- Ringraziamenti ricevuti 22
Lista meccanici in caso di guasti improvvisi mentre si è in viaggio
Come da richiesta fatta da alcuni utenti ( qui ) questo topic raccoglie una serie di nominativi di meccanici forniti dagli utenti per i casi di guasti improvvisi quando si è in giro.
Se avete dei suggerimenti, scriveteli in questo topic e li aggiungeremo alla lista, indicando anche il nickname di chi ha fornito il nominativo.
Indicate:
- Regione
- Ragione sociale dell'impresa
- Riferimento interno all'impresa, se possibile (es. capofficina o "Luigi")
- Indirizzo
- Numero di telefono e/o cellulare
- Eventuali note
E' buona norma che l'utente che chiedesse un inserimento si occupasse del mantenimento dello stessso nel tempo, in caso dovesse cambiare qualcosa nei dati comunicati (spostamenti di sede, chiusure o altro), avvisando per tempo in modo da aggiornare l'elenco.
Inizierei da quelli italiani suddividendoli per regione, poi al limite si aggiungono anche quelli all'estero.
Si precisa ed evidenzia che lo staff tutto di Jokeristi.it seguirà unicamente la procedura di inserimento in lista dei nominativi forniti dagli utenti in questo topic e non si provvederà ad alcun tipo di verifica o controllo degli stessi. Lo staff tutto di Jokeristi.it declina inoltre ogni tipo di responsabilità per le conseguenze e/o i danni, materiali e/o immateriali, che possano derivare da un qualunque utilizzo delle informazioni ivi contenute.
Al fine di mantenere il topic pulito e snello, si provvederà alla cancellazione di tutte quelle discussioni o inserimenti non strettamente attinenti allo stesso. Per discussioni di qualunque altro tipo ci sono già apposite sezioni dedicate.
Paese: ITALIA
Regione: Abbruzzo
Ragione sociale: Stazione di Servizio API
Indirizzo: S.S. Marsicana (Via Roma), Villetta Barrea (AQ)
Riferimento: Emanuela Savantonio
Telefono: 0864/89455, cell. 347/5946715
Note:
Nominativo fornito da "RUV" - www.jokeristi.it/index.php/forum/consigl...ggio?start=15#155201
Data inserimento: 19/10/2020
Regione: Emilia Romagna
Ragione sociale: Ricambi Porsche e VW di Gianpaolo Zanetti
Indirizzo: Via Emilia 55 Bertinoro (Forlì)
Riferimento: Gianpaolo Zanetti
Telefono: Cell 338 21 77 009
Note: Esperienza decennale nella revisione di motori raffreddati ad aria quali CT/CU. Possessore di un T3 caravelle, meccanico old style con officina incasinata. Mi ha permesso di rimanere a guardare mentre lavorava spiegandomi passo passo cio che stava facendo per regolare anticipo pompa, distribuzione compressione cilindri e lda.
Nominativo fornito da "LaFurgonetA" - jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_vi...159996.0#post_160010
Data inserimento: 04/11/2015
Ragione sociale: Officina Alessandrini Andrea
Indirizzo: Via Dell’Uva 55 San Pietro in Vincoli (Ravenna)
Riferimento: Andrea
Telefono: 0544 551855
Note: Segue nella manutenzione ordinaria/straordinaria qualche T3ista romagnolo
Ragione sociale: Auto Service di Castellani Ivan & C.
Indirizzo: Via T. Nuvolare 8 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Riferimento: Ivan
Telefono: 0541 625381
Note: possedeva un Transporter. Segue un Jokerista, meccanico old style
Nominativo fornito da "LaFurgonetA" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.20#post_160235
Data inserimento: 16/11/2015
Regione: Lazio
Ragione sociale: Mm Auto Di Pastore Ed Albano S.N.C.
Indirizzo: Via di Ponte Ladrone, 54, Roma RM
Telefono: tel 06/5259119 - Cell 3487473976
Note: Si occupano anche di cambi e leveraggi
Nominativo fornito da "Giu Seppe" - link
Regione : Liguria
Ragione sociale: Officina Fratelli Bottini
Indirizzo: Via Annuti 47 Casarza Ligure (GE)
Telefono: 0185.466043 oppure cell Antonio: 3294561428
Note: in arrivo
Nominativo fornito da "Silentbay" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.10#post_160205
Data inserimento: 15/11/2015
Regione : Toscana
Ragione sociale: S.O.S. AUTO di Oretti Paolo
Indirizzo: Via della Giustizia, 3 - 50038 Scarperia (FI)
Telefono : 055/845749
Note: Paolo=ToroRosso=jokerista: competente su t3, dinamico, disponibile, simpatico.. pero' è pieno di lavoro!
Nominativo inserito da "hans.joker" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.10#post_160192
Data inserimento: 14/11/2015
- La FurgonetA
Note: Esperienza decennale nella revisione di motori raffreddati ad aria quali CS/CU. Possessore di un T3 caravelle, meccanico old style con officina incasinata. Mi ha permesso di rimanere a guardare mentre lavorava spiegandomi passo passo cio che stava facendo per regolare anticipo pompa, distribuzione compressione cilindri e lda.
Riferimento: Andrea
Ragione sociale:Tecnocar s.r.l.
Indirizzo:Strada Delle Saline, 6 Muggia (TS)
Telefono:040232393
Note: Officina dotata di meccanico, elettrauto e pompista. Hanno spesso qualche T3 o mezzo d'epoca in riparazione.
Nominativo fornito da "Perrito" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...opic.php?114243.post
Data inserimento 6/11/2015
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
- Ringraziamenti ricevuti 286
Perrito ha scritto: Nominativo fornito da "OlandeseVolante" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...opic.php?114243.post
Ed io quasi quasi ti denuncio...ho già il telefono in mano, col mio avvocato. :read:
Poi vado a vivere alle Maldive con i tuoi soldi comprandomi un bell'atollo tutto mio (quello con più topa bipede)....e fanculo 'sti furgonimmerdasucchiasoldimangiatempo.
E scusa, perchè Tecnocar si mentre L'Autofficina no?
O il mio mecchirurgo della Mac Engine's???
Si, si, parte la denuncia, oggi mi sono svegliato col culetto scoperto....
minchia che suscettibili!
Non segnali (giustamente!!!) Mac Engine's perchè non ci sei mai andato.
Quindi deduco che segnali la Tecnocar perchè ci vai. Fornisci anche una nota dettagliata.
Io dalla Tecnocar non ci vado.
Quindi, per le regole che ci siamo dati (chi segnala gestisce) per quale motivo devi segnalare il mio nickname?
Se vuoi suggerire la Tecnocar la segnali tu e ti assumi anche la responsabilità della manutenzione dei suoi dati.
Se vuoi.
Altrimenti la cancelliamo.
Dicci tu cosa fare.
Buona serata
In questi termini l'avete richiesto, e pur rimanendo convinti della scarsa utilità di questo topic, in questi termini l'abbiamo creato.
Quindi, se qualcuno vuole far inserire un meccanico nella lista, faccia la segnalazione in prima persona prendendosi possibilmente la responsabilità di seguirne i dati qualora cambiassero... il resto (segnalazioni incrociate ecc.) sono cose che non ci interessano e che vorrei si evitassero, sennò il topic va subito in vacca.
- hans.joker
- Ringraziamenti ricevuti 11
Ragione sociale : S.O.S. AUTO di Oretti Paolo
Indirizzo : Via della Giustizia, 3 - 50038 SCAPERIA/FI
N. telefono : 055/845749
Note: Paolo=ToroRosso=jokerista: competente su t3,dinamico,disponibile,simpatico..pero' è pieno di lavoro!
Syncro specialists "Officina Fratelli Bottini"
(a 2 km dal casello dell'autostrada di Sestri Levante)
Tel: 0185.466043 oppure Antonio cell: 3294561428
Senza dilungarsi troppo l'officina numero uno in Italia per quanto riguarda soprattutto i cambi (trasmissioni) dei nostri furgoni, eseguono cmq qualunque lavoro:
"Conversioni per vw T3 (syncro e non): 1.9 Tdi 1Z, 1.9 TD AAZ, montaggio intercooler, rigeneriamo il tuo cambio (volendo allungando marce), revisioniamo cambio, sostituiamo il famigerato sincronizzatore della terza e quarta marcia con quello di nuova generazione, applichiamo paratie sud-africane per cambi con modifiche a motori con maggiore coppia, montaggio disgiuntori, modifiche alle viscofrizioni o montaggio solid shaft, rigeneriamo motori (abbiamo rettifica teste, valvole), rettifichiamo tamburi e dischi, upgrade impianto frenate con pinze porsche e varie, sostituzione crociere, silentblock e gommini di ogni genere, sostituzione scatole di sterzo e testine varie, revisioniamo viscofrizioni, sostituzione frizioni e upgrade volani tdi, sostituzione alberini cambio per modifica tdi, applichiamo servosterzo elettronico regolabile di nuova generazione, rimuoviamo impianti ABS obsoleti, upgrade sospensioni di ogni genere, compresi spessori per rialzo o bodylift artigianale esclusivo, saldiamo qualsiasi cosa a filo continuo compresi scatolati e punti della carrozzeria, applichiamo, certifichiamo e collaudiamo impianti GPL, applichiamo impianti di riscaldamento autonomi (vedi webasto) e tanto tanto altro...
SUPER DISPONIBILI, CHIAMATELI ANCHE PER QUALCHE PARERE...VI SAPRANNO SEMPRE E CMQ AIUTARE!
qui la loro pagina facebook: www.facebook.com/Syncro-specialist-Offic...68054942440/?fref=ts
- hans.joker
risolto tanti problemi che non ho potuto risolvere da anni. Ora, pero',
tocca a voi lombardi e patavini !!! non comprendo proprio perche' non
sostenete questa ottimo idea ... tanti jokeristi stranieri vanno in Italia per
vedere il Bel paese ma solo la sito spagnolo li'aiuta nel caso di emergenza con un elenco di mecca? hmmmm.. perche' vi complicate
la vita e vedete ..Gioy.. tanti problemi ? Mi sembra ovvio che questa iniziativa possa morire senza l'appoggio dei moderatori & friends. Scusate mia franchezza nordica e sfogo al caldo romagnolo .
Per quanto riguarda il topic in generale non mi pare sia il caso di continuare a polemizzare.
E' solo che io non ho un meccanico profondo conoscitore di T3 da consigliare, Fine.
