esperti....che faccio gli metto un addittivo nell'olio che assesta il tutto?
- Mauriziolot
12/07/2013 00:27 #109072
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic piccole goccie d'olio dai carter trasudo?
Con tutto quello che e stato fatto, non c'e bisogno di additivi, credo che se perde ancora olio dopo che ci hai fatto 200 km, qualcosa di allentato c'e... il carter non trasuda, cerca di capire da dove perde e mostralo al meccanico. Da quale lato ti fa la goccetta?
- roslele
13/07/2013 14:58 #109115
da roslele
Risposta da roslele al topic piccole goccie d'olio dai carter trasudo?
in mezzo lo uso e quando lo parcheggio fa una o due goccie....
- BatDoG
13/07/2013 18:15 #109116
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic piccole goccie d'olio dai carter trasudo?
come dice Maurizio, il carter non trasuda e poi se parcheggi e lascia olio a terra stai perdendo olio, sicuramente è una cazzata, ma riportaglielo!
- Giallojoker
13/07/2013 20:14 #109120
da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic piccole goccie d'olio dai carter trasudo?
Ciao è successo anche a me con il mio aircooled CU. Non sò se si tratta della mia stessa motorizzazione (nella tua firma non si vede) ma se lo fosse, potrebbero essere gli o'ring delle cannucce delle aste dei bilancieri se ti abbassi si dovrebbe vedere il punto dove le canne si congiungono al carter motore. Il mio perdeva da li.
- peraz77
24/03/2021 12:49 #156225
da peraz77
Vw t3 Malibu Carthago 1.9 1Y
Risposta da peraz77 al topic piccole goccie d'olio dai carter trasudo?
Ciao, mi riaggancio a questa discussione per chiedere delucidazioni su tali o ring. Ho visto che ne esistono di 2 misure, devo acquistarne 8 di un tipo e 8 dell'altro per la sostituzione totale?
Per lo smontaggio delle cannucce basta smontare bilancieri ed aste?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Tempo creazione pagina: 0.442 secondi
