Risanamento lamiera bombolone
- GiaQo
imageshack.us/photo/my-images/694/dscn5423n.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/404/dscn5424p.jpg/
Pensavo di fare un lavoro di fai da te, qualcuno ha avuto a che fare con qualcosa del genere e ha qualche dritta da dare? Premetto di essere molto ignorante in materia, quindi qualunque cosa sarà per me oro colato.
- WESTY 77
Per vederci chiaro,senza iniziare a tagliuzzare dall'esterno,dovresti smontare il frigo e controllare la situzione dall'interno.
Smontato il frigo,piano piano sposti la lana di vetro che fa da isolantee solo allora capirai il danno reale,dove inizia e dove finisce.
- freddy
- GiaQo
Vi annoierò con domande probabilmente stupide, ma per me necessarie. C'è qualche discussione su questo forum che spiega passo passo lo smontaggio del frigo? E già che ci sono, c'è qualcosa a livello di manutenzione che posso fare sul feigo smontato? E secondo voi, il risanamento della lamiera, con un pò di applicazione e studio di qualche tecnica, è capace di farlo anche uno senza esperienza come me? E, in ultimo (per ora), cosa è la griglia di condensa di cui parla freddy? Grazie in anticipo!
- WESTY 77
Lo smontaggio del frigo non e' difficile e se fai una ricerca sul forum troverai tante informazioni e anche una piccola guida che se non mi ricordo male la ha postata Spazza.
Comunque se non spulci sul forum la trovi anche qua'
www.westfalia.it/frigorifero.htm
Per la manutenzione,io ti consiglio se tutto funziona di non toccarlo,al massimo gli dai una spolverata.
Poi per il risanamento della lamiera,dipende tutto dalle condizioni in cui si trova e dalla tua manualita............comunque nulla e' impossibile!
L'osservazione di Freddy,che direi e' ottima e' l'installazione di una presa d'aria sulla fiancata del furgone all'altezza della parte inferioredel frigo,tale da permettere un miglior ricircolo d'aria che oltre a fare asciugare eventuale condensa offre miglior respiro al frigo che ne permette un maggior rendimento.
Comunque prima controlliamo la situazione e poi ci ragioniamo.......
- GiaQo
- GiaQo
Uploaded with ImageShack.us
E' quello in alto che devo allentare?
- GiaQo
"Sul fianco Dx e SX del frigo si possono vedere le teste di 4 viti ( 2 per parte montate simmetriche quelle si SX sono all'interno di un buco ) che fissano il frigo stesso, bisogna poi scollegare 2 connettori 12V (uno a 3 vie e uno singolo) la spina della 220V e il camino di sfiato esterno."
Le teste delle viti si vedono dal davanti o devo arrivare in qualche modo da dietro, e quindi smontare tutto il mobile cucina (praticamente)?
- Tuff Gong
Per lo sfiato smonti il coperchio esterno e vedrai che capisci in attimo come si fa...
E' veramente una cavolata, ci sono riuscito pure io....
- Tuff Gong
tubi gas... devi rimuovere quello in alto ( che come puoi intuire va poi al frigorifero)
Ciao e buon lavoro
- GiaQo
- Tuff Gong
se controlli nel vano sotto il lavandino, dovresti trovare i tubi di rame che vanno, uno ai fornelli e l'altro al frigorifero.
Se l'allestimento è originale westfalia ti ritroi tre valvole ( una gialla grossa e due rosse più piccole. delle due segui quella con il simbolo del frigorifero e trovi il raccordo da allentare.
- GiaQo
Sui connettori invece, ancora non ho capito quali siano...
- spazza84
- syncronic
poi via il "gradino di legno" sotto, basta togliere con una pinza i cazzilli marroni inchiodati che lo tengono giu, lo sfili.. là sotto trovi l'ingresso principale del gas westfalia
spero che il rubinetto esterno della bombola tu lo abbia già chiuso da un pezzo..
e poi vai avanti ad intuito a smontare.. senza badare troppo a chi arriverà da te dicendoti: "ma che cazz.. stai facendo????"
