smontaggio porta bagagli
- mauroc
28/04/2015 18:45 #132946
da mauroc
mauro culicchi
smontaggio porta bagagli è stato creato da mauroc
Ciao a tutti, avrei bisogno di smontare la bagagliera sopra la cabina, quella che combacia con il tetto a soffietto. ho notato che ci sono 4 viti esterne ed ho il dubbio che togliendole possa cadere qualche fermo all'interno con ammattimenti vari nel rimontarla. Nessuno ha avuto esperienza precedente?
mauro culicchi
- locusta
28/04/2015 19:26 #132948
da locusta
Risposta da locusta al topic smontaggio porta bagagli
Ciao oltre alle 4 esterne ce ne sono altre 2 verso il lato del soffietto.
Non ti preoccupare i fermi sono fissati al tetto...facilissimo sia da togliere che rimettere.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
29/04/2015 10:32 #132964
da Derex
Risposta da Derex al topic smontaggio porta bagagli
Confermo........svita le 4 viti grosse e le due sul soffietto e viene via tutto facilmente.
- Giuliopozzo
13/04/2019 14:15 #151885
da Giuliopozzo
Giulio
Risposta da Giuliopozzo al topic smontaggio porta bagagli
ciao, rispolvero e mi allaccio per un problema relativo a suddetta bagagliera:
oltre una certa velocità (60 km/h circa, velocità prossima all'autodistruzione) la bagagliera inizia a sbattere sulla carrozzeria, rendendo i viaggi un po' frastornanti.
a qualcuno è mai capitato qualcosa di simile? se si come avete sistemato il difetto?
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Giulio
13/04/2019 18:26 #151886
Risposta da OlandeseVolante al topic smontaggio porta bagagli
Domanda banale: hai controllato che le viti di fissaggio della bagagliera sia tutte ben serrate e che la guarnizione alla sua base sia integra?
Muovendo di brutto la bagagliera con la mano (da fermo, ovviamente
) vedi che si muove o sbatacchia da qualche parte?
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
14/04/2019 11:10 #151888
da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic smontaggio porta bagagli
Infatti non deve assolutamente muoversi, avrai le viti di fissaggio molli, o se vuoi stare tranquillo svita il tutto e dai un occhiata alle staffe di fissaggio
- Giuliopozzo
14/04/2019 12:51 #151889
da Giuliopozzo
Giulio
Il problema è che le viti sono tutte ben serrate, ma sopra al parabrezza "spancia" di almeno 1 cm e quindi genera turbolenza che lo fa vibrare.. potrebbe quindi trattarsi delle staffe che si sono piegate?
Giulio
- Klaudio
14/04/2019 16:12 #151890
da Klaudio
Risposta da Klaudio al topic smontaggio porta bagagli
Avevo lo stesso problema e l'ho risolto temporaneamente con 4 turaccioli inseriti sotto il labbro anteriore,
certo che un centimetro è tanto spazio da chiudere. Potresti provare a cambiare la guarnizione con una
più alta, io ho in progetto di rinforzare comunque il labbro internamente con una bandella metallica e
vetroresina su cui fissare un paio di fari. Buon lavoro Klaudio
15/04/2019 08:48 #151896
Poichè si tratta di un problema specifico che ha relativamente poco a che fare col semplice smontaggio della bagagliera, ho creato un
Nuovo Topic
Chiedo quindi di proseguire con la discussione in quest'altro topic.
Tempo creazione pagina: 0.434 secondi
