Moby !!
- Dellas
18/05/2011 08:51 #66552
da Dellas
Risposta da Dellas al topic Moby !!
ah si ... il cane/leone aveva anche mangiato le maniglie che ho dovuto recuperare e spero durino altrimenti vanno cambiate. Lo specchietto retrovisore centrale originale era letteralmente sbriciolato dal sole e dal tempo !!! una cosa mai vista ! ahah quindi non avendone trovato uno pseudo-originale ne ho preso uno universale e l'ho adattato (faticando) al supporto originale
- loca
18/05/2011 09:03 #66554
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic Moby !!
Le pedane sono un problema di ruggine perchè essendo incollate assorbono lumidità e non respirano soluzione: riporti il disegno delle tue pedane su un pezzo di alluminio mandorlatato per appogiarsi i piedi (come i predellini del camion vecchi) le ritagli con il seghetto alternativo le fissi al posto di quelle di gomma con quattro vitine autofilettanti e tra la pedana e la carozzeria ci metti quattro spessorini di plastica tipo rondelle in modo che giri aria così quando piove dapo che salendoci crei sempre umitità sotto alla pedana girando aria non ristagna sulla lamiera già sofferente (lo hò fatto pure io)
Romolo & Remolo:
- Dellas
18/05/2011 09:19 #66555
da Dellas
molto chiaro e molto utile ! grazie !!
- Dellas
21/05/2011 19:49 #66811
da Dellas
GENTEEEEEEEEEEE !!!
dopo le pedane ho controllato meglio i passaruota... a sinistra tutto ok ... a destra ??? buco ! ho grattato via il più possibile e adesso chiedo consigli !!
tagliare e saldare un lamierino nuovo o conviene rivettarlo ??
L'unica cosa che mi preoccupa è la vicinanza al bullone del serbatoio...
finalmente un bel lavoretto interessante !!
- loca
21/05/2011 22:22 #66818
da loca
Romolo & Remolo:
Invece che rivettare che è un covo di ruggine adesso ci sono dei mastici da carozzeria potentissimi ed ermetici lo atacchi con quello il lamierino sulla parte corrosa però prima pulisci bene la corrosione e poi passali il ferrox/fertam per fermarla
Romolo & Remolo:
Tempo creazione pagina: 0.411 secondi
