Problema combustione
4 Anni 11 Mesi fa #154365 da peraz77
Problema combustione è stato creato da peraz77
Ciao a tutti. Nel mio t3 1.6 ct da un paio di giorni succede una cosa molto strana? Quando mi fermo dopo aver fatto un po' di strada, al momento di ripartire noto che il furgone fa fatica, va al massimo ai 60 km/h e tende a spegnersi e fuma nero... Il minimo invece è molto alto. Faccio benzina e dopo qualche colpo di tosse torna a funzionare a meraviglia... Me l'ha fatto bene 3 volte ed ho notato che l'indicatore della benzina segnava 1/4 in tutte queste occasioni... Ho pensato che potrebbe trattarsi del serbatoio sporco ma non ho ancora capito se il problema è stato causato dallo svuotamento del sebatoio o dal fatto di essere stato fermato per diverse ore e poi riavviato. Ho notato inoltre in queste condizioni un consumo d'olio anomalo....
Vw t3 Malibu Carthago 1.9 1Y
4 Anni 11 Mesi fa #154368 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Problema combustione
In primis, confermi avere un CT? perchè la tua firma dice che hai un 1.6D (CS).
Anche io dico "faccio benzina" al furgone, però fortunatamente metto gasolio :lol: Comunque, se fosse un CT, come dici tu potrebbe essere un problema di sporcizia nel circuito d'alimentazione (serbatoio, filtri, linee) ma non riesco a collegare anche il minimo alto e l'eccessivo consumo d'olio.
Come fai a dire che consumi olio in modo anomalo se te l'ha fatto poche volte e, presumo, per un limitato periodo di tempo? il consumo d'olio lo vedi in centinaia di km (usualmente) a meno che tu non abbia un grosso ma grosso problema al motore. Che permane e non scompare.....
Potrebbe però anche essere un problema alla pompa della benzina. So che spesso da problemi intermittenti e sporadici. Ma continuo a non capire il consumo d'olio.
Onestamente, da pessimo dieselaro, non ricordo se a valle della pompa della benzina ci sia anche un regolatore di pressione. Forse si. Eventualmente, potrebbe anche essere lui che, non dando la giusta pressione al carburatore, manifesta problemi di combustione.
Come siamo con lo spinterogeno ed i cavi candela? fumo nero è benzina mal bruciata, può capitare che dipenda da un'accensione non ideale.
Già che ci sei, controlla se i condotti d'aspirazione sono belli integri e ben piantati.
4 Anni 11 Mesi fa #154369 da peraz77
Risposta da peraz77 al topic Problema combustione
Grazie pe la risposta! Si si ho un ct, il cs ll' ho dato via anni fa. Per quanto riguarda l'olio ho trovato una bella chiazza sul pavimento, quindi ho capito che è un problema distinto all'altro. Proverò appena riesco a svuotare il serbatoio. Non vorrei che la causa di questo problema sia stato un rifornimento 'annaquato'
4 Anni 11 Mesi fa #154370 da OlandeseVolante
Ti conviene aggiornare la firma, ci metti un secondo.:wink: Cambia anche i filtri e controlla le linee della benzina.
I seguenti utenti hanno detto grazie : peraz77
4 Anni 11 Mesi fa #154371 da peraz77
Grazie, speriamo bene. Ieri sera l'ho provato col serbatoio a 3/4 e non ho avuto problemi
4 Anni 11 Mesi fa #154377 da peraz77
Consigli per svuotare il serbatoio? Basta infilarsi sotto il furgone e staccare il tubicino che va al filtro della benzina?
4 Anni 11 Mesi fa #154378 da Derex
Risposta da Derex al topic Problema combustione
Direi anch'io che sono problemi separati....per quanto riguarda la benzina, potrebbe essere annacquata ma il motore girerebbe male e al massimo si spegnerebbe, non comprendo come possa alzarsi il minimo...
Concordo sulla pulizia del circuito di alimentazione e filtri e pulirei il serbatoio ma non staccando il tubo di alimentazione ma verificando se c'e' un tappo sul fondo....se con il serbatoio pieno il problema scompare, e' possibile che sul fondo ci sia sporcizia accumulata negli anni e vada in circolo..
Anche la pompa della benzina, quando e' vecchia, puo' dare quei problemi....quando lo fa, prova a versare acqua fredda sulla pompa e vedi se migliora...
Puo' anche essere un problema legato alla carburazione, alla fase (anticipo), ai cavi delle candele....
Tempo creazione pagina: 0.418 secondi
Login
Chi è online
