Info Frigo
- winston
Accendendo il frigo a gas, quanto tempo ci vuoleprima che faccia freddo? quanto tempo invece se và sulla btteria o sul 220?
Nel senso, se dovessi partire e metterci degli alimenti deperibili dentro (latte carne etc...) quanto tempo prima dovrei accenderlo, in condizioni di funzionamento normale?
Altro dubbio, dicono non si possa usare il frigo alimentato a gas durante la marcia, per questioni di sicurezza, chi di voi sorvola su questo?
My Flickr
- rasputin
il mio, quando c'è caldo caldo, a gas raffredda poco (comunque l'indispensabile per bere una birra a temperatura accettabile) ma so per certo che è un problema del mio
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- fantomas13
A 12 volt non saprei perchè non facevo mai tirate di sei ore.
Poi ha smesso di funzionare.
Adesso che è tornato a posto dopo una revisione fa il ghiaccio dopo due ore.
Per quanto riguarda gli alimenti ovviamente dipende dalla massa complessiva degli stessi e dalla temperatura che avevano prima di essere posizionati nella cella.
Joker 1600 TD
- WESTY 77
I nostri frigoriferi ormai sono un po' anzianotti,e di media a 220volt,il mio raffredda in circa 2/3 ore e le bibite sono belle fresche.
Dopo 24 ore ci trovi il ghiaccio.
A batteria lo si puo' usare solo in viaggio e questa,e' solo una opzione di mantenimento.
A gas da fermo all'incirca i tempi di raffreddamento sono simili a quelli della corrente.
Consiglio sempre lo smontaggio ed il ribaltamento dello stesso per ridargli una botta di vita.
- winston
Non avrei mai pensato che la situazione fosse così drammatica.....forse ero troppoottimista.
Il fatto è che per attaccarlo a 220 pria di partire uno deve avere un garage, cosa che io non ho, il mezzo lo parcheggio per strada...... L' uso che dovrei farne è tipo quello di partire spesso dalla mattina alla sera per delle scampagnate con la famiglia, quindi deduco che il frigo non potrò praticamente mai usarlo......o sbaglio. Nel senso che se metto dentro le provviste e mi faccio i miei 50-100 km per arrivare a destinazione, il frigo non avrà nemmeno cominciato a raffreddare, ho capito bene?
My Flickr
- Syncromat
Altrimenti la sera prima lo accendi a gas e la mattina è pronto.
Comunque molto dipende dallo stato del tuo frigo..
- winston
Quelloche avevopensato......Syncromat ha scritto: facciamo così.. ti compri un paio di piastre eutettiche da tenere nel freezer di casa, appena parti le cacci nel frigo così lo aiuti.
Un 'ultima cosa, ma la bombola che sta sotto la cucina, è una classica bombola da 5 Kg della campingas vero? Non è che sono bombole particolari...... Possibile installare un' indicatore per constatarne l' esaurimento via via?
My Flickr
- Sinapsi
A batteria lo si puo' usare durante il viaggio ma non raffredda quasi nulla mantiene solo un po' il fresco...
A gas da fermo i tempi di raffreddamento sono anche meglio di quelli della corrente.
Quando faccio viaggi brevi metto nel frigo le cose gia' fredde e magari anche una bottiglia di plastica con acqua giacciata...poi quando arrivo vado col gas...e devo dire che le cose si mantengono abbastanza fresche....
Durante la marcia non uso il gas perche' il mio tende a spengersi e poi non mi da sicurezza....
Per il gas io ho il bombolone originale.....comodissimo.....
Ciao...
1.6 benzina aircooled 50 cv
- Peps
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?15756
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?13207
così puoi avere un quadro esaustivo della cosa.
maispeisssss
- Moca Zerbino
[/quote]
non hai bombolone esterno?
allora e' una modifica fatta in seguito, probabilmente quando il bombolone e' "scaduto" dopo 10 anni
appiedato-Ex California 1.6TD
- winston
Può darsi che ci sia ancora ma che non sia attaccato,oppure se lo stacchi, lo devi rimuovere? Scusa l' ignoranza..... Ciao.
My Flickr
- Moca Zerbino
e' esternamente sotto la cucina dietro la tanica di scarico
- Moca Zerbino
