peso massimo letto superiore
- sprungli
19/04/2012 10:42 #86812
da sprungli
EX volkswagen t3 caravelle 1983 2.1 benzina Rufus
volkswagen t3 multivan 1990 1.6 TD westfalia Jonfen
peso massimo letto superiore è stato creato da sprungli
allora mi scuso in anticipo, sicuramente ci saran accenni o info in altri post, ma cercando non ho trovato nulla..
per il primo maggio avevo in mente di andar a fare una gitarella al birrificio Baladin in provincia di Cuneo, con annesso giro cantine langhe, solo che al normale equipaggio (io e morosa) si sono aggiunti tre amici..
Vi chiedo, quanto peso può reggere il letto del tetto a soffietto?..
di sicuro piazzerò i tre amigos nel letto sotto ma volevo sapere anche per curiosità se per il letto sopra io e la mia ragazza ci stiamo come peso..
- Dunhill
19/04/2012 10:55 #86813
da Dunhill
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
Risposta da Dunhill al topic peso massimo letto superiore
in tre nel letto di sotto?
mi auguro per i tuoi amici che siano tre "alici"...
Davide,
- sprungli
19/04/2012 11:05 #86814
da sprungli
Risposta da sprungli al topic peso massimo letto superiore
mmm in realtà siam 4 giocatori di basket di cui il più basso è alto 1.85.. ma la panca letto sotto è larga.. poi.. se a loro sta bene io la mia ospitalità la offro sempre..
- Silentbay
19/04/2012 11:24 #86818
da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic peso massimo letto superiore
Noi ai tempi ci abbiamo dormito in 8 (lo so siamo dei cani) distribuiti così:
3 di sopra
3 di sotto
1 nel sedile passeggero girato di 180°
1 per terra in diagonale con testa nel corridoietto tra i due sedili...
Io che sono più di 80kg assieme alla mia ex che sarà stata 60-65 kg più un altro ragazzo sui 75 kg (non pensate male non è successo niente di sporco
) abbiamo dormito di sopra e, prima di salire un po' di paranoie per il peso le avevo, poi ho visto che tutto sommato era ok, addirittura al centro (sforzo massimo) c'ero io che ero il più pesante! quindi vedi tu...magari mi è solo andata di culo..
3 di sopra
3 di sotto
- sprungli
19/04/2012 11:27 #86819
da sprungli
grazie, in 8 è stata una sfida a twister!!
io sonpoco più di 80 kg più 55 della mia ragazza dovremmo starci dentro alla perfazione quindi
- Silentbay
19/04/2012 11:37 #86821
da Silentbay
vai tranquillo!
- fra
19/04/2012 14:33 #86849
da fra
Risposta da fra al topic peso massimo letto superiore
mh...credo che mettendo la parte pesa del corpo verso il retro del furgone sia meglio così quella che scorre e più debole sia alleggerita ma regge nn t preoccupare!cmq io ci ho dormito in 5 al massimo, 2 sopra tre sotto...solo che uno dei tre nn ce lìha fatta a trovar pace e ha dormito sul sedile passeggero!!
- ea
19/04/2012 14:41 #86850
da ea
Risposta da ea al topic peso massimo letto superiore
@dunhill, sprungli ha il multivan, quindi sotto, niente armadio..
Per il discorso di dormire sopra, vai tranquillo, il letto regge, poi non mi sembra che tu e la tua tipa siate "pesi massimi", l'unica cosa, fose, è che te ci starai un po corto..., però per una notte si può anche fare, chissa poi in che condizioni sarete dopo la festa della bitta!!
- Dolly
19/04/2012 23:32 #86931
da Dolly
Risposta da Dolly al topic peso massimo letto superiore
Vai tranquillo, tu e la tua ragazza rispetto a noi siete delle alici.... e non ci è mai capitato niente in 10 anni... anche durante le notti movimentate...
Tempo creazione pagina: 0.406 secondi
