Doppia vaschetta liquido radiatore...che fine ha fatto????
- OSVALDINO
Inoltre ci dovrebbe essere un motorino che fa girare l'acqua del radiatore quando si spegne il motore, ma su Osvaldino c'è solo una spina staccata.
La domanda è questa:
Come mai sul mio 1.6 td non è presente la vaschetta dietro la targa???
Che fine ha fatto il marchingegno che fa girare l'acqua???
A voi esperti la risposta.
- Dolly
- OSVALDINO
- ea
- raffo
OSVALDINO ha scritto: Forse è presente solo su i motori diesel aspirato????
no, sul TD c'è, ci DEVE essere...
- tororosso
- mic
- OSVALDINO
Sapete dirmi quanto costa quella bosh???
Questa pompa funziona anche durante la marcia?? (ad esempio in caso di salite ripide) oppure solo a motore spento???
se lascio tutto così cosa succede???
Qualcuno ha una pompa usata, purchè funzionante???
- tororosso
- OSVALDINO
tororosso ha scritto: x aumentare il circolo dell'acqua nel raffreddamento ho fatto un impianto elettrico esterno ke attiva la pompa ausiliaria quando voglio io sia in marcia ke a quadro spento x problemi di surriscaldamento e sono migliorati molto, ma ho in mente altre idee ke farò quest'inverno...
potresti spiegare come hai fatto????
raccontaci delle idee per quest'inverno....
- OSVALDINO
Oltre alla elettro pompa, (che sono riuscito a reperire usata insieme alla vaschetta recupero, e senza spendere un capitale), mi sa che manca ancora qualcosa, ho letto che dovrebbe essere azionata da un bulbo che dovrebbe essere questo:
codice 251919521_3
è lo stesso che attiva la ventola radiatore???
Se è diversa, dove va montata???
Qualcuno sa dirmi se questa benedetta pompa funziona anche in marcia o solo a motore fermo????
Chi ha modificato la suddetta pompa in modo da farla partire manualmente puo' gentilmente postare qualche foto per far capire come ha fatto???
- Dolly
Invece confermo il funzionamento a motore spento. La pompa ausiliaria serve affinchè l'acqua (che normalmente circola solo quando è in funzione il motore) continui a circolare sui motori TD, molto più scaldanti, così da continuare a raffreddarsi ancora.
- OSVALDINO
OSVALDINO ha scritto: Urgente:
codice 251919521_3
Se ci siete battete un colpo.....possibile che nessuno sa dov'è posizionato questo bulbo???
