foro per antenna su carrozzeria?
- lupis
26/08/2016 12:37 #142839
da lupis
foro per antenna su carrozzeria? è stato creato da lupis
Ciao, vorrei montare l'antenna originale ma la carrozzeria non ha l'apertura (sx sotto parabrezza)
.. Come veniva predisposto in origine? Alcuni nascevano già predisposti o è un lavoro che andava fatto dopo?
Grazie a tutti e un saluto!
- pole_80
26/08/2016 14:25 #142840
da pole_80
Risposta da pole_80 al topic foro per antenna su carrozzeria?
Alcune versioni avevano l'antenna "annegata" nel parabrezza. te ne accorgi perchè dallo spigolo sinistro del cruscotto, vicino al parabrezza, esce un piccolo spezzone di cavo...
- lupis
26/08/2016 15:43 #142844
da lupis
Risposta da lupis al topic foro per antenna su carrozzeria?
Ah ecco allora probabilmente il mio e' uno di quelli.. Quindi se lascio fuoriuscire il pezzo di cavo antenna appena dal cruscotto senza montare estremamente un antenna la radio dovrebbe funzionare lo stesso!?
.. Intanto grazie Pole80 per la dritta
Un saluto!!
Un saluto!!
- bdade
29/08/2016 10:06 #142866
da bdade
beh, qualcosa dovrebbe pur fare; usa un cavo elettrico inguainato (ovvero non rame nudo, ma un normale filo elettrico con la guaina intorno) e stai attento che il rame non appoggi sul cruscotto che altrimenti sarà il cruscotto (che è metallico) a fare da antenna
La lunghezza del cavo dovrebbe essere circa 96cm, per ottenere il risultato meno pessimo possibile ( it.wikihow.com/Costruire-un'Antenna-FM )
Sul parabrezza originale l'antenna è circa al centro del vetro (il più lontano possibile dalla carrozzeria), per la tua antennina artigianale dovresti provare a fare lo stesso: non appoggiarla proprio sul cruscotto, piuttosto fissala al vetro in un punto dove non ti dia fastidio alla vista.
Poi facci sapere che anche io ho l'antenna a vetro e sono preoccupato di come fare con l'antenna nel caso in cui dovesse rompersi il vetro
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic foro per antenna su carrozzeria?
ETR ha scritto: Ah ecco allora probabilmente il mio e' uno di quelli.. Quindi se lascio fuoriuscire il pezzo di cavo antenna appena dal cruscotto senza montare estremamente un antenna la radio dovrebbe funzionare lo stesso!?
Un saluto!!
- RUV
30/08/2016 12:18 #142881
da RUV
Risposta da RUV al topic foro per antenna su carrozzeria?
Spe bdade credo che dal link vengano fuori un po di confusioni
Se hai un'antenna collegata e deve prelevarne un segnale:
cavo schermato collegato all'antenna e la schermatura a massa, non saprei dire se su entrambi i punti (apparecchio ricevitore e carrozzeria pressi antenna) o solo uno dei due lati.
Ed il guadagno è quello dell'antenna.
Più hai un'antenna "fuori misura" minore è il guadagno d'antenna (meno e sensibile al segnale: prendi poco ma prendi bene: solo i segnali a bomba).
Poi puoi fare un'antenna semplicissima attaccando un filo al credo centro del BNC dell'apparecchio in questione.
Considerando che la scocca ->carcassa fa una certa schermatura.
Con un filo al "caldo" direttamente su un ipotetico BNC direi prendi quello che passa a bomba la schermatura .
Per i rebighi credo sia sempre meglio partire da uno schermato, e antenna home made spelandolo sulla sommità nel punto voluto creando quindi il dipolo con il dato guadagno; hai fatto un conto è prendo per buono il risultato.
... poi scrive uno con il buco-radio che non sa quando la piazza...
Bel link.
Quando ho montato la vasca portapacchi ho dovuto spostare l'antenna ma comunque l'ho tenuta sul tetto: da centro tetto ad un lato ripiegata dentro il bordo di perimetro della vetroresina....
Sigillante da carrozziere (non silicone) e poi il segnale giù per i montanti.
Cambia un po la sua geometria diventando una sorta di polarizzazione orizzonatale... altro parametro...
Ps attenzione alle antenne caricate.
Bel link.
- lupis
30/08/2016 12:58 #142885
da lupis
Grazie a Bdade e Ruv per le risposte! Appena combino qualcosa aggiorno
Comunque detta così, probabilmente mi sbaglio, mi viene da pensare che un'antenna esterna serva quasi solo per le "Am" come nelle radio degli hi-fi di casa..
Intanto ciao a tutti!
Tempo creazione pagina: 0.393 secondi
