DRUGO
- Spartacus
Drugo è un joker t3 dell'86 con altri 3 proprietari alle spalle prima di trovarmi.
Tetto alto, bicolore verde/bianco, motorizzato 1.6 TD.
Meccanicamente sembra abbastanza a posto ma la carrozzeria ha bisogno di una riverniciata.
Inoltre è accessoriato di: portabici (de sistemare), kit wc, treno supplementare di cerchi con gomme invernali (di cui 1 scoppiata :sbonk:), tenda esterna, catene da neve. Pagato 3000€
Queste le prime due foto:
retro
- raffo
allora al volante ti immagino così:
- Cohiba
- rougio
jokerista "atipico"
- Leon1572
Benvenuto al Drugo!!!
Facci vedere, dai, anche un pò d'interni...
- Go Gianni Go!!!
Benvenuto!!! :applausi:
:peace :fiori:
- Simo
NO NO....più pacifica e appropriata per un Joker l'idea di Raffo!!!!Go Gianni Go!!! ha scritto: Basta che non sei così!!!
:fiori:
- Dave Van Damme
Ciao!
- Spartacus
raffo ha scritto: Drugo!!! grandissimo!
Bellissimo il frame da Il grande Lebowski!!
Direi che il personaggio interpretato da Jeff Bridges ben si addice al joker: un omone grosso e trasandato, decisamente non al passo coi tempi, un coriaceo residuo di un'altra epoca trascinato in un surreale vortice di avventure...
Dopo aver cambiato batteria motore e una lavata all'esterno Drugo è dal meccanico di fiducia per una controllata dato che deve essere revisionato. Ha qualche problemino da sistemare: non vanno clacson (il meccanico dice che forse è stato rubato perchè ci sono un paio di fili che penzolano), contagiri e contakm, il tachimetro invece funziona. Dovrò anche comprare i due specchietti che hanno lo specchio crepato, e i due angolari paraurti posteriore mancanti. Dato che ci sono cambio anche il paraurti posteriore che probabilmente è stato utilizzato come stuzzicadenti per elefanti e poi rimontato.
Ha parecchie traccie di ruggine nelle fiancate in basso che potrebbero compromettere la revisione, dovrò armarmi di pazienza e sistemarle. Il meccanico mi ha consigliato di verniciare quella zona facendo una striscia longitudinale con una specie di vernice nera che copre/riempie/protegge la carrozzeria invece di stuccare e riverniciare. Non ricordo il nome del prodotto
- tteuzz
Credo intenda l'antirombo! Se vuoi un consiglio non farlo, solitamente l'antirombo, se applicato sulla ruggine crea più danni che altro! All'esterno ti sembra che vada tutto bene, mentre la ruggine continua la sua avanzata e te ne accorgi quando è ormai troppo tardi!Spartacus ha scritto: Ha parecchie traccie di ruggine nelle fiancate in basso che potrebbero compromettere la revisione, dovrò armarmi di pazienza e sistemarle. Il meccanico mi ha consigliato di verniciare quella zona facendo una striscia longitudinale con una specie di vernice nera che copre/riempie/protegge la carrozzeria invece di stuccare e riverniciare. Non ricordo il nome del prodotto
- Spartacus
Chiaramente previa rimozione e trattamento ruggine. Grazie per il consiglio comunque, mi informerò.
- Spartacus
rimosso portabici per sistemazione e riverniciatura
montato paraurti posteriore nuovo coi rispettivi angolari (mancavano)
specchietti nuovi (entrambi crepati)
Il meccanico sta finendo di lavorarci, ho chiesto di cambiare olio, filtri vari e liquido radiatore, i freni dovrebbero essere a posto... spero non ci siano problemi in revisione
- Spartacus
Ho dato una bella lavata a tendine e rivestimenti materasso superiore. Piano piano, centimetro per centimetro, sto pulendo meticolosamente tutti gli interni.
Smontato bombola gas per revisione, sto pensando di inserirne una da campeggio sotto il mobile cucina.
Sono anche alla ricerca del tessuto e della gommapiuma per rifare il cuscinone e panchetta.
Il caricabatteria 220v sembra non dare segni di vita
Sto provando a fare anche qualche ritocco alla carrozzeria dove era arrugginita grattando a fondo, ferox, stucco, vernice ma è un lavoraccio sopratutto con questo freddo!
- Spartacus
Aveva difficoltà ad accendersi a freddo ma negli ultimi giorni era peggiorato notevolmente finchè una mattina non ne voleva sapere di accendersi. Dopo aver insistito a lungo è finalmente partito ed è riuscito a riportarmi a casa (avevo dormito dalla mia ragazza) da allora non è più ripartito.
Contattato nuovamente il meccanico visti i sintomi ha detto che probabilmente erano le candelette (forse 1 era già partita ed un'altra l'ha seguita) anche se temevo il peggio. Nel frattempo meccanico in ferie, tornato un paio di giorni fà è siamo riusciti a farlo ripartire, insegnandomi anche la procedura per l'avvio di emergenza per questi casi
Ora Drugo è di nuovo in officina, ne approfitto per sostituire sospensioni con ammortizzatori ALKO rinforzati e tutte le boccole della leva cambio. Finito questo intervento SPERO che sia a posto dal punto di vista meccanico, dall'acquisto ho speso quasi altri 1000 € tra ricambi e meccanico :nervoso:
Inoltre ha urgentemente bisogno di una riverniciata (e probabilmente di sostituire un paio di lamierati completamente arrugginiti e/o bottati). Finiti questi interventi spero di non dover sborsare più grosse cifre.
Nel frattempo ho effettuato qualche altro lavoretto come sostituzione batteria servizi, piccoli trattamenti locali antiruggine, sistemazione bocchette aria, ingrassaggio piastre girevoli sedili,...
A breve qualche foto.
- Jimmy
Spartacus ha scritto: siamo riusciti a farlo ripartire, insegnandomi anche la procedura per l'avvio di emergenza per questi casi
Qual'è la procedura d'avviamento con le candelette OFF. Diccelo, ti prego!! ???
