[SPOSTATO] trovare punto superiore morto 1° cilindro, motore CU 2000
- lupo9667
14/08/2019 22:12 - 16/08/2019 08:56 #152515
da lupo9667
[SPOSTATO] trovare punto superiore morto 1° cilindro, motore CU 2000 è stato creato da lupo9667
Salve a tutti ,
ho ritirato il motore 2000 cu raffreddato ad aria dalla rettifica ed in sede di montaggio mi sono accorto che hanno omesso di installare l'alberino dello spinterogeno , ora dovendo metterlo in fase calcolando che le punterie sono nuove e dunque non sono ancora cariche di olio, come faccio a capire qual'è il punto superiore morto del 1° cilindro?
Ultima Modifica 16/08/2019 08:56 da OlandeseVolante.
- Assente
16/08/2019 08:39 #152519
Risposta da OlandeseVolante al topic [SPOSTATO] trovare punto superiore morto 1° cilindro, motore CU
Spostato nella sezione apposita.
22/08/2019 13:25 #152539
Risposta da CaravelleC al topic [SPOSTATO] trovare punto superiore morto 1° cilindro, motore CU
Dovrebbero esserci dei segni sulla puleggia, ma il vecchio metodo di infilare una cannetta/cacciavite non tagliente dal foro della candela e far girare a mano il motore vedendo quando il pistone arriva su lo trovo sempre quello migliore... Per sapere il punto morto superiore di combustione, se smonti il coperchio punterie vedrai che tutte le valvole son chiuse. Nel punto morto superiore successivo vedrai che sei in scarico con relativa valvola aperta... Un saluto
I seguenti utenti hanno detto grazie : lupo9667
22/08/2019 13:28 #152540
Le punterie, anche se nuove devono essere state caricate d'olio per la regolazione. Se sono scariche alle prime accensioni potrebbero danneggiarsi. Il problema che ho avuto io dopo la rettifica temo fosse legato proprio al fatto che il motore ha girato con le punterie vuote (bicchierini sfondati). I tizi della rettifica mi hanno in effetti detto di aver tribolato non poco per far girare bene il motore e che picchiava sempre... Bisognerebbe sempre affidarsi ad appassionati/esperti di questi motoracci...
Tempo creazione pagina: 0.393 secondi
