ruggine in abbondanza...soluzione
- Pablo
grazie saluti...
- K .
comunque... quello sbrego nella lamiera sembra colpa di una iceberg preso di strisco ... si si come il titanic.......
- Jeko-77
La lana di roccia è (non è lana di vetro!) è praticamente ignifuga ci ho saldato vicino e molatao senza nessun problema!
Ti consiglio di tagliare tutto e comperare un laminato nuovo (circa 100euro) Se gratti, meti piastr, stucchi e quant'altro è inutile la ruggine tornerà ....quella è la zona più soggetta alla ruggine perchè dietro alla cucina. La ruggine nasce sempre dall'interno e poi affiora esternamente. Se fuori è così dentro è marcio.
Ciao buon lavoro.
- Giallojoker
- Pablo
- Pablo
rifatto tutta la parte bassa...c'eran un sacco di buchi tutt'intorno che non si vedevan (tagliato tutto la ruggine e risaldato altre lamiere)...probabilmente il simpatico concessionario che me l'ha venduto aveva sistemato tutto con un po di stucco e vetroresina e una botta di colore...
spesa del lavoro mille eurozzi...comunque adesso dovrebbe esser a posto per sempre sul fronte carrozeria...
- freddy
- Pablo
- freddy
Comunque è venuto bene, così te lo godi, che è la cosa migliore
- Pablo
- simonello
Io per rifare (solo la scocca) del mio 1302 ne ho spesi 4.500...
Da voi lavorano in perdita??
PS: @ giallojoker: andresti bannato dal forum per quello che hai scritto!!!!! ...rivettare le nuove lamiere e coprire con lo stucco è la cosa peggiore, farebbe meno ruggine con il ferro a vista!!!!!
PS: sarai mica l'ex proprietario del mio 1302 marcito proprio x queste fantagenialate???????
- Giallojoker
Casso che carrozzieri economici, che avete!
Ho consigliato di fare quel tipo di lavoro con i rivetti perchè non tutti hanno la possibilità di fare il lavoro di sostituzione della parte bassa della fiancata usando una saldatrice (sapendola usare) inoltre Pablo chiedeva se se è possibile saldare senza togliere il materiale che è presente negli scatolati dei joker (lana di vetro o lana di roccia) con il rischio di incendiare il mezzo. Io so benissimo come si deve fare un lavoro a regola d'arte! Ma per una persona di buona volontà che vuole fare quel lavoro senza saper saldare montare quel lamierato con i rivetti, non è peggio che saldare sul joker un lamierato magari fuori posizione, poi sei sicuro che la ruggine sul tuo maggiolone l'abbia portata lo stucco sopra i rivetti visto che lo stucco è plastico e non fa la ruggine? Comunque il mio intervento è mosso sopratutto dalla passione per i joker e dal piacere di condividerla.
- simonello
I consigli bestiali che hai dato sono un altra.
Lui ha chiesto un consiglio su come sistemarlo, non come mandarlo direttamente dal rottamaio..
Cmq tranquillo, come hai letto è tutto a posto: l'ha sistemato un carroziere che - si spera - conosce il mestiere.
Del resto, se uno le cose non sa farle (piuttosto che peggiorare con "stucco-pittura-fan-bella-figura"..) è normalissimo che si affidi ad un professionista.
ciao nhè..
- Pablo
- freddy
