[Spostato]Consiglio Accensione Stufa
- El Piastra
07/01/2008 12:49 #1666
da El Piastra
[Spostato]Consiglio Accensione Stufa è stato creato da El Piastra
A chi come te o altri che hanno fatto vacanze di piu giorni sulla neve, e quindi anche con temperature (immagino) sottozero, mi vien da chiedervi come vi siete organizzati con l'Eberspacher. Mi spiego.
Io, fino ad ora, non ho mai fatto vacanze del genere, cioe con freddo vero, intenso, e quindi tenevo si acceso il riscaldamento quando ero all'interno del mezzo, quando cucinavo, fino al momento di andare a nanna. Una volta poi sotto le coperte, lo spengo. Al risveglio, ancora da sotto il piumone, lo accendo nuovamente e, solo una volta che la temperatura è accettabile, esco. Poi, magari uscendo e andando via, il riscaldamento l'ho sempre lasciato spento, dovendolo poi riattivare al mio ritorno.
Volendo pero farmi un week-end sulla neve prima o poi, mi chiedevo come fate voi... lasciate sempre acceso tutto, anche perche senno vi trovate con i pinguini dentro al Westy??!!...accendete e spegnete a seconda che siate dentro o fuori?? e con i consumi come fate?? se si tiene acceso 24 ore su 24 magari per 3/4 giorni si consuma parecchio credo....
spiegatemi un po le vs esperienze, cosi so come regolarmi per il futuro....
grasssssssssiiie!! e buon rientro a tutti!!
07/01/2008 13:02 #1667
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato]Consiglio Accensione Stufa
mmm... domanda un pò fuori tema! Stasera sposto creando un nuovo topic.
- Peps
07/01/2008 14:36 #1668
da Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
Risposta da Peps al topic [Spostato]Consiglio Accensione Stufa
la stufa?? nn ce l'avevo!!! attaccati alla corrente e stufetta elettrica... si stava benone...ovviamente col tetto abbassato di notte!!!
maispeisssss
- Peps
07/01/2008 14:38 #1669
da Peps
maispeisssss
a meno che nn fai la vacanza itinerante, spostandoti quindi parecchio e dando alla batteria l'opportunità di ricaricarsi, si deve andare in campeggi o aree attrezzate d'inverno!!! quindi tanto vale portarsi una bella stufetta elettrica che noi, con i nostri piccoli joker, possiamo permetterci..l'abitacolo si scalda velocemente!
maispeisssss
- emilio
07/01/2008 21:17 #1672
da emilio
emilio pezzana
Risposta da emilio al topic [Spostato]Consiglio Accensione Stufa
sicuramente l'opzione campeggio o area sosta con corrente è la più sicura, e con bagni, servizi a disposizione "caldi". fuori campeggio potresti dormire in posti magnifici e spettacolari, ma chiaramente in inverno ci possono essere difficoltà .
la prima è la disposizione di energia dalla batteria, l'altra il gelo e sotto i 6-8 gradi resti senza acqua perchè si gela tutto.
la stufa funziona a seconda della temperatura richiesta ed esterna e quando fa veramente freddo lavora al massimo senza tregua, non mi sono mai posto il problema consumo di carburante spesso inavvertibile (al mattino non ti trovispostamenti significativi dell'indicatore benzina), ma l'energia elettrica è quella che viene a mancare prima
non ho mai fatto una sosta di più giorni in inverno, quindi non saprei valutare l'autonomia elettrica, ma sicuramente con una buona batteria non penso si superino due notti, valutando che al freddo la resa della batteria è minore.
emilio pezzana
- westfucka!
08/01/2008 10:20 #1682
da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic [Spostato]Consiglio Accensione Stufa
sono appena tornato da ferie a nord, vienna/praga/berlino... fuori -5 dentro +18. La stufa (io ho una webasto ad aria) è rimasta accesa SEMPRE (quando eravamo in camper) e la notte la metto a funzionare con il termopstato.si accende quando serve e sono stato fermo immobile anche 4 gg. nessun problema. (ho 2 batterie logico) il consumo di carburante è stato inavvertibile (direi 2/3€ di diesel). non abbiate paura, se la batteria funziona bene, potete lasciare acceso. ciao.
- Leon1572
13/01/2008 03:04 #1708
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic [Spostato]Consiglio Accensione Stufa
OKKIO, soffietti!!
Lui ha il tetto rigido!
- bandit36
26/05/2008 14:54 #5359
da bandit36
Risposta da bandit36 al topic [Spostato]Consiglio Accensione Stufa
Ho fatto settimane bianche con anche -17 fuori e +25 dentro. L'eberspacher sempre in funzione alla notte ed io dentro la mummia. Ovviamente di notte non al max. Comunque ci si sta benissimo ed il freddo non lo si soffre. Io ho un soffietto ma in quel caso stava abbassato, di notte soprattutto
- El Piastra
27/05/2008 13:23 #5405
da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic [Spostato]Consiglio Accensione Stufa
Mi ero dimenticato di questo post.... ma sicuramente le vs risposte son omolto utili.... a quella della stufetta elettrica, essendo allacciati alla 220 non ci avevo minimamente pensato.... interessante però!!! da valutare!! grazie!! :applausi:
Tempo creazione pagina: 0.438 secondi
