Barra antirollio (si/no/forse) Syncro
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/06/2012 20:47 #90809 da SyncroDan
Barra antirollio (si/no/forse) Syncro è stato creato da SyncroDan
Dato che secondo me l'argomento merita una discussione a sè stante, riporto qua gli interventi fatti di là, aggiungendo un po' di pepe...
SyncroDan ha scritto:
Silentbay ha scritto: però non sapevo che se li levavi guadagnavi senza compromettere nulla....cmq mi sembra molto interessante...:)
Si guadagni mobilità, perchè togliendola la sospensione destra e quella sinistra diventano indipendenti tra di loro (la barra lavorando a torsione limita la differenza di estensione tra le due) e quindi riesci ad avere massima estensione da una parte anche se dall'altra la sospensione è compressa al massimo.
Tuff Gong ha scritto: A me è capitato di girare per un paio di settimane con la barra sconnessa...
Nonostante il meccanico mi avesse messo in guardia dal rischio capottamento ( !), francamente non ho riscontrato nulla di esagerato...
Si sdraia leggermente di più, ma null'altro....
paolinox ha scritto: Confermo quanto detto da Tuff. Forse peggiora un poco in stabilità negli avvallamenti, specie quando presi con un solo lato ed in velocità.
Sicuramente c'è una maggior perdita di aderenza sulla ruota interna alla curva (si corica maggiormente) nel caso di assetto morbido, ma nel tuo caso, Simone, direi non ci siano grossi problemi. Cambi di direzione repentini (slalom) tendono a scomporre un po' di più l'assetto.
Non ho ben capito perchè io la abbia rimontata..
SyncroDan ha scritto: Smontata la barra.
Per quel poco che ho provato (ha pensato bene di suicidarsi l'attacco del silenziatore ancora prima d'uscire dal garage, ma d'altronde era già un po' che "suonava") su strada leggermente peggiorato il comportamento (meno stabile nel passare da una curva all'altra in montagna) e fuoristrada non mi sembra migliorato in maniera apprezzabile, speravo che senza barra tenesse le ruote più giù.
Per quanto riguarda gli spunti invece...
[yt=425,350]sJSk7SGcq44&feature=related[/yt]
INVECE: non riesco a trovare video/foto che chiariscono il funzionamento della disconnessione elettrica della barra antirollio (Jeep Wrangler Rubicon, Nissan Patrol, ecc.).
In teoria dovrebbe essere un semplice motorino elettrico che inserisce una spina, ma sarei curioso di vederne uno all'opera.
Se qualcuno ne trova...
12/06/2012 20:52 #90811 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Barra antirollio (si/no/forse) Syncro
belin che spettacolo quella disinseribile manualmente! :)
22/07/2012 23:28 #92643 da sergio60
Risposta da sergio60 al topic Barra antirollio (si/no/forse) Syncro
Salve, giro da un anno con la barra scollegata perchè non trovo il tirante verticale del syncro (oltre a 3 saldature sul gambo originale che si sono criccate), oltre al maggior rollio ho notato che gli ammortizzatori anteriori arrivano sapesso a fine corsa. Credo che il vincolo a torsione sia un aiuto per mezzi pesanti 2 tonn.
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
23/07/2012 00:05 #92645 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Barra antirollio (si/no/forse) Syncro
Io ti dirò che ci stavo ripensando proprio oggi.
Ho tolto la barra da qualche settimana e non sento tutta questa differenza.
Ho fatto un giretto in montagna (Trentino) questo weekend e non ho notato particolari differenze, ma sicuramente dipende dallo stato degli ammortizzatori.
Io all'anteriore monto dei Monroe e su strada non sono mai arrivati a fine corsa, nemmeno senza antirollio e guidando "sportivi".
Con gli ammortizzatori alla frutta sicuramente il coricamento è molto più accentuato.
Morale della favola: sono indeciso se rimontarla o no... credo che per adesso girerò senza, ma prima di partire per un viaggio bello carico la rimonterò.
23/10/2012 11:16 #96157 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Barra antirollio (si/no/forse) Syncro
Io ho rotto questo mese tutti due pezzi. Il primo mi sie rotto mentre ero in fuoristrada per raggiungere 1700m, e ho dovuto rinunciare, per che sentivo brutti rumori.
Poi..dopo due giorni che ho saldato la parte sinistra (non ho trovato i pezzi di ricambio nuovi) si e rotto anche il pezzo destro.
Si come il mio Syncro pesa di più, essendo pieno di bagagli, pedana..ecc. ...notavo differenze nelle curve.
Nulla di grave , ma dovevo rinunciare alla guida "sportiva" :D
In fuoristrada non ho notato nulla di particolare. Force non ho fatto caso.
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
23/10/2012 13:24 #96165 da SyncroDan
Ciao Cosmin! :D
Io continuo a girare senza, il giorno che avrò voglia la rimonterò perchè sicuramente in condizioni critiche serve, anche se onestamente credevo che il furgone si comportasse moooolto peggio senza... :medita:
23/10/2012 20:55 #96204 da C0smin
SyncroDan ha scritto: Ciao Cosmin! :D
Si...hai ragione, non e cosi male senza. Poi...se il Tuo Syncro non e molto carico, presumo che non risenti molto.
Per me era difficile perché il pezzo rotto...toccava da per tutto e rischiava (force) di rompere o danneggiare altre cose.
Pero me la stavo cavando pure cosi nelle curve, pur avendo ammortizzatori troppo usati.
04/12/2012 19:26 #98177 da Silentbay
Tolto la barra anche io e in strada la differenza si sente sensibilmente solo in curve molto accentuate, in offroad per ora non ho provato granchè ma sembra leggermente che puoi salire ritardando l'inserimento dei blocchi. Piccolo particolare in tutta estensione e tutta sterzata una sporgenza del fusello verso poppa va ad impattare la molla (mi servirebbero dei distanziali archetto più spessi)
04/12/2012 19:39 #98179 da C0smin
Allora...se qualcuno fa dei test in offroad e si mostra un chiaro vantaggio senza antirollio, ci vuole un metodo per attaccare/staccare le bare quando serve.
Adesso mi sono ricordato che mentre ero in salita con ostacoli, la ruota che riuscivo vedere (chiaramente lato guida) allungava di più la corsa abbastanza che la bara antirollio rotta, riusciva oltrepassare il braccio stabilizzatore orizzontale, facendo un brutto rumore.
Quando si alzava il muso, mi pare che la ruota ..non si alzava da tera come fa di solito al Syncro.
Pero ero troppo preoccupato per accorgermi se ci sono miglioramenti o meno.
Pero...in teorie, se la ruota fa più corsa, dovrebbe essere meglio in fuoristrada.
04/12/2012 19:46 #98180 da Silentbay
esatto il vantaggio è proprio quello...si dovrebbero tenere le ruote più attaccate al terreno per esempio in caso di twist, però nello stesso tempo il mezzo in strada per esempio in una curva lunga e veloce sempre dallo stesso lato si coricherà maggiormente perdendo quindi di stabilità.
La barra che si connette e sconnette sarebbe il top proprio come quella che SyncroDan ha postato all'inizio di questa discussione...del resto ho visto che un mio amico con il jk super assettato fa proprio così: prima di percorso OR sconnette la barra e prima di tornare in strada la riconnette...anche perchè lui ha tipo mezzo metro o di più di escursione! :S
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
04/12/2012 21:16 #98193 da SyncroDan
Silentbay ha scritto: in offroad per ora non ho provato granchè ma sembra leggermente che puoi salire ritardando l'inserimento dei blocchi.
Proprio questo era il mio obiettivo: in certi passaggi specialmente fatti sterzando il fatto di non riuscire a proseguire senza blocco significa dover fermarsi e ripartire oppure bloccare preventivamente ma rischiando di stressare la meccanica se il fondo ha abbastanza aderenza.
Senza barra, va un po' meglio...
Silentbay ha scritto: Piccolo particolare in tutta estensione e tutta sterzata una sporgenza del fusello verso poppa va ad impattare la molla (mi servirebbero dei distanziali archetto più spessi)
Mmmmm....
Io più che spessorare ulteriormente valuterei piuttosto uno spessore trapeziodale: l'archetto resta inclinato uguale ma il fusello resta più esterno rispetto alla molla.
Silentbay ha scritto: La barra che si connette e sconnette sarebbe il top proprio come quella che SyncroDan ha postato all'inizio di questa discussione...del resto ho visto che un mio amico con il jk super assettato fa proprio così: prima di percorso OR sconnette la barra e prima di tornare in strada la riconnette...anche perchè lui ha tipo mezzo metro o di più di escursione! :S
Boh... Secondo me con ottimi ammortizzatori l'assenza di barre si sente poco...
Con un assetto da trial, meno strada si vede meglio è, in ogni caso... :ghgh:
04/12/2012 21:26 #98194 da Silentbay
Ah...avrei detto il contrario onestamente
04/12/2012 22:17 #98205 da C0smin
Devo scusarmi, per che sin dal inizio mi era sfuggito il senso del sistema. Magari ero tropo stanco come al solito (poco riposo).
Beh....e dura essere scemo :)
E Io che credevo di aver diventato un genio che scopre la ruota e il fuoco.
Ma force ho capito solo adesso per che mi era venuta in mente l'immagine del comportamento mentre facevo quella salita impegnativa.
Invece sceso sul asfalto, se non si esagera...non si risente molto la mancanza. Io ho già ammortizzatori molto usati, e pur senza le bare rotte..risentivo un po nelle curve, visto che li...vado un po più veloce e aggressivo (quanto permette il T3) nelle curve.
Ma se invece andavo normale, non risentivo la mancanza ( a parte il rumore quando passavo un dislivello).
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
04/12/2012 22:46 #98209 da SyncroDan
Silentbay ha scritto: Ah...avrei detto il contrario onestamente
Allora tutto 'sto ben di Dio lascialo a noi altri........ :ghgh:
04/12/2012 22:57 #98210 da Silentbay
Aspetta forse non ci siamo capiti...tu intendi su strada o offroad?
Nel senso che io pensavo che senza barra in offroad se hai degli ammo buoni noti molto di più la differenza anche perchè se hai più escursione è ovvio che guadagni qualcosina smontandola....se invece intendevi in strada allora è ovvio che il discorso è ribaltato...
correggimi se sbaglio
Tempo creazione pagina: 0.459 secondi
