bdade ha scritto: Ah ecco, da brava bestia 'gnorante, dentro al frigo non avevo controllato
Grazie Simo! :applausi:
Figurati !
'sti furgonacci... ti tirano via tanto di quel tempo libero! Ma poi non riesci a stare una settimana intera senza metterci sopra le mani. Una droga sono. Ecco cosa sono.
Bene, dopo questa premessa romantica
Frigorifero: è stato tirato giù. Alla fine ho scoperto: è fissato con due viti autofilettanti che lo perforano sul fianco sinistro, senza che dentro al frigo si veda niente. Per accedere alle viti ho dovuto tirare via un cassetto della cucina. Vabbè, il Baita è fatto tutto a modo suo
Il frigo è stato smontato, controllato, pulito e rimontato: ugello, flautino, piezoelettrico, tutto. Non ho capito come mai, prima non funzionava e ora funziona. Misteri della teknologia teteska
Già che il frigo era via: ho pulito il vano del frigo, c'era sotto di tutto! Poi ho notato che la sede della presa d'aria era tutta arrugginita; due mani di ferox e passa la paura :applausi:
Durante una gita su sterrato abbiamo notato che entrava polvere dalle prese d'aria e ci trovavamo i cassetti delle stoviglie insabbiati. Già che il frigo era smontato ho installato un pannello sul retro dei cassetti; dovrei avere risolto, tra un paio di settimane nel deserto degli agriati lo scopriremo :ola:
Batteria servizi: non mi fidavo della batteria che era installata, ne ho comprata una nuova da 80Ah a scarica lenta. Già che avevo il ferox in mano ho trattato il vano batteria, che presentava un po' di ruggine superficiale. Magari prima o poi gli do anche una mano di vernice bianca... ma secondo me resterà così "et amore dei"
Materasso letto di sopra: il Baita era dotato di questo materassino inesistente (3cm al massimo), in pratica io e Flavia dormivamo sul ferro... Inoltre detto materassino era più stretto del tetto, quindi di notte ti trovavi con il braccio sulla lamiera... fastidioso. Problema risolto ieri: ora il letto padronale del Baita è dotato di uno splendido materasso "10cm di morbidezza"
Bombola gas: dovrei avere sistemato quella fastidiosa perdita di gas, che non mi faceva stare tranquillo. Ho cambiato la bombola campingaz e ho dato una stretta mortale a tutti i giunti... dopo un pomeriggio intero non si sentiva odore. Olllèèè!!! :ola:
Aneddoto: l'altro giorno ho sfondato la vetrata esterna del Camping Sport Magenta
Uscito di volata dall'ufficio, con i secondi contati, vado al camping sport Magenta, parcheggio, PENSO di avere messo in prima, mi fiondo dietro a smontare la bombola e...
... sensazione strana del Baita che rimbalza indietro con rumore di vetri rotti
Tutti i dipendenti e qualche cliente che escono, io che tiro fuori la mia migliore faccia da pok... pirla, alzo le mani e urlo "scusate! Sono stato io!! Pago tutto!"
E allora dichiarazioni, costatazione amichevole, fotocopia dei documenti ... mezzora buttata nel cesso e .... Cheffiguradimmerda
Bentornato Jokeristi!!!!
Ma sul ferox dai una bella mano di antiruggine e poi di vernice altrimenti fra 6 mesi sei punto e a capo....parlo per esperienza
Ahahahaaha beh però è bello robusto il Baita va
Simo_4x4 ha scritto: Bravo bravo bei lavori
Si, il Baita è robusto: si è solo ammaccato leggermente il cantonale anteriore destro. Baita: 1 - Camping Sport Magenta: 0
x l'antiruggine, il tizio del colorificio mi ha detto che potevo anche lasciarlo così perchè il ferox lascia una patina che se non affaccia all'esterno è abbastanza resistente ... però se mi dici così, allora gli do anche una passata di vernice. Sarà un bel casino perchè ora c'è il frigorifero che vorrei evitare di tirare via di nuovo
Grazie per le dritte!
Comunque io ti dico, sul paraurti del vecchio Suzukino avevo dato il ferox e poi una pennellata di vernice nera...e dopo un po' la ruggine è tornata pari pari...
Ti invidio perche hai smontato ilfrigo e hai fatto tutti i lavoretti per bene.
E poi sto ancora lacrimando per l'incidente!!!!
Hhahahahhaha
- Jolly Roger
Joker 1.6d classe 1985
Jolly Roger ha scritto: [...] (un pezzo di fogna x intenderci) [...] se ho visto beni anche quelli che hai tu dovrebbero avere la stessa provenienza.
Non ne ho alcun dubbio Jolly Roger
Questa mattina mi sono arrivati questi due semplici ma utilizzimi aggeggini. A volte basta poco a fare contento un syncroglionito :smile:
Li metterò in una posizione visibile dal posto guida, così non dovrò più diventare matto nella consultazione della bolla (che adesso è posizionata in cucina tra il lavello e il piano cottura
Già che ci sono aggiungo anche questa info al diario di bordo: il portabici che ho comprato da attaccare al Paulchen è uscito indenne dalla vacanza. Si è portato due bici (una piuttosto pesante) anche sugli sterrati del Desert des Agriates senza battere ciglio. Promosso a pieni voti, ottima spesa e, considerando che avanza anche un posto per una terza bicicletta, penso che resterà al suo posto per parecchio tempo! :applausi:
Un certo iscritto al forum, il cui nome inizia per k e finisce per "spaziopunto"
:ola:
Bel "ventolone"...ma quanto dobbiamo raffreddare?
SAM
Ok, ok, ok. Tolgo il velo di mistero su quanto sta per accadere al Baita :vw
Si, si tratta dell'intercooler di provenienza smart che ho comprato da Silentbay qualche tempo fa. Viene installato a sinistra, raffreddato dall'aria proveniente dal camino, con la sua ventola che fa si che l'aria calda esca da sotto :applausi:
L'aspirazione motore viene spostata nel camino di destra, dove verrà ospitato il tubo di aspirazione di un benzina.
Anche la turbina verrà molto probabilmente modificata/sostituita e un radiatore dell'olio aiuterà il tutto a contenere i bollenti spiriti :ola:
Sostituiremo il radiatore, che ormai si sbriciola solo a guardarlo :medita:
Poi sostituiremo le guarnizioni sul collettore di scarico per risolvere un piccolo sfiato, sostituiremo il barilotto del catalizzatore, ormai inservibile, con un nuovo tipo di catalizzatore "a tubo aperto libero", della k-spazio-punto technologies
Già che abbiamo le mani sporche (abbiamo.... parlo come se fossi io a lavorarci
E per finire, una serie di strumenti arricchiranno la già completa
Ah, sto valutando un set di molle e ammortizzatori per rialzarlo :frusta:
[e giù palanche!
EBBRAVOOO DAVIDE + K .
:ola:
bravo Davide, già me lo vedo il Kappaspaziopunto che si diletta col flessibile (sui furgoni degli altri...)
Tu dove pensi di metterli?
SAM
Maskelyne ha scritto: Tu dove pensi di metterli?
Ho tre opzioni:
1- trovare un copristrumenti marrone da tagliare e adattare più o meno così, sagomando all'interno del polistirene robusto per tenere insieme le cose, con un pannellino d'alluminio nero forato per alloggiare gli strumenti e sagomato a copertura del tutto e copiando dal Cusna l'idea di attaccarlo con dei magneti e sfruttando il posacenere per far passare i cavi ...
2- comprare un portastrumenti come quello di syncronic, che è molto carino, già fatto, senza sbattimenti inutili (quindi potenzialmente meno divertente
3- lasciarli esattamente nelle loro scatolette di cartone nel mio ufficio, che ci stanno tanto bene
- Ringraziamenti ricevuti 97
