Guarnizioni giunti omocinetici (CV joints gaskets)
- Silentbay
dopo aver smontato i miei giunti per vederne lo stato e per cambiarne le cuffie, sono incappato in un bel problemino:
dopo aver lavato con cura i giunti con della nafta eliminando tutto il grasso e ripulendoli per bene, mi sono rimasti in mano pezzi di guarnizione che sta tra il giunto omocinetico e la piastra attaccata al differenziale, non curante della cosa ho staccato anche le altre pensando di rimpiazzarle con delle nuove.
Ora però ho scoperto (guardando su forum esteri) che solo le guarnizioni non si trovano, che si trovavano ai tempi solo in volkswagen e se per caso qualche ricambista le vende, se le fa pagare quasi come tutto il kit con i giunti nuovi.
Qualcuno mi sa dire se si trovano ad un prezzo abbrodabile o mi tocca cambiare i giunti nonostante siano in ottimo stato?
grazie mille in anticipo
- BatDoG
- Silentbay
- SyncroDan
- Silentbay
SyncroDan ha scritto: Simo, intendi le guarnizioni all'interno delle flange del differenziale?
No intendo questa
- SyncroDan
Dunque, dunque: se non erro, quella guarnizione è appannaggio esclusivo del 16".
Sui 14" il giunto non ha quella guarnizione.
Ma scusa, nel kit delle cuffie nuove è compresa, no?
Gunzl: Product No. 443498201B
- Silentbay
SyncroDan ha scritto: Ah, ho temuto avessi tolto la guarnizione al centro della flangia! :frusta:
Ma scusa, nel kit delle cuffie nuove è compresa, no?:
Ok forse è meglio se me ne vado a dormire perchè mi sa' che sono un po' tanto fuso...ci sono andato almeno5 volte su gunzl per vedere i loro kit e solo ora vedo la guarnizione!!! :S :S :S
- K .
nessun problema o perdite di grasso nero
- Silentbay
KgB ha scritto: Io se devo essere nulla le ho completamente omesse .. . .
Ah però...bella anche questa notizia...perchè avevo già trovato le cuffie a 5 euro l'una su ebay (visto che pare siano le stesse della audi A4, A6 e altre auto) però senza la fatidica guarnizione e quindi pensavo mi toccasse spendere i 18 e rotti più spedizione a cuffia da gunzl....tu da quanto le tieni montate così? (se posso chiedere)
- SyncroDan
Inoltre se sul 16" ci vanno, io le metterei...
- Silentbay
SyncroDan ha scritto: Simo, le cuffie compatibili saranno molteplici ma dubito che la qualità della gomma sia la stessa...
Max16 dice che lui ha montato quelle dell'audi A6 e che come qualità sono meglio di quelle che ti danno dai soliti siti dei ricambisti (che per altro dicono durino davvero poco)
Per la guarnizione sono combattutto...magari provo ad andare dall'emporio dell'auto del mio paese a vedere se per caso ce l'avesse..magari è uguale ad altre guarnizioni montate su altre auto..
- K .
- K .
oppure gli dai un giro di pasta per guarnizioni ...
e vai sereno senza paranie. . . .
