Post e discussioni per chiedere informazioni o consigli su una meta da raggiungere, un Paese, una zona, il miglior itinerario ecc. ecc.
Lista meccanici in caso di guasti improvvisi mentre si è in viaggio
  • gioy_80
06/11/2015 10:52 - 16/11/2023 08:12 #138143 da gioy_80
Come da richiesta fatta da alcuni utenti ( qui ) questo topic raccoglie una serie di nominativi di meccanici forniti dagli utenti per i casi di guasti improvvisi quando si è in giro.
Se avete dei suggerimenti, scriveteli in questo topic e li aggiungeremo alla lista, indicando anche il nickname di chi ha fornito il nominativo.
Indicate:
- Regione
- Ragione sociale dell'impresa
- Riferimento interno all'impresa, se possibile (es. capofficina o "Luigi")
- Indirizzo
- Numero di telefono e/o cellulare
- Eventuali note
E' buona norma che l'utente che chiedesse un inserimento si occupasse del mantenimento dello stessso nel tempo, in caso dovesse cambiare qualcosa nei dati comunicati (spostamenti di sede, chiusure o altro), avvisando per tempo in modo da aggiornare l'elenco.
Inizierei da quelli italiani suddividendoli per regione, poi al limite si aggiungono anche quelli all'estero.
Si precisa ed evidenzia che lo staff tutto di Jokeristi.it seguirà unicamente la procedura di inserimento in lista dei nominativi forniti dagli utenti in questo topic e non si provvederà ad alcun tipo di verifica o controllo degli stessi. Lo staff tutto di Jokeristi.it declina inoltre ogni tipo di responsabilità per le conseguenze e/o i danni, materiali e/o immateriali, che possano derivare da un qualunque utilizzo delle informazioni ivi contenute.
Al fine di mantenere il topic pulito e snello, si provvederà alla cancellazione di tutte quelle discussioni o inserimenti non strettamente attinenti allo stesso. Per discussioni di qualunque altro tipo ci sono già apposite sezioni dedicate.
Paese: ITALIA
Regione: Abbruzzo
Ragione sociale: Stazione di Servizio API
Indirizzo: S.S. Marsicana (Via Roma), Villetta Barrea (AQ)
Riferimento: Emanuela Savantonio
Telefono: 0864/89455, cell. 347/5946715
Note:
Nominativo fornito da "RUV" - www.jokeristi.it/index.php/forum/consigl...ggio?start=15#155201
Data inserimento: 19/10/2020
Regione: Emilia Romagna
Ragione sociale: Ricambi Porsche e VW di Gianpaolo Zanetti
Indirizzo: Via Emilia 55 Bertinoro (Forlì)
Riferimento: Gianpaolo Zanetti
Telefono: Cell 338 21 77 009
Note: Esperienza decennale nella revisione di motori raffreddati ad aria quali CT/CU. Possessore di un T3 caravelle, meccanico old style con officina incasinata. Mi ha permesso di rimanere a guardare mentre lavorava spiegandomi passo passo cio che stava facendo per regolare anticipo pompa, distribuzione compressione cilindri e lda.
Nominativo fornito da "LaFurgonetA" - jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_vi...159996.0#post_160010
Data inserimento: 04/11/2015
Ragione sociale: Officina Alessandrini Andrea
Indirizzo: Via Dell’Uva 55 San Pietro in Vincoli (Ravenna)
Riferimento: Andrea
Telefono: 0544 551855
Note: Segue nella manutenzione ordinaria/straordinaria qualche T3ista romagnolo
Ragione sociale: Auto Service di Castellani Ivan & C.
Indirizzo: Via T. Nuvolare 8 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Riferimento: Ivan
Telefono: 0541 625381
Note: possedeva un Transporter. Segue un Jokerista, meccanico old style
Nominativo fornito da "LaFurgonetA" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.20#post_160235
Data inserimento: 16/11/2015
Regione: Lazio
Ragione sociale: Mm Auto Di Pastore Ed Albano S.N.C.
Indirizzo: Via di Ponte Ladrone, 54, Roma RM
Telefono: tel 06/5259119 - Cell 3487473976
Note: Si occupano anche di cambi e leveraggi
Nominativo fornito da "Giu Seppe" - link
Regione : Liguria
Ragione sociale: Officina Fratelli Bottini
Indirizzo: Via Annuti 47 Casarza Ligure (GE)
Telefono: 0185.466043 oppure cell Antonio: 3294561428
Note: in arrivo
Nominativo fornito da "Silentbay" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.10#post_160205
Data inserimento: 15/11/2015
Regione : Toscana
Ragione sociale: S.O.S. AUTO di Oretti Paolo
Indirizzo: Via della Giustizia, 3 - 50038 Scarperia (FI)
Telefono : 055/845749
Note: Paolo=ToroRosso=jokerista: competente su t3, dinamico, disponibile, simpatico.. pero' è pieno di lavoro!
Nominativo inserito da "hans.joker" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.10#post_160192
Data inserimento: 14/11/2015
Ultima Modifica 16/11/2023 08:12 da OlandeseVolante.
06/11/2015 15:45 #138157 da La FurgonetA
Regione: E.Romagna
Note: Esperienza decennale nella revisione di motori raffreddati ad aria quali CS/CU. Possessore di un T3 caravelle, meccanico old style con officina incasinata. Mi ha permesso di rimanere a guardare mentre lavorava spiegandomi passo passo cio che stava facendo per regolare anticipo pompa, distribuzione compressione cilindri e lda.
Riferimento: Andrea
06/11/2015 18:11 #138161 da Perrito
Regione: Friuli Venezia Giulia
Ragione sociale:Tecnocar s.r.l.
Indirizzo:Strada Delle Saline, 6 Muggia (TS)
Telefono:040232393
Note: Officina dotata di meccanico, elettrauto e pompista. Hanno spesso qualche T3 o mezzo d'epoca in riparazione.
Nominativo fornito da "Perrito" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...opic.php?114243.post
Data inserimento 6/11/2015
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
  • gioy_80
06/11/2015 18:48 #138164 da gioy_80
Inseriti... però ragazzi, cerchiamo di essere stringati con le note. :wink:
06/11/2015 19:05 #138167 da OlandeseVolante
Perrito ha scritto: Nominativo fornito da "OlandeseVolante" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...opic.php?114243.post
Ed io quasi quasi ti denuncio...ho già il telefono in mano, col mio avvocato. :read:
Poi vado a vivere alle Maldive con i tuoi soldi comprandomi un bell'atollo tutto mio (quello con più topa bipede)....e fanculo 'sti furgonimmerdasucchiasoldimangiatempo.
E scusa, perchè Tecnocar si mentre L'Autofficina no?
:ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh:
O il mio mecchirurgo della Mac Engine's???
Si, si, parte la denuncia, oggi mi sono svegliato col culetto scoperto.... :kool: :kool: :kool:
06/11/2015 19:11 #138168 da Perrito
perchè non ci sono stato io dal Mac Engine.se segui il link capisci perchè..minchia che suscettibili
06/11/2015 19:17 #138169 da OlandeseVolante
:ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh: si, si, il link l'ho seguito e la mia era una battuta.
minchia che suscettibili! :asd:
06/11/2015 19:30 #138172 da OlandeseVolante
Scusa, Perrito, parlando seriamente mi sfugge la tua logica....
Non segnali (giustamente!!!) Mac Engine's perchè non ci sei mai andato.
Quindi deduco che segnali la Tecnocar perchè ci vai. Fornisci anche una nota dettagliata.
Io dalla Tecnocar non ci vado.
Quindi, per le regole che ci siamo dati (chi segnala gestisce) per quale motivo devi segnalare il mio nickname?
Se vuoi suggerire la Tecnocar la segnali tu e ti assumi anche la responsabilità della manutenzione dei suoi dati.
Se vuoi.
Altrimenti la cancelliamo.
Dicci tu cosa fare.
Buona serata
06/11/2015 19:39 #138174 da Perrito
ho fatto così pensando che altri potessero recensire lo stesso meccanico anche se la segnalazione parte da un'altro utente..io mi sono rivolto a loro dopo aver letto il tuo post.ovviamente mi assumo la responsabilità della recensione
  • gioy_80
06/11/2015 21:07 #138178 da gioy_80
Ok... ora chiariamo un pò le cose: questo topic NON serve a fare recensioni di meccanici, a saggiarne l'onestà o i prezzi, a fare classifiche o altro... NO. Serve per fornire dei nominativi di meccanici in zona a chi è in giro ed avesse un guasto improvviso, per questo non ho chiesto una descrizione dettagliata, ma solo delle (eventuali) note, che peraltro è meglio se sono stringate, per agevolare una rapida consultazione quando si è in giro, magari usando un cellulare.
In questi termini l'avete richiesto, e pur rimanendo convinti della scarsa utilità di questo topic, in questi termini l'abbiamo creato.
Quindi, se qualcuno vuole far inserire un meccanico nella lista, faccia la segnalazione in prima persona prendendosi possibilmente la responsabilità di seguirne i dati qualora cambiassero... il resto (segnalazioni incrociate ecc.) sono cose che non ci interessano e che vorrei si evitassero, sennò il topic va subito in vacca. :wink:
06/11/2015 21:56 #138181 da Perrito
comunque ti chiedo scusa OlandeseVolante se ho fatto confusione, ma forse la cosa dovrebbe aggiornarsi da sola nel senso che se qualcuno dovesse scoprire che un'officina ha chiuso per averne avuto bisogno potrebbe scriverlo qui (così magari ci racconta anche di un'altra esperienza), senza dare troppo impegno a chi scrive che poi, magari, gli passa la voglia.
  • gioy_80
06/11/2015 22:01 #138182 da gioy_80
La richiesta di modifica può farla anche qualcun altro, e anche via MP senza inquinare il topic... ma è ovvio che chi ha segnalato un meccanico è quello che più probabilmente ce l'ha vicino a casa, è per questo che chiediamo principalmente a lui di seguirla nel tempo se possibile. Passare la voglia? Ma di cosa stiamo parlando? Se conosci un meccanico e lo segnali, e un giorno vedi che ha chiuso i battenti ce lo dici e lo togliamo... credo che le cose impegnative siano ben altre. Se poi se ne è accorto prima qualcun altro e ce l'ha già segnalato non devi neanche farlo. Non è passata la voglia a me di seguire sto forum tutti i giorni per 9 anni... anche se a volte... :look: :asd:
06/11/2015 22:34 #138184 da Perrito
Ho postato prima di leggere il tuo primo intervento , non l'avevo inteso così Gioy , comunque ho modificato il mio post.
  • gioy_80
06/11/2015 22:46 #138185 da gioy_80
Perfetto, ora passiamo oltre! :wink:
  • gioy_80
10/11/2015 09:40 #138251 da gioy_80
Allora? Tutto qui????
Tempo creazione pagina: 0.567 secondi
