Croazia agosto 2008
- Don_Durito
Parto venerdì 8 verso le 21.30 di sera in direzione brescia per andare a prendere la compagna di viaggio.
Il camper fila che è una meraviglia "sfreccia" ai 90 km/h con temperature nella norma.
Arrivo a raccolgo il passeggero e via si torna a Verona per prendere la modena - brennero.........ehm...si...avete capito bene.
In realtà dovevamo andare in olanda passando per un paio di posti che volevamo visitare in germania.
Imbocco quindi la modena - brennero e via verso le alpi trà gli 85 e 90 km/h. Guidando mi perdo a parlare e non tengo più sotto controllo la temperatura e di colpo, nei pressi di Rovereto, lampeggia la spia rossa dell'acqua!
Guardo lo specchietto e inutile dirlo....Habemus Papam fumata bianca!
Mi fermo in corsia d'emergenza aprolo sportellino e nella vaschetta l'acqua bolle che è un piacere e il tappo s'è spalancato.Mi verrebbe voglia di farmi un piatto di pasta se non fosse che è il primo giorno di ferie è notte fonda e sono a piedi in autostrada.
Allora aspetto che si raffreddi il tutto, poi riparto cercando di far bastare l'aria al motore, esco subito dall'autostrada e mi fermo ad un distriutore vicinissimo al casello per fortuna.
Riapro il vano motore e qui arriva il quiz che vi voglio proporre.
Guardo il tubetto di recupero liquido e vedo che è ridotto male, è molto duro "biscottato" si dice da noi, e infatti lo sfilo dalla vaschetta in alto (quella che va in pressione) e se ne rompe un pezzo.
Altro particola, la vaschetta in pressione è vuota, mentre quella di recupero liquido ha molta acqua bollente dentro.
Comunque decido di fermarmi nello spiazzo di fronte al distributore per aspettare il giorno dopo e cercare l'aiuto di un meccanico..il tubo che ho sfilato è da buttare.
fine prima parte, vediamo chi indovina che è successo
poi continuo
ok ok, vedo poco spirito meccanico oggi
in pratica riparo il tubicino in un incasinatissimo centro aci che per una caxxata del genere ha voluto 40 euro, e mi rimetto in marcia vers nord.
Ma lo scherzo si ripete alla prima salita, mi fermo ancora e lascio raffreddare, poi raggiungo sulla corsia d'emergenza la prima uscita procedendo a bassa velocità .
Finalmente trovo un'officina seria e un ragazzo poco più che 20enne che parlava a malapena l'italiano (anche se al confine mancavano ancora una 20ina di km) capisce subito il problema.
Il mio tappo (quello con la molla) non teneva più la pressione, e quindi scaricava tutto nella vaschetta in basso dietro la targa.
Conclusione 20 euro per un tappo che "ci assomiglia".
Giro un pò nei paraggi, faccio un pò di salite per vedere come va, ma ho la strana senzazione di aver cucinato per benino la guarnizione della testa.
A questo punto sconslati decidiamo di non andare in olanda.
Sulle prime ho pensato:"un giro a levico, uno a caldonazzo, poi lago di garda poi idro ledro....che palle li ho già visti questi posti, ma piuttosto di rovinarmi le ferie del tutto...."
Così nei seguenti 3 giorni visitiamo il lago di levico, caldonazzo....e poi garda (levico e caldonazzo per una gitarella di fine settimana son consigliatissimi a chi è in zona, munitevi almeno di canoa gonfiabile, io mi sono mangiato le mani per non averla comprata su e bay quando l'ho vista).
In tutto questo tempo mi sembrava che la guarnizione della testa non avesse nulla.
l'olio era li dove l'ho lasciato quando ho fatto il cambio.
E quindi a metà del lago di garda mi son detto "par che el vaga...'nemo in croazia" (trad.:Pare che funzioni, andiamo in croazia).
Nelle varie soste sulla strada per la croazia mi sembra che l'olio scenda, l'acqua nella vaschetta è pulita, ma pare che se ne mangi. Ho portato con me un litro di olio per i rabbocchi, ne metto mezzo.
N.B.:Quando l'ho sostituito a casa l'avevo lasciato a metà tra minimo e massimo.
Riparto, mi rifermo dopo un bel pò di strada, controllo, olio al massimo!
e penso "ma porca putt... vuoi vedere che ero un pò in pendenza e non me ne sno accorto?" per sicurezza compro dal brico 4 litri di olio dicendomi "se non torno a casa rabboccando 4 litri di olio, lo faccio ragnare sul posto" credo che questo mio pensiero abbia impaurito il mezzo.
Infatti ci ha portato per tutta la costa dell'istria, ha preso il traghetto per l'isola di cres e ha affrontato code chilometriche e salite da seconda e da prima senza battere ciglio!
E' stato un bel rodaggio, ora sò cosa c'è da controllare, i punti deboli e come bisogna guidarlo, il comando che ho messo interno della ventola è stato utilissimo e lo consiglio a tutti.
Passiamo alla fase turistica del viaggio.
Consiglio per la croazia di lasciar perdere l'istria o magari una tappa veloce a rovigni (molto bella).
In oltre c'è una strada non a pagamento che vi porta dritti in croazia in soli 70 km da trieste. L'isola di Cres è molt bella, acqua che per un veneto sembra impossibile che sia adriatica, e pure la cittadina di cres è molto carina, ovviamente vita notturna pari a 0, ma per chi come me cerca natura e relax è un buon posto.
consigli anche i laghi di plitvice, ci sono stato l'anno scorso e meritano davvero una visitina.
Come paese è ancora abbastanza economico (grigliata mista birra da mezzo e caffè 12 euro o giù di li) il campeggio a cress in pieno ferragosto è costato per 2 persone e un camper 23 euro al giorno, e i bagni (sistema di riferimento che uso per valutare i campeggi) erano pulitissimi, nuovi e abbondanti (no troppa coda per la doccia in orario di punta).
E mi pare di aver capito che hanno un occhio di riguardo per gli amici a 4 zampe: spiagge in cui è concesso anche a loro di bagnarsi e in campeggio non solo erano accettati, ma c'era una vasca in cemento a posta per loro per essere lavati.
Conclusione, bella la croazia economica ben organizzata e tranquilla, 15 giorni in giro senza preoccupazioni (togliendo quelle meccaniche).
Nota molto stonata invece per l'italia, prima di riaccompagnare l'amica che era con me in aereoporto ci siamo fermati in una località vicino a desenzano per visitarne il castello.
C'eravamo solo noi e un paio di signori anziani che parlottavano su una panchina, sembrava tutto molto tranquillo, ma mentre facevamo delle foto mi hanno aperto il portellone e si sono fregati i bagagli della mia amica, hanno forse guardato un pò nei cassetti, ma non avevo lasciato niente.
Il viaggio si conclude quindi con il pianto della ragazza, io che giro per il campo dietro il castello con la spranga in mano, e successiva denuncia di furto ai carabinieri.
L'Italia, è sempre l'Italia!!!
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
- furghy
:peace
- rasputin
caravelle.81 ha scritto: Avete conosciuto 2 svedesi dal benzianaio, siete andati in vacanza con loro e avete lasciato che il meccanico l'aggiustasse con calma..
:peace
con unA compagnA di viaggio? :sbonk:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- Tirtha
scherzi a parte siamo tutti col fiato sospeso raccontaci che è successo!
Tirtha's Lab
- Iattamen
Iattamen :hippy :vw
"Prato Fiorito" 2000 benzina aircooled del 1981
- rasputin
Iattamen ha scritto: Non aspettare che qualcuno indovini Swan, vai avanti!!! facci sapere!!!! siamo curiosi
sono qui col fiato sospeso
EX T3ista
g.c.?
- Leon1572
Dai che la curiosità mi uccide...
- Don_Durito
:hippy
- Don_Durito
:hippy
- Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
- rasputin
EX T3ista
g.c.?
- Tirtha
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?11028.0
Tirtha's Lab
- rasputin
Tirtha ha scritto: l'ha detto in un altro topic il finale... qui:
in effetti...sarà che mi aspettavo ancora svedese
EX T3ista
g.c.?
Magari era meglio mettere un nuovo post per dare un filo logico alla discussione, ma ormai è così
