alternatore t3 1.6 CT
  • Dylan
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/12/2011 19:02 #79449 da Dylan
alternatore t3 1.6 CT è stato creato da Dylan
cosa sapete dirmi di questo alternatore ?
il contatto piccolo della morsettiera a 3 mi pare si colleghi con un filo al connettore solitario, per caso uno di questi 4 attacchi va bene come sensore per il contagiri (di cui sono sprovvisto)?
In restauro del "Ramarro" t3 1.6 CT sfortunato :)
13/12/2011 19:07 #79450 da ea
Risposta da ea al topic alternatore t3 1.6 CT
Il vinnettore del contagiri mi pare che sia il w.., l'ho letto da qualche parte qui sul forum..
13/12/2011 19:43 #79454 da loca
Risposta da loca al topic alternatore t3 1.6 CT
Il conettore per il kontagiri deve Avere la W stampiliata sull'alluminio , solo che mi sembra che quel modello con quel tipo di atacchi per i fili abbia solo 45 amp di potenza mentre andrebbero bene almeno 60 amp se serve per motori disel
Romolo & Remolo:
  • Dylan
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
20/12/2011 12:41 #79737 da Dylan
Risposta da Dylan al topic alternatore t3 1.6 CT
no è l'alternatore originale del mio t3 CT solo che non ho il contagiri e sto progettando di metterlo, questa famosa "W" stampigliata io non l'ho vista e per questo chiedevo info..
20/12/2011 13:04 #79740 da loca
Se non c'è il lamierino portafaston che esce dalla piastra diodi con li vicino stampigliata la W sulla cassa di alllumio non si può collegare il kontagiri in futuro
Romolo & Remolo:
20/12/2011 13:13 #79741 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic alternatore t3 1.6 CT
Se non mi sbaglio,e' un benzina e il segnale del contagiri lo si puo' prendere dallo spinterogeno!
  • Dylan
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/01/2012 21:40 #80358 da Dylan
WESTY 77 ha scritto: Se non mi sbaglio,e' un benzina e il segnale del contagiri lo si puo' prendere dallo spinterogeno!
e questa è una buona notizia, ma come devo fare ? che sensore devo usare ?
inoltre: conoscete qualche ricambista online che possa avere un contagiri idoneo per l'alloggiamento del t3?
08/01/2012 23:59 #80364 da loca
Non serve nessun sensore basta collegarlo alla bobina n°1 non il 15;
Romolo & Remolo:
14/01/2012 11:53 #80607 da WESTY 77
Come ti ha suggerito Loca,il contagiri lo colleghi alla bobina........e per quanto riguarda lo strumento,poi comperare uno tipo VDO con supporto e lo posizioni dove vuoi.......non penso sia facile trovare quello originale vw!
Tempo creazione pagina: 0.413 secondi
