Motore 2000 CU si spegne improvisamente e non si accende solo dopo 15 min
- Totojoker
11/06/2018 00:19 #150830
da Totojoker
Motore 2000 CU si spegne improvisamente e non si accende solo dopo 15 min è stato creato da Totojoker
Ciao a tutti,
possediamo un T3 2000 CU del 81 (51kw) che ultimamente, alcune volte, si spegne improvvisamente in autostrada nel viaggio di ritorno a casa dopo il week end. Oggi é successo due volte in 200km: dopo aver percorso circa 100km in autostrada a 90km/h, ci fermiamo in una area di servizio per 15min, ripartiamo e si riaccende normalmente (anche se ci é parso di sentire un odore di benzina strano...quasi acre) alla ripartenza ed imbucata l'entrata autostradale, dopo 200m, buff...il motore si spegne all'improvviso (ci é successa la stessa identica cosa la settimana prima, con sempre la stessa puzza alla ripartenza).
Ci fermiamo e apriamo il vano motore, motore caldo si ma non eccessivamente ci pare...non un "grill" per intenderci (non ho idea di quanto possa essere caldo un motore dopo 100km a 3000 giri con 30 gradi fuori)... proviamo a riaccendere, nulla! la pompa benzina elettrica gira... vari altri tentativi di accensione ma nulla...dopo circa 15-20min a vano aperto... riproviamo ad accenderlo, "sborbotta" e infine si riaccende! sempre così! Ancora oggi, 100km dopo, fermi al casello, si spegne improvvisamente!! Prova a riaccendere....non si riaccende, se non dopo 15 min! E si riparte... con vano aperto, fino a casa senza problemi (ad eccezione dei 37 gradi nell'abitacolo). Arrivati a casa il motore aveva un calore molto inferiore rispetto a quando si é fermato! la bobina era bella calda (la mano non la si tiene più di 3 secondi sopra)... Guardando sul forum ho trovato casi simili che imputavano il problema a bobina o modulo.. ma ci piacerebbe avere il vostro parere così da non escludere eventuali altre cause.
11/06/2018 21:43 #150842
Risposta da CaravelleC al topic Motore 2000 CU si spegne improvisamente e non si accende solo dopo 15 min
Detta così può essere qualcosa di elettrico, difficile però dirlo con certezza. Il fatto dell'odore di benzina incombusta potrebbe essere un indizio. Carburatori non credo. Forse la scintilla diventa fioca a caldo. Dovresti portarlo ad un buon elettrauto o misurare le resistenze della bobina primario è secondario a freddo e poi a caldo.
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
13/06/2018 09:39 #150851
da Derex
Risposta da Derex al topic Motore 2000 CU si spegne improvisamente e non si accende solo dopo 15 min
Propenderei per la pompa della benzina.......si puo' fare una prova empirica....quando si ferma e non riparte subito, versa una bottiglia di acqua fredda sulla pompa...se e' quella riparte subito.
- Gigi bus
11/08/2019 22:45 #152505
da Gigi bus
Gigi
T3 2000 air 1980 automatico
Risposta da Gigi bus al topic Motore 2000 CU si spegne improvisamente e non si accende solo dopo 15 min
Ciao anche io ho avuto lo stesso problema
L’ho risolta cambiando il sensore interno dello spinterogeno
Ti consiglio quando si ferma di provare a inserire una candela a una pipetta e provare a fare avviamento facendola toccare ad una parte Metallica
Se fa scintilla potrebbe essere la pompa benzina
Gigi
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
