[Spostato] Interessati a piastre da sabbia/fango?
- SyncroDan
Sono immacolate, lunghe 1,2-1,3 mt pesano circa 3,5 kg l'una (se avete misure preferite la vostra richiesta può essere esaudita).
Devo ancora averle tra le mani (quelle per me sarebbero frutto di uno scambio ma ci sto ancora pensando...) ma dal momento che se le prenderò sarà di persona, se a qualcuno interessassero potrei ritirarle io... che dite, faccio da cavia?
- paolinox
Quanto sono larghe?
- raffo
paolinox ha scritto: Cavia cavia che poi ci dici....
Quanto sono larghe?
Quoto, quoto: cavia, cavia.
Ora non so esattamente la qualità del prodotto ma "di là " il buon Giba avevo i suoi dubbi sulle piastre d'alluminio sulla capacita di resistere a più di una decina di usi.
- SyncroDan
Oltretutto, queste in alluminio mi da l'impressione siano più polivalenti (sicuramente peggiori sulla sabbia, su questo non ci piove!).
Per polivalenti intendo che queste in particolare immagino si possano usare in più situazioni rispetto a quelle in vetroresina, ad esempio in passaggi dove si rischiano "smusate": un paio di legni sotto per non piegarle irrimediabilmente e via...
Strette, strettissime.paolinox ha scritto: Quanto sono strette?
Inizialmente sembrava fossero 250, invece sono 200 miseri mm.
Dici che scivolano via?
Boh, ho deciso di accettare lo scambio comunque, son curioso.
Le mie gomme hanno un'impronta a terra che sarà 15-16 cm, quindi dubito possano peggiorare la situazione in caso di insabbiamento.
Spero vadano bene, altrimenti amen, le userò come ponteggio a casa!!!!
Ah dimenticavo: se dopo dieci utilizzi su sabbia saranno da buttare, non mi lamenterò, perchè vuol dire che il kulo sulla sabbia ce l'ho portato!!!!
Piccola parentesi.
Se avessi dovuto comprarle, avrei valutato anche le Bridging ladders.
- raffo
- raffo
- paolinox
SyncroDan ha scritto: Strette, strettissime.
Ti dirò: le mie sono ricavate tagliando a metà (per la lunga) una piastra ex militare in ferro. Peso a parte, hanno sempre fatto il loro dovere, sia con il Defender che con il syncro. Probabilmente si avvicinano anche loro ai 200mm. Certo non puoi giocare a far manovre ma almeno non devi levare kg e kg di sabbia per infilare sotto alla ruota le piastre di normale dimensione. Ovviamente devi evitare insabbiate drammatiche, altrimenti fanno poco.
Ogni piastra militare (spaccio militare svizzero) da 1.5m pagata 7euro, divisa per 2 fa la strabiliante cifra di 3.5 euro a piastra.....una follia...
- Golia
- Golia
io conto di costruirmele, devo solo trovare chi mi piega la lamiera...
- raffo
Anche perchè il buon Daniele sa chi le fa e si offre di fare da "sensale" ma non le vende direttamente.
Vabbè, sezione Syncro!
- raffo
Che al Kg saranno 50 centesimi!
Tra l'altro io ancora non provvedo a tagliare come hai fatto tu quella che mi hai dato...
- SyncroDan
Hai fatto benissimo, Raffo!raffo ha scritto: Vabbè, sezione Syncro!
Anch'io inizialmente pensavo di aprire questa discussione qui...
Eh ma tu... sei tu.paolinox ha scritto: Ogni piastra militare (spaccio militare svizzero) da 1.5m pagata 7euro, divisa per 2 fa la strabiliante cifra di 3.5 euro a piastra.....una follia...
Noi, non si può.
Noi, non si conosce.
Quanto pesano? Se sono in "ferrazzo"... immagino siano attorno ai 10 kg l'una...
Ad ogni modo, domattina vado a prenderle (poi con calma vedo di fare il supporto sul portabici e i cordini di trascinamento).
Se sono valide, vi giro il contatto del ragazzo che me le da.
Per restare in tema...
[yt=425,350]03CEBphWlSI&feature=related[/yt]
- paolinox
SyncroDan ha scritto: Eh ma tu... sei tu.
Noi, non si può.
Puro ferrazzo rossocrociato. Hanno quel peso giusto per poter esprimere volgarità ogni qualvolta le si solleva. Tagliate a metà limitano di molto il turpiloquio.
Oramai i siti di surplus militare svizzero si stanno drasticamente riducendo, ma una bella gita potremmo ancora tentarla: io ho recuperato piatti/posate/bicchieri/varie sacche/taniche/ecc.. a prezzi ridicoli.
Attendo tuoi commenti e test sulle piastre di prossimo acquisto.
- ea
...... ma una bella gita potremmo ancora tentarla......
PRESENTE!!!!
..quando e dove?..
- armin
riguardo alle piastre stavo pensando a qualcosa di piegabile o arrotolabile . come ponte, ho visto che anche quelle rigide in duralluminio (ex pista di atteraggio militare) , si piegano . una volta piegate poi è durissima raddrizzarle e anche a rimontarle sul mezzo da piegate è un casino . le ho regalate qualche anno fà per disperazione .
