Tetto a soffietto chiude male
- GiaQo
18/08/2014 22:55 #123123
da GiaQo
Tetto a soffietto chiude male è stato creato da GiaQo
Ciao a tutti,
Vi pongo questo quesito: il tetto a soffietto ultimamente fa fatica, in fase di chiusura, a scendere in maniera regolare da entrambi i lati. Il meccanismo di destra non chiude bene, e per farlo combaciare con quello di sinistra devo applicare una pressione anomala che temo possa portarlo alla rottura. Credo che il problema sia nel "gomito", dove c'e qualcosa che non va. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Vorrei intervenire prima che sia troppo tardi!
- 44L
19/08/2014 00:04 #123130
da 44L
Risposta da 44L al topic Tetto a soffietto chiude male
Sì, nel mio tetto soffietto Westfalia si solleva il posteriore da un lato come dall'altro quando lo chiudo coi materassi del letto superiore al loro posto...paiono troppo spessi.
Sto studiando una soluzione indolore
- Dadowest
19/08/2014 06:49 #123132
da Dadowest
Proprietario di: BENITO
Risposta da Dadowest al topic Tetto a soffietto chiude male
Prova a registrare le staffe posteriori che con il tempo possono essersi allentate ed aver preso un po' di gioco. Basta allentare i bulloni delle staffe posteriori a tetto aperto, chiudere il tetto con gli stessi poco stretti e poi serrarli quando vedi che il meccanismo in chiusura lavora bene. Ciao
- GiaQo
19/08/2014 10:30 #123139
da GiaQo
Risposta da GiaQo al topic Tetto a soffietto chiude male
Grazie, proverò a seguire il tuo suggerimento! Comunque il meccanismo lato destro, sembra un po fuori asse. Dal cerchio del gomito (spero di essermi spiegato) fuoriesce una parte del meccanismo che non dovrebbe fuoriuscire!
- GiaQo
20/08/2014 14:50 #123170
da GiaQo
I bulloni sono tutti al loro posto, il problema non era quello ma l'usura interna del meccanismo di chiusura del gomito destro. È stata una tragedia riuscire a rimetterlo apposto in qualche modo, alla fine ho abbarrocciato una soluzione piu o meno temporanea che prevede l'inserimento di un cilindro metallico alla destra del gomito (lato tela per intendersi) che riporta il meccanismo interno alla giusta posizione. La soluzione migliore ovviamente sarebbe la sostituzione dell'intero braccio destro, ma dubito di riuscire a trovare il pezzo di ricambio.
- angelino
30/05/2015 22:28 #134050
da angelino
Risposta da angelino al topic Tetto a soffietto chiude male
il meccanismo nuovo non si trova?
- paolinox
31/05/2015 15:41 #134060
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Tetto a soffietto chiude male
Ciao Giacomo.
Il tubo metallico (la traversa che collega i 2 gomiti) si è probabilmente tagliato appunto per l'usura.
Se fosse così, la soluzione più semplice è rimuovere tutto il pantografo (facendo attenzione alle molle che tendono ad aprirlo), smembrarlo e riparare mediante saldatura il tubetto monco. Lavoro già effettuato tempo fa e di sicuro e duraturo rimedio.
Così controlli anche l'altra estremità .
- paolinox
02/06/2015 14:15 #134113
da paolinox
Ops, il topic era un pò vecchio..
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
02/06/2015 23:42 #134133
da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Tetto a soffietto chiude male
torna sempre utile...e tu ti tieni in allenamento a ricordare i lavori che furono...
- angelino
29/06/2015 14:51 #134824
da angelino
ragazzi ciao
la molla sinistra del meccanismo di apertura del soffietto, risulta,
a causa della sabbiatura e verniciatura del meccanismo stesso
totalmente bloccata, la dx è totalmente libera.
Siccome è stato anche lavorato a forno, cosa può essere accaduto,
Esistono molle o pezzi per la sostituzione?
grazie saluti
grazie saluti
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
