poco velocità [CT]
- AlessioJoker
17/09/2012 21:11 #94530
da AlessioJoker
poco velocità [CT] è stato creato da AlessioJoker
si sà , il CT non è un fulmine e stà sui 100 km/h o meno. Fino a qualche mese fà arrivavo a 100. Ora dopo un pò che era fermo ci ho fatto 300/400 km, il motore sembra andare bene, ma la velocità è un pò calata, sono sugli 80/85 km/h se spingo. L'unico lavoro fatto è stato cambiare i cavi candele e siccome ho il gpl modificare l'anticipo. Può essere che sia stoto modificato male l'anticipo e ne abbia risentito la velocità massima?!
- BatDoG
17/09/2012 21:39 #94532
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic poco velocità [CT]
beh se è tarato male magari sei convinto di stare a tavoletta invece sei a 3\4... a benzina come va?
17/09/2012 23:13 #94536
Risposta da gioy_80 al topic poco velocità [CT]
Tanto per cominciare, metti sempre nel titolo del topic il codice motore fra parentesi quadre... così è tutto più ordinato.
Tornando al tuo problema, potrebbe essere appunto questione di regolazioni, magari proprio l'anticipo. Come ha chiesto Bat: a benzina come va, uguale a prima o noti un decadimento delle prestazioni anche lì? A livello di potenza erogata (tipo in salita..) ti sembra calata? Non che prima fosse un fulmine...
18/09/2012 09:24 #94541
Risposta da CaravelleC al topic poco velocità [CT]
Occhio che con la modifica non ottimale dell'anticipo si possono fare guai grossi anche con danni meccanici importanti, presumo e spero si tratti solo del fatto che hanno dato meno mandata al gas e quindi arriva meno "birra"....
- AlessioJoker
18/09/2012 17:18 #94549
da AlessioJoker
Risposta da AlessioJoker al topic poco velocità [CT]
a benzina và leggermente meglio, ma comunque non più di 85. Prima arrivavo a 100. In salita mi sembra che vada bene, diciamo che lì non ho notato grosse differenze. Prima, seconda e terza ad occhio mi sembrano essere come prima, la differenza la sento in quarta sull'allungo.
Per modificare l'anticipo avendo il gpl qualcuno sà come và regolato e quanto ci vuole?!
- Syncromat
18/09/2012 19:12 #94550
da Syncromat
Mah...
Non credo ci sia una regola generale, molto dipende dai componenti che hai montati e da come "risponde" il motore..troppe variabili.
Comunque lo farei fare ad un gasista..non si scherza e il sentiero dei T3 gasati è irto di coperchi carburatore e scatole filtro esplosi..
Risposta da Syncromat al topic poco velocità [CT]
Mah...
- AlessioJoker
19/09/2012 15:55 #94582
da AlessioJoker
si, ma non c'è un modo oggettivo in cui và regolato l'anticipo visto che ho il GPL?! Dipende dal motore?!
- AlessioJoker
21/09/2012 17:30 #94743
da AlessioJoker
perfetto....oggi l'ho portato dal meccanico, anzi cal carburatorista (se si dice così) e mi ha messo a punto la fase. Non sò cosa voglia dire e se c'entri con l'anticipo, ma penso di si, ma ora va bene, siamop dinuovo sui 90/95/100 che per me va benissimo, ed il motore si sente che ha un altro rumore più tondo e regolare.
- giorgino
26/12/2015 19:38 #139092
da giorgino
Risposta da giorgino al topic poco velocità [CT]
ciao ma qualcuno sa a quanti gradi va fatta la fase del 1600 ct? e quali sono i punti da guardare? per esempio sul maggiolino linea di mezzeria e tacca puleggia qui?
Tempo creazione pagina: 0.436 secondi
